Topic: comportement imprévisible (combinaison de bouton) (Read 404 times) previous topic - next topic
XScapeLille
Nov 01, 2017, 11:12 am Last Edit: Nov 01, 2017, 12:33 pm by XScapeLille
Bonjour à tous et à toutes,
Pour un escape game, nous avons créer une machine où les joueurs doivent rentrer une combinaison de touches. Pour cela, nous avons relier des boutons à un arduino que nous avons charger avec le code que vous trouverez plus loin.
Le code est correct (cela a été confirmer par une personne douée en Arduino) cependant un problème persiste.
Lorsque les joueurs presse le premier bouton (button1), il arrive environ 3 fois sur 5 qu'au lieu d'attendre l'appuie du second bouton, l'arduino provoque la resetSaisie de la combinaison.
Peut être est-ce du à des éléments extérieurs connecté à l'arduino (un récepteur laser connecté à un picoboo qui est un connnecteur, ce connecteur est lui même relié à l'arduino. Tant que le picoboo n'est pas actif, le programme de l'arduino ne peut être lancé.
Voici un lien expliquant ce qu'est un picoboo http://www.frightprops.com/controllers-electronics/frightideas-controllers/picoboo-controllers/picoboo.html
Voici mon code entrer dans l'arduino :
Code: [Select]
const int button1 = 7;
const int button2 = 6;
const int button3 = 5;
const int button4 = 4;
const int button5 = 3;
const int button6 = 2;
const int button7 = 1;
const int aimant = 8; //aimant is pin 8
const int voyant = 9;
int valeurbouton7 = 0;
int pikoboo = LOW;
int code[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; //the desired code is entered in this array,
                   //separated by commas
int entered[6]; //create a new empty array for the code entered by
              //the user (has 6 elements)
void setup(){ //run once at sketch startup
Serial.begin(9600); //begin Serial
pinMode(pikoboo, INPUT_PULLUP);
pinMode(button1, INPUT_PULLUP); //button 1 is an input
pinMode(button2, INPUT_PULLUP); //button 2 is an input
pinMode(button3, INPUT_PULLUP); //button 3 is an input
pinMode(button4, INPUT_PULLUP); //button 4 is an input
pinMode(button5, INPUT_PULLUP); //button 3 is an input
pinMode(button6, INPUT_PULLUP); //button 4 is an input
pinMode(button7, INPUT_PULLUP); //button 7 is an input
pinMode(aimant, OUTPUT); // the green LED is an output
pinMode(voyant, OUTPUT); // the green LED is an output
digitalWrite(aimant,HIGH); //aimant alimanté
digitalWrite(voyant,HIGH); //voyant eteint
Serial.println("setup");
for (int i = 0; i < 6;i++){ //work through numbers 0-3
  Serial.println(code[i]); //print each digit of the code
  Serial.println(entered[i]); //print each element of the entered[]
                              //array (this was for me to check that it
                              //started at 0
delay(200);
void checkEntered1(int button1 /* define the 1,2,3 or 4 as an integer called button */){ //check the first element of the entered[] array
if (entered[0] != 0){ //if it is not a zero, i.e. it has already been inputted
  checkEntered2(button1); //move on to checkEntered2, passing it "button"
else if(entered[0] == 0){ //if it is zero, i.e. if it hasn't been defined with a button yet
  // si bouton bon set valeur
  if (button1 == code[0])
    entered[0] = button1;
void checkEntered2(int button2){ //check the second element of the entered[] array
if (entered[1] != 0){ //if it is not a zero, i.e. it has already been inputted
  checkEntered3(button2); //move on to checkEntered3, passing it "button"
else if(entered[1] == 0){ //if it is zero, i.e. if it hasn't been defined with a button yet
  if (button2 == code[1])
    entered[1] = button2;
    resetSaisie();
void checkEntered3(int button3){  //check the third element of the entered[] array
if (entered[2] != 0){ //if it is not a zero, i.e. it has already been inputted
  checkEntered4(button3); //move on to checkEntered4, passing it "button"
else if (entered[2] == 0){ //if it is zero, i.e. if it hasn't been defined with a button yet
  if (button3 == code[2])
    entered[2] = button3;
    resetSaisie();
void checkEntered4(int button4){  //check the third element of the entered[] array
if (entered[3] != 0){ //if it is not a zero, i.e. it has already been inputted
  checkEntered5(button4); //move on to checkEntered4, passing it "button"
else if (entered[3] == 0){ //if it is zero, i.e. if it hasn't been defined with a button yet
  if (button4 == code[3])
    entered[3] = button4;
    resetSaisie();
void checkEntered5(int button5){  //check the third element of the entered[] array
if (entered[4] != 0){ //if it is not a zero, i.e. it has already been inputted
  checkEntered6(button5); //move on to checkEntered4, passing it "button
else if (entered[4] == 0){ //if it is zero, i.e. if it hasn't been defined with a button yet
  if (button5 == code[4])
    entered[4] = button5;
    resetSaisie();
void checkEntered6(int button6){ //check the fourth element of the entered[] array
if (entered[5] == 0){ //if it is zero, i.e. if it hasn't been defined with a button yet
  entered[5] = button6; //set the final element as the button that has been pressed
  delay(100); //allow time for processing
  compareCode(); //call the compareCode function
  resetSaisie();
void compareCode(){ //checks if the code entered is correct by comparing the code[] array with the entered[] array
for
(int i = 0; i<6;i++){
  Serial.print(entered[i], 128);
  Serial.print(" - ");
  if ((entered[0]==code[0]) && (entered[1]==code[1]) && (entered[2]==code[2]) && (entered[3]==code[3]) && (entered[4]==code[4]) && (entered[5]==code[5])){
  Serial.println(".");
  Serial.println("Hallelujah !!!");
  digitalWrite(aimant, LOW); //turn the green LED on
  pikoboo = LOW;
  delay(10000);
  digitalWrite(aimant, HIGH); // realimente l'aimant
  resetSaisie();
void resetSaisie(){ //checks if the code entered is correct by comparing the code[] array with the entered[] array
// reset
  Serial.println("Reset saisie");
  for (int i = 0; i < 6; i++){
    entered[i] = 0;
  delay(50);
   // digitalWrite(voyant, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
   // delay(100);                       // wait for a second
    //digitalWrite(voyant, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    //delay(100);
void loop(){ //run repeatedly
  while ( pikoboo == LOW)
    Serial.println("En attente");
    delay(150);
    valeurbouton7 = digitalRead(button7);
    if (valeurbouton7 == LOW)
      pikoboo = HIGH;
      digitalWrite(voyant,LOW); //voyant allumé
      Serial.println("Console activée");
      if (digitalRead(button1)==LOW && digitalRead(button6)==LOW)
        digitalWrite(pikoboo, LOW);//voyant eteint
        Serial.println("Comboooooo");
    delay(50);
if (digitalRead(button1) == LOW){ //if button1 is pressed
  Serial.println("Bouton1");
  checkEntered1(1); //call checkEntered and pass it a 1
  delay(500);//wait, needed for correct functioning, otherwise
  while (digitalRead(button1) == LOW) {delay(1000);};
else if (digitalRead(button2) == LOW){ //if button2 is pressed
  Serial.println("Bouton2");
  checkEntered1(2); //call checkEntered1 and pass it a 2
  while (digitalRead(button2) == LOW) {delay(250);};
else if (digitalRead(button3) == LOW){ //if button3 is pressed
  Serial.println("Bouton3");
  checkEntered1(3); //call checkEntered1 and pass it a 3
  while (digitalRead(button3) == LOW) {delay(250);};
else if (digitalRead(button4) == LOW){ //if button4 is pressed
 Serial.println("Bouton4");
 checkEntered1(4); //call checkEntered1 and pass it a 4
  while (digitalRead(button4) == LOW) {delay(250);};
else if (digitalRead(button5) == LOW){ //if button3 is pressed
  Serial.println("Bouton5");
  checkEntered1(5); //call checkEntered1 and pass it a 3
  while (digitalRead(button5) == LOW) {delay(250);};
else if (digitalRead(button6) == LOW){ //if button4 is pressed
 Serial.println("Bouton6");
 checkEntered1(6); //call checkEntered1 and pass it a 5
  while (digitalRead(button6) == LOW) {delay(250);};
Pouvez vous déterminer s'il s'agit d'une erreur dans mon code ou un problème du à un élément externe je vous prie ?
Je suis désolé pour ce post long mais je cherche à être le plus précis possible.
Je vous remercie.
infobarquee
bonjour,
édite ton post et utilise les balises code </>
AUCUNE AIDE PAR MP
68tjs
Les rebonds des contacts des boutons sont-ils traités ?
Si ce n'est pas fait il faut impérativement le faire.
Soit en reliant un condensateur de 100 nF sur les contacts du bouton.
Soit par programation, mais attention la méthode par programation introduit des retards à la prise en compte du bouton. Ce n'est pas forcément gênant, mais c'est à savoir et a vérifier dans le cadre de chaque application..
Mais de grace indente ton code , l'IDE peut refaire une indentation propre, et met le entre balise.
Tout est expliqué dans le message épinglé : "Faire un nouveau sujet avec les balises".
Tant que tu sera lis aussi :
Bienvenue sur le forum de la communauté fracophone
Modifier son post
dfgh
hello
j'ai regroupé des lignes de ton code dont l'association devrait t'interpeller
Quote
int pikoboo = LOW;
