Hola a todos. Estoy realizando un proyecto para la universidad y tengo que utilizar este tipo de sensores y bueno soy nuevo en esto de Arduino. El problema que tengo es que ya he revisado un sinnúmero de videos y de paginas sobre codigo para este tipo de sensores y solo he encontrado para que este sensor funcione al tacto (tipo sensor touch), pero esta no es la funcionalidad que deseo sino que al pasar un objeto por la parte amarilla lo detecte y mande la señal. Si alguien ha trabajado con este tipo de sensores y que tenga la amabilidad de ayudarme le estaría muy agradecido. Espero haberme explicado lo mejor posible.
Si eres universitario, lo primero que debes mirar es la hoja de datos del sensor.
Especificaciones:
Modelo: LJC18A3-B-Z / BX
Método de detección: Capacitivo
Forma: diámetro 18 mm cilindro
Distancia de detección: 10mm
Voltaje de funcionamiento: 6-36V DC
Corriente de salida: 300 mA
Salida: 3 hilos, normalmente cerrados, NPN
Detección: metálicos y no metálicos tales como plástico, vidrio, agua, aceite. La distancia de detección es con respecto al cuerpo de conductividad, y constante dieléctrica.
Peso: 90g
Lo significativo es que la distancia de detección es de solo 1cm. No creo que puedas detectar muchos objetos a menos que esten en ese rango.
¿Averiguaste como hacerlo? estoy mirando como conectarlo por trabajo de final de Bachillerato
El hilo tiene mas de 4 meses sin respuesta y el autor, no respondió mas de modo que no averiguó nada, y tal vez ni siquiera se enteró.
Ahora si el tema te interesa te invito a:
1. Lee las normas del foro.
2. Crea tu propio hilo y proporciona la información pertinente.
3. Aguarda a ser respondido.
4. Usa en todo momento etiqueteas si corresponde hacerlo
5. No revivas hilos viejos.
Hilo cerrado.
