Topic: realizzazione di un ascensore a 3 piani  (Read 8279 times) previous topic - next topic
simonsdec
se ci mette troppo per spostarsi basta cambiare il delay(2) con delayMicrosecons(10) (per esempio e riprovare....)
e chi lo dice?   tu lo supponi ma non è detto che sia così infatti hai detto che il programma non fa più nulla. Ergo non ha premuto il micro...
ok domani riprovo e vediamo che succede
per quanto riguarda il mio sketch cosa posso provare a fare?
o provato il monitor seriale ma noto che usando
Code: [Select]
Serial.println("....")
e utilizzando il monitor seriale fa tutto da solo prende parte va al piano 1 ad esempio e si blocca come fa senza il seriale... è normale?
provo sempre a portare avanti più strade possibili così mi preparo i codici e vado a testarli considerando che meno di un mese ho l'esame spero di trovare la soluzione
Patrick_M
non è che hai molte scelte :) sia con il tuo modo di operare che con quello che ti ho suggerito è imperativo che tu controlli se lo switch del piano desiderato è premuto altrimenti non sei arrivato al posto giusto
cioè: non esiste un ascensore reale in cui venda calcolato di quanti metri deve sollevarsi la cabina e poi dividere questi metri per il numero di rotazioni di un motore :D hai presente l'empire states... sarebbero ancora tutti bloccati dentro dal giorno dell'inaugurazione :)
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
simonsdec
nono certo
però il mio diciamo era un'ascensore "semplice" almeno doveva esserlo  :D
e chiedendo anche ai miei professori per semplificarmi le cose prendevo i passi di tutti i piani e da li gli dichiaravo le varie sequenze che dovevano fare se alcune variabili erano high o Low etc etc il problema è che si sono create altre cose che non avevo previsto!
diciamo che quest'ascensore lo volevo fare secondo le mie conoscenze di arduino e di ciò che ho fatto negli anni ed il metodo che ho usato mi sembrava il più semplice ma forse non il più funzionale visto le conclusioni e da quanto tempo gli sto appresso..... sicuramente arriveremo al giorno che funzioni anche perché non doveva essere un progetto difficile sbaglierò qualcosa stupidamente io
Patrick_M
se vuoi renderlo più semplice allora elimina gli switch di piano raggiunto e usi solo il numero di passi per stabilire se sei arrivato al piano oppure no
per cui lo shetch diventa:
chiamo l'ascensore
se da un piano diverso da quello dove si trova
eseguo il movimento dell'ascensore
imposto il piano a cui è arrivato
aspetto nuovo comando
simonsdec
diventerebbe troppo ridicolo no...?
io punto tutto nel farlo venire così o il metodo tuo o il mio vecchio metodo
forse sbaglio qualche if else
o qualche collegamento non è possibile che si blocca tutto il sistema
brunello22
#125
Jun 08, 2018, 06:42 pm Last Edit: Jun 08, 2018, 06:52 pm by brunello22
Scusa, ma visto che hai dei microswitch ad ogni piano, non fai prima a controllare a che piano sei quando viene apppunto premuto lo switch ?
Code: [Select]
#include <Stepper.h>
Patrick_M
:D sono 9 pagine che non gli metto uno sketch completo sperando che lo faccia da solo...:D
brunello22
Ah, allora lo tolgo
Era solo per fargli capire che con il suo sistema non arrivava da nessuna parte
Patrick_M
hahaha no dai ... questa è perfidia :)
Standardoil
Ah, allora lo tolgo
No realismo, secondo me
Prima legge di Nelson (che sono io): A parità di risultato maggiore è il pensiero, minore il lavoro. Quindi prima di fare pensa!
Non si da retta a studenti: andate a copiare da un'altra parte...
Lo hai visto su Youtube? -> lo chiedi su Youtube
simonsdec
Code: [Select]
esattamente quello faccio
quando ho i 3 casi
microsw0 high sta al piano 0
microsw1 high sta al piano1
microsw2 high sta al piano2
e da qui in base a che pulsante premo faccio tot passi
quello che voglio che faccia il mio sistema è esattamente questo
simonsdec
il tuo sketch l'ho completato,finito il problema ne abbiamo già parlato in precedenza no?
brunello22
Quote
..... e da qui in base a che pulsante premo faccio tot passi
Ma se hai dei microswitch, perchè devi fare "Tot" passi ??
Manda il motore avanti o indietro fino a che non trovi il microswitch del piano che ti interessa, altrimenti a che ti servono i microswitch ?
ok, ti rimetto l'esempio che avevo postato, per farti capire meglio
Code: [Select]
int Puls_PT = 2;
int Puls_1P = 3;
int Puls_2P = 4;
int SW_PT = 5;
int SW_1P = 6;
int SW_2P = 7;
#define Steps 32
Stepper small_stepper(Steps, 9, 11, 10, 12);
int piano = -1 ;
int piano_che_chiama = -1 ;
int velocita = 700 ;
int a = 0 ;
  pinMode(SW_PT, INPUT); // 5
  pinMode(SW_1P, INPUT); // 6
  pinMode(SW_2P, INPUT); // 7
  pinMode(Puls_PT, INPUT_PULLUP); // 2
  pinMode(Puls_1P, INPUT_PULLUP); // 3
  pinMode(Puls_2P, INPUT_PULLUP); // 4
  // test iniziale per sapere a quale piano si trova
  if (digitalRead(SW_PT) == HIGH ) piano = 0 ;
  if (digitalRead(SW_1P) == HIGH ) piano = 1 ;
  if (digitalRead(SW_2P) == HIGH ) piano = 2 ;
  if (piano < 0) {
    // deve muovere il motore fino a che non trova un piano
  Serial.print("L'ascensore e' al piano ");
  Serial.println(piano);
  piano_che_chiama = piano;
  if (digitalRead(Puls_PT) == LOW ) piano_che_chiama = 0 ;
  if (digitalRead(Puls_1P) == LOW ) piano_che_chiama = 1 ;
  if (digitalRead(Puls_2P) == LOW ) piano_che_chiama = 2 ;
  if ( piano_che_chiama > piano ) {
    a = 0 ;
    sali(piano_che_chiama );
  if ( piano_che_chiama < piano ) {
    a = 0 ;
    scendi(piano_che_chiama );
void sali(int valore ) {
  Serial.print("E' stato chiamato dal piano ");
  Serial.println(piano_che_chiama);
  small_stepper.setSpeed(velocita);
  while ( a == LOW ) {
    if (valore == 0 )   a = digitalRead(SW_PT) ;
    if (valore == 1 )   a = digitalRead(SW_1P) ;
    if (valore == 2 )   a = digitalRead(SW_2P) ;
    small_stepper.step(1);
  piano = piano_che_chiama ;
  Serial.print("Ora e' al piano ");
void scendi(int valore ) {
    small_stepper.step(-1);
Silente
Ma idee di questo tipo contimuiamo a dargliene. Il problema é che, sembra, il motore non possa muoversi di un passo alla volta
Dove va un numero va una variabile o una funzione. E dove va una boolean va un insieme di test.
Se vuoi ottenere devi saper spiegare
In pochi capiscono l'importanza di formattare, sii tra di essi
Silente
ho testato il tutto
far fare un passo alla volta al Motore rende tutto impossibile a livello di peso della cabina
non ce la fa ad andare su ....
ho testato il tutto
Ecvo il messaggio a cui mi riferisco
