mah,
io un santo alimentatore lo prenderei
oppure una di quelle power bank muscolocicce, da una caterva di milliampereora
guarda, per andare al super risparmio, ti prendi una cosa come questa
e ci metti un paio di 18650 prestate da qualche tuo amico che fuma la sigaretta elettronica, tanto poi gliele ridai
certo che scegliere ora l'alimentazione è indice di forte debito tecnico...
però assicurati che alla postazione d'esame abbiano una presa nei pressi, non vorrei che... "Scusate non è che qualcuno ha una prolunga e magari anche una ciabatta da prestarmi..."
invece microsw e pulsanti ?
ho notato che usando i 3.3v senza resistenza ho un ritorno di corrente... allora volevo liberare i 5v per i microsw e pulsanti
VIN per motore
e arduino tramite i 5v del alimentatore
faccio male?
Questi sono i collegamenti adesso
considerando i 3.3v di arduino per pulsanti e microsw
e non ho messo i collegamenti del motore perché non trovo la scheda che uso io anche se i collegamenti mi sembrano abbastanza semplici gli porto direttamente ai pin con un filo ln1-ln2-ln3-ln4 del motore
e gli porto 5v e gnd diretti.....
e gli porto 5v(di arduino) e gnd diretti.....
Se sono sparite... lo vedi che quando i pulsanti chiudono mettono in cortocircuito secco l'alimentazione 3.3V?
Anzi... visto che tre pulsanti affermi che sono di tipo normalmente chiuso, allora l'alimentazione 3.3V è sempre costantemente in corto (e magari il regolatore 3.3V si è già fumato da un bel po'...).
Vuoi mai che sia questo cortocircuito lo strano "ritorno di corrente"?
Dopo tre mesi e 180 post (più le centinaia di schemi che si trovano googlando), qual'è ancora il dubbio su come collegare e leggere dei semplici pulsanti o contatti? Perché ci sono in tutto solo QUATTRO possibilità. Già che ce l'ho metto anche il disegnino (l'ultimo):
le resistenze le ho levato perché mi è stato detto che usando i 3.3v non servivano
appunto volevo provare a liberare i 5v di arduino per sfruttare le resistenze
così comè sono sbagliati i collegamenti ?
simonsdec:
Ti è anche stato detto che invece servono.
Quindi in base a quale criterio decidi quale delle due cose è vera e quale falsa?
Tra l'altro adesso sono davvero curioso di sapere dove è stato detto (ma so già che mi terrò la curiosità ).
Non li puoi sdoppiare?
È stato detto che sono sbagliati.
È stato detto perché sono sbagliati.
È stato (ri)mostrato come vanno fatti.
(Ri)domando: qual'è il dubbio? La legge di Ohm? Come si ripartiscono le tensioni su DUE elementi in serie? Come leggere una tensione ai capi di una resistenza? Leggere uno schema elettrico? Trasformarlo in collegamento pratico?
