Topic: probleme fiabilité programme (Read 397 times) previous topic - next topic
vtec35
bonjour à tous, j ai un programme tout bete une entrée et une sortie
on saisie une valeur de decalage et une valeur de durée via les bouton de l ecran
des le front montant de l entrée, on applique le temps de decalage, on active la sortie pendant le temps de la durée, puis on recommence
l operation marche 9 fois sur 10, et 1 fois sur 10 il bloque sur l etape g1=10 ou g1=20, au hasard
voici le programme
vtec35
j oubliais, la sortie est un relais 5v
et l entrée est un inter, pour eviter d'avoir une patte en l air, j ai mis une resistance de 10k entre la masse et l entrée, et l'inter commute avec le 5v
l'alimentation de l arduino est par l usb en 5v
J-M-L
Postez directement le code (en utilisant les balises de code)- peut pas le lire sur mobile
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
vtec35
#3
Mar 13, 2018, 10:34 pm Last Edit: Mar 13, 2018, 10:41 pm by vtec35
ok voici:
Code: [Select]
include <LiquidCrystal.h>
// Variables pour utiliser l'ecran
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Definir les pins utilisees par le LCD
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
#define indiceDuree 0
#define indiceDecalage 1
// Variables du programme Adrien
// ENTREES
#define ENTREE 11
// SORTIES
#define SORTIE 12
int g1 = -10;
float duree = 4.0;
float decalage = 3.0;
// Fonction lire les boutons
int read_LCD_buttons()
  adc_key_in = analogRead(0); // Lire les valeurs du capteurs
  // Les valeurs renvoyees sont sensees etre: 0, 144, 329, 504, 741
  // Il y a une erreur possible de 50
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // Nous découpons les valeurs possibles en zone pour chaque bouton
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 144) return btnUP;
if (adc_key_in < 329) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 504) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 741) return btnSELECT;
  return btnNONE; // On renvoie cela si l'on est au dessus de 850
// Fonction qui retourne l'identifiant du bouton appuye
// Retourne btnNONE si pas d'appui bouton
// Attention : ce test est bloquant pendant 100ms
int getButton()
  int button = btnNONE;
  int nbCheckButton = 2;
  // On teste 2x si on a un appui sur un bouton
  // les 2 tests sont espaces de 100ms (anti-rebonds)
  // Si on a 2x le meme bouton, on retourne l'identifiant du bouton
  for (int i = 0; i < nbCheckButton; i++)
    lcd_key = read_LCD_buttons(); // Lire les boutons
    switch (lcd_key) // Selon le bouton appuyer
      case btnRIGHT:
      case btnLEFT:
      case btnUP:
      case btnDOWN:
      case btnSELECT:
          if (button == btnNONE)
            button = lcd_key;
            delay(200) ; // temps de filtrage anti-rebonds
          else if (lcd_key == button)
            return button;
      default:
          // Pas un bouton valide -> on quitte
          return btnNONE;
  return btnNONE; // on quitte avant, mais par securite...
float unite = 1.0;
float valeur = decalage;
// Fonction
bool setNombreDecimal(int indice)
  bool retour = false;
  char bufValue[50];
  lcd.setCursor(0, 0); // Placer le curseur au debut de la 1ere ligne
  if (indice == indiceDuree)
    valeur = duree;
    if(unite == 1.0)
      lcd.print("duree +/- 1.0   ");
      lcd.print("duree +/- 0.1   ");
    valeur = decalage;
    if(unite == 1.0)
      lcd.print("decalage +/- 1.0");
      lcd.print("decalage +/- 0.1");
  lcd.setCursor(0, 1); // Placer le curseur au debut de la 2eme ligne
  dtostrf(valeur, 2, 1, bufValue);
  lcd.print(bufValue);
  int button = getButton();
  switch (button) // Selon le bouton appuye
    case btnRIGHT: // Pour le bouton "Right"
        lcd.setCursor(0, 0); // Placer le curseur au debut de la seconde ligne
        unite = 0.1;
        if(indice == indiceDuree)
          lcd.print("duree +/- 0.1");
    case btnLEFT: // Pour le bouton "Left"
        unite = 1.0;
          lcd.print("duree +/- 1.0");
    case btnDOWN: // Pour le bouton "Down"
        valeur -= unite;
        if (valeur <= 0.1)
          valeur = 0.1;
    case btnUP: // Pour le bouton "Up"
        valeur += unite;
        if (valeur > 9.9)
          valeur = 9.9;
    case btnSELECT: // Pour le bouton "Select"
      retour = true;
    default:
    duree = valeur;
    decalage = valeur;
  return retour;
int temps0 = millis();
int temps1 = millis();
// FONCTION D'INITIALISATION
  lcd.begin(16, 2); // Demarrer la librairie ecran
  //pinmode
  pinMode(ENTREE, INPUT);
  pinMode(SORTIE, OUTPUT);
  digitalWrite(SORTIE, HIGH);
  if(g1 >= 0)
    char buf[255];
    sprintf(buf, "g1=%d", g1);
    lcd.print(buf);
  if(g1 == -10)
    // on définit le décalage
    if(setNombreDecimal(indiceDecalage))
      g1 = -5;
  else if(g1 == -5)
    // on définit la duree
    if(setNombreDecimal(indiceDuree))
      g1 = 0;
      /*²
      lcd.print("attente signal  ");
      lcd.print("                ");
  else if((g1 == 0) && (digitalRead(ENTREE) == HIGH))
    // anti-rebond sur l'entrée : on lit 2x l'entrée à 10ms d'intervalle
    delay(100);
    if (digitalRead(ENTREE) == HIGH)
      temps0 = millis();
      g1 = 10;
      lcd.print("signal detecte  ");
      lcd.print("attente depart  ");
  else if((g1 == 10) && (millis() > temps0 + int(decalage*1000)))
    digitalWrite(SORTIE, LOW);
    temps1 = millis();
    g1 = 20;
      lcd.print("sortie active  ");
      //lcd.print("duree en cours ");
      lcd.print((millis() - temps1 + int(duree*1000)));
  else if((g1 == 20) && (millis() > temps1 + int(duree*1000)))
    if(digitalRead(ENTREE) == LOW)
      delay(100);
      if (digitalRead(ENTREE) == LOW)
        g1 = 0;
      lcd.print("                ");
} // fin loop()
J-M-L
#4
Mar 14, 2018, 04:53 am Last Edit: Mar 14, 2018, 03:10 pm by J-M-L
le type de vos variables n'est pas bon
Code: [Select]
et
Code: [Select]
...millis() > temps0 + int(decalage*1000)) va faire n'importe quoi au bout de 36 secondes environ sur un UNO ou similaire (int sur 16 bits)... passez en unsigned long et on teste toujours par soustraction
Code: [Select]
if (millis() - t0 > duree) {...} pour ne pas avoir de soucis quand  millis() retourne à 0 (au bout de 49 jours, 17 heures et quelques)
N'oubliez pas que vous avez peu de SRAM.. 255 me semble exagéré dans ce code
Code: [Select]
if(g1 >= 0)
    char buf[255];
    lcd.print(buf);
et surtout le buffer ne sert à rien d'utile, vous devriez faire
Code: [Select]
if(g1 >= 0)
    lcd.print("g1=");
    lcd.print(g1);
tout simplement
Votre gestion de l'anti-rebond est à revoir : 100 ou 200ms d'attente va tuer la réactivité de votre programme - 15 à 20ms suffit généralement pour la majorité des boutons. un front suffit pour savoir si le bouton a été appuyé (en supposant que vous ayez une résistance de pull down sur votre bouton) et au prochain front, s'il a lieu dans les 15 à 20ms suivantes alors vous l'ignorez. la fonction getButton() est à revoir
vtec35
est ce que cette nouvelle version vous convient mieux:
Code: [Select]
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
// ENTREES
#define ENTREE 11
// SORTIES
#define SORTIE 12
int g1 = -10;
float duree = 4.0;
int getButton()
      case btnRIGHT:
      case btnLEFT:
      case btnUP:
      case btnDOWN:
      case btnSELECT:
            button = lcd_key;
            delay(15) ; // temps de filtrage anti-rebonds
            return button;
      default:
          return btnNONE;
float unite = 1.0;
// Fonction
  char bufValue[50];
    valeur = duree;
    if(unite == 1.0)
    valeur = decalage;
    if(unite == 1.0)
        unite = 0.1;
        unite = 1.0;
        valeur -= unite;
        if (valeur <= 0.1)
          valeur = 0.1;
        valeur += unite;
        if (valeur > 9.9)
          valeur = 9.9;
      retour = true;
    default:
    duree = valeur;
    decalage = valeur;
  return retour;
unsigned long t0 = millis();
unsigned long t1 = millis();
  //pinmode
if(g1 >= 0)
    lcd.print("g1=");
    lcd.print(g1);
  if(g1 == -10)
      g1 = -5;
  else if(g1 == -5)
      g1 = 0;
      /*²
      lcd.print("                ");
    // anti-rebond sur l'entrée : on lit 2x l'entrée à 15ms d'intervalle
    delay(15);
      t0 = millis();
      g1 = 10;
  else if((g1 == 10) && (millis()-t0 > int(decalage*1000)))
    t1 = millis();
    g1 = 20;
  else if((g1 == 20) && (millis()-t1 > int(duree*1000)))
      delay(15);
        g1 = 0;
      lcd.print("                ");
} // fin loop()
la variable decalage et durée sont en int, car elle ne depasse pas 9.9
J-M-L
vtec35
g1 est mon etat
je ne sais coder que comme  ça, avec des etapes
