Topic: besoin d'aide commande AT (Read 589 times) previous topic - next topic
xMido95
Mar 16, 2018, 11:18 am Last Edit: Mar 16, 2018, 11:59 am by jfs
J'ai un problème en programmant le Grove UART WiFi v1.1 (At least trying)
Mon programme pour l'instant ressemble à ça :  https://pastebin.com/J65nYp9m
Et ça marche,  il répond à la première commande AT effectuée dans le programme , Mais dès que j'entre une commande dans le moniteur série , il met error..
biggil
poste ton code entre balises code !
xMido95
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8); // RX, TX
  while (!Serial) {
  //Serial.println("AT");
  mySerial.begin(115200);
  mySerial.println("AT");
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
    delay(100);
  if (Serial.available()) {
    mySerial.println(Serial.read());
    delay(100)
Voilà :)
_pepe_
#4
Mar 16, 2018, 04:11 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 03:03 am by _pepe_
Supprimé
xMido95
J'avais déjà essayé .. Mais merci :)
_pepe_
#6
Mar 16, 2018, 07:16 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 03:03 am by _pepe_
Supprimé
xMido95
(C'est un projet pour le Bac STI2D)
Donc j'avais déjà demandé de l'aide à mon prof , Et on y a passer pas mal de temps , Et on en est venu à la conclusion que ça peut être le moniteur d'arduino qui plante , Car après dans le programme comme la commande "AT" sans le moniteur série passe normalement j'ai essayé d'autres commandes (En mettant un délai et puis mettre une autre commande "AT+...") , Comme voir les accès à proximité ,
Et le capteur réponds , Il en montre 1 .. Puis 2 mais au 2e le moniteur plante et il n'envoie que des caractère bizarre..
xMido95
Absolument tout est bon , Et j'avais déjà tout essayer , Modifier toutes les vitesses , Changer aussi les fins de ligne etc..
xMido95
J'ai trouvé un code qui marche , Je vous le partage pour ceux qui en auront besoin.
Code: [Select]
SoftwareSerial mySerial(6, 7);  //RX,TX
//  Arduino pin 2 (RX) to ESP8266 TX
//  Arduino pin 3 to voltage divider then to ESP8266 RX
//  Connect GND from the Arduiono to GND on the ESP8266
//  Pull ESP8266 CH_PD HIGH
// When a command is entered in to the serial monitor on the computer
// the Arduino will relay it to the ESP8266
int LEDPIN = 13;
    pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);     // communication with the host computer
    //while (!Serial)   { ; }
    // Start the software serial for communication with the ESP8266
    Serial.println("");
    Serial.println("Remember to to set Both NL & CR in the serial monitor.");
    Serial.println("Ready");
    Serial.println("");
    // listen for communication from the ESP8266 and then write it to the serial monitor
    if ( mySerial.available() )   {  Serial.write( mySerial.read() );  }
    // listen for user input and send it to the ESP8266
    if ( Serial.available() )       {  mySerial.write( Serial.read() );  }
