Topic: magnétometre [résolue] (Read 450 times) previous topic - next topic
1777
Mar 27, 2018, 11:28 pm Last Edit: Mar 30, 2018, 09:42 am by 1777
bonjour je voudrais vous faire part de mon problème
mon projet est en gros pour l'instant capter des variations dans le champ électromagnétique(pour détecter un objet).
voila mon câblage (le même que la photo avec un arduino nano) :
-un magnétomètre (mag3110)
-un convertisseur logique
-un arduino nano
mon magnétomètre est alimenter en 3.3V entre celui ci et mon arduino il y a un convertisseur logic (HV1/LV1 : SDA :A4);(HV2/LV2 : SCL :A5);(HV : 5V et LV : 3.3V)
ce code est censé m'afficher sur le moniteur série 3 valeurs différente (X,Y,Z) sauf que après test rien ne s'affiche.
Mon câblage est il mauvais ?
Y a t il une erreur dans le code ?
bref plein de question sans réponse
Code: [Select]
#include<Wire.h>
// MAG3110 I2C address is 0x0E(14)
#define Addr 0x0E
  // Initialise I2C communication as MASTER
  Wire.begin();
  // Initialise serial communication, set baud rate = 9600
  // Start I2C Transmission
  Wire.beginTransmission(Addr);
  // Select control register-1
  Wire.write(0x10);
  // Set active mode enabled
  Wire.write(0x01);
  // Stop I2C Transmission
  Wire.endTransmission();
  delay(300);
  unsigned int data[6];
  // Select data register
  Wire.write(0x01);
  // Request 6 bytes of data
  Wire.requestFrom(Addr, 6);
  // Read 6 bytes of data
  // xMag lsb, xMag msb, yMag lsb, y Mag msb, zMag lsb, zMag msb
  if(Wire.available() == 6)
    data[0] = Wire.read();
    data[1] = Wire.read();
    data[2] = Wire.read();
    data[3] = Wire.read();
    data[4] = Wire.read();
    data[5] = Wire.read();
  // Convert the data
  int xMag = ((data[1] * 256) + data[0]);
  int yMag = ((data[3] * 256) + data[2]);
  int zMag = ((data[5] * 256) + data[4]);
  // Output data to serial monitor
  Serial.print("Magnetic field in X Axis : ");
  Serial.println(xMag);
  Serial.print("Magnetic field in Y Axis : ");
  Serial.println(yMag);
  Serial.print("Magnetic field in Z Axis : ");
  Serial.println(zMag);
J-M-L
#1
Mar 28, 2018, 03:26 am Last Edit: Mar 28, 2018, 03:29 am by J-M-L
Vous ne nous avez pas parlé des GND ? Comment sont-ils connéctés ?
Quand vous dites « rien ne s'affiche » ça veut dire quoi ? Aucune valeur ou vraiment rien du tout ?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
lesept
#2
Mar 28, 2018, 08:01 am Last Edit: Mar 28, 2018, 08:01 am by lesept
Es-tu sûr d'avoir la bonne adresse ici :
Code: [Select]
#define Addr 0x0E
Pour connaitre l'adresse d'un device connecté sur un bus I2C, il faut utiliser un scanner.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
1777
Code: [Select]
#define Addr 0x0E
je vais vérifier merci
-Standby
Bonsoir,
La masse n'est pas commune.
The Mind is like a parachute it works best when opened.
lesept
Tu veux dire qu'il faut connecter les masses des deux côtés du level shifter ?
1777
Bonsoir,
Ah est ce que tu voudrais dire que j'ai deux masse différente une pour le gnd magnetometre/ gnd LV du convertisseur et une pour  gnd arduino /gnd HV ?
Mais ça me paraît bizarre normalement c'est pas la même masse pour tt le système?
J-M-L
Pour que ce soit la même masse il faut les connecter... une tension c'est une différence de potentiel et donc il faut se mettre d'accord sur une référence
elektrax
si les 2 gnd ne sont pas connectés sur le module levelshifter, ils doivent avoir un nom different genre Hgnd et Lgnd, en général les gnd sont connectés en interne sur le module
J-M-L
#9
Mar 29, 2018, 07:41 am Last Edit: Mar 29, 2018, 07:46 am by J-M-L
L'autre point à vérifier est la consommation en courant de votre montage 3.3V car vous n'avez que 50mA de dispo sur cette pin su nano (de mémoire ça devrait être bon car ces composants ne consomment vraiment pas grand chose, sans doute moins d'1mA, mais toujours bon de vérifier)
