Topic: Programme ds18b20 avec lampe chauffante (Read 1 time) previous topic - next topic
68tjs
Quel agacement ?
C'est écrit direct dans son premier message !
De plus juste avant il avait posté dans le message d'un autre avec un sujet sans relation.
Il y a un moment ou il faut rapeller les règles élémentaires de politesse.
Il n'est pas sur un forum d'ados ou tout est permis.
Ce n'est pas une critique c'est une constatation.
Attends un peu et tu va voir tous ceux qui vont appeller au secours à partir du 15 avril parce que leur prof , nul bien évidement car eux sont très forts, leur aura rappellé que la remise du projet c'est dans un mois et qu'ils n'ont encore rien fait.
Je reconnais que lui au moins fait quelque chose, même si on en attend plus d'un candidat au bac.
jfs
Bonjour,
@ 68tjs
Certainement du à l'agacement .......
 ;D
Si c'est le cas je le comprend amplement  ....
@ 68tjs  + 1(mettre le nombre de zéro que vous voulez...   :D )
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Xopsssss
Code: [Select]
//declare global parameters as needed----------
#include<Wire.h> //to handle DS1307 using I2C Bus; I have problem with RTClib.h Library
#include <DallasTemperature.h>  //to handle DS18B20 sensor
#include<LiquidCrystal_I2C.h>    //to handle I2CLCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //wiring function for I2CLCD
unsigned int dsTemp;                     //to hold integer value for the Temperature given by DS18B20
#define ONE_WIRE_BUS 10  //DPin-10 is the signal wire for DS18B20 with 2.2k pull-up
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);      //DS18B20 is an 1-Wire device
DallasTemperature sensors(&oneWire);  //we are using dallas library
   Serial.begin(9600);      //Initialize Serial Monitor at 9600 Bd
   Wire.begin();               //Intialize I2C Bus
   lcd.init();                    //initialize I2CLCD
   lcd.backlight();
   pinMode(12, OUTPUT);  //relay control is DPin-12
   setIntialTimeInRTC();    //set initial time in 24 hrs format
    showTimeOnLCD();      //acquire Time and show on Top Line of LCD
    showTempOnLCD();     //acquire temperature and show on Bottom line of LCD
    makeDecisionMorning(); //8am - 8pm  ---> 08:00:00 -- 20:00:00
    makeDecisionEvening(); //8pm - 8am  ---> 20:00:00 -- 08:00:00
void setIntialTimeInRTC()   //set initial time manually at: (say) 23 : 58 : 36
  Wire.beginTransmission(0x68); //START, Roll Cal
  Wire.write(0x00); //set SEC Register address
  Wire.write(0x36); //set SEC Register value (BCD)
  Wire.write(0x58); //set MIN Register value
  Wire.write(0x23); //set HRS Register value
  Wire.endTransmission(); //Execute the above queued data, ACK, STOP
void showTimeOnLCD()
  Wire.requestFrom(0x68, 3);   //SEC, MIN, and HRS to read from RTC as BCD
  byte bcdSeconds = Wire.read();
  byte bcdMinutes = Wire.read();
  byte bcdHours = Wire.read();
  //bcdHours = bcdHours & 0b00111111;
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("Time = ");
   //show HRS--
  lcd.write((bcdHours>>4) + 0x30);
  lcd.write((bcdHours & 0x0F) + 0x30);
  lcd.write(':');
  //show MIN--
  lcd.write((bcdMinutes>>4) + 0x30);
  lcd.write((bcdMinutes & 0x0F) + 0x30);
  lcd.print(':');
 //show SEC
 lcd.write((bcdSeconds>>4) + 0x30);
 lcd.write((bcdSeconds & 0x0F) + 0x30);
void showTempOnLCD()
  sensors.requestTemperatures();  // Temp conversion command; waiting here until comversion is done
  dsTemp = sensors.getTempCByIndex(0);  //read temp data from Sensor #0 and convert to celsius float
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp = ");
  lcd.print(dsTemp);
  lcd.write(0xDF);
  lcd.print('C');
 // delay(500);    //sample temperature at 2-sec interval
void makeDecisionMorning()  //8am - 8pm  Heater ON when Temp is >=10 C and <=30 C
   if(dsTemp >=10)
      if(dsTemp <= 30)
        digitalWrite(11, HIGH);  //Heater ON
        return;
   digitalWrite(12, LOW);   //Heater OFF
void makeDecisionEvening()
   lcd.setCursor(14, 1);
   lcd.print(dsTemp);
   if(dsTemp >=20)
      if(dsTemp <= 30)
        digitalWrite(12, HIGH);
        return;
Mon nouveau programme j'aimerais savoir si il marche s'il vous plait .
infobarquee
Quote
il compile au moins?
on a pas forcément tous les composants sous la main pour tester tous les codes de tout le monde.
AUCUNE AIDE PAR MP
