Topic: Alimentation USB ou pile (Read 1 time) previous topic - next topic
68tjs
Le paramètre "tension" n'est pas représentatif de l'usure du pile, ou du moins quand il devient décellable c'est déjà trop tard.
D'un autre coté il faut sortir de la théorie est rester les pieds sur terre : la pile de sauvegarde de l'horloge DS3231 durera deux ans au minimum.
 Tu te fais une alarme sur ton smartphone pour dans 2 ans (à moins que tu es changé de modèle entre temps).
J-M-L
#31
Apr 20, 2018, 09:29 am Last Edit: Apr 20, 2018, 09:31 am by J-M-L
Dans le composant chinois listé plus haut
que se passe-t-il quand la pile est chargée? D'où vient l'alimentation du système ?
Sinon perso j'enfermerai ce genre de système et la pile dans un sac de protection spécial pour pile Lipo... jamais trop prudent avec les chinoiseries
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
hbachetti
#32
Apr 20, 2018, 09:33 am Last Edit: Apr 20, 2018, 09:36 am by hbachetti
Mauvaise idée.
Cela obligerait à souder un fil entre la pile et une broche analogique de l'ARDUINO.
D'autre part cela la déchargerait plus vite, car l'impédance de l'ADC de l'ARDUINO est importante mais pas infinie.
La capacité de cette pile CR2032 est faible.
Normalement cette pile ne doit pas servir puisque le RTC est toujours alimenté.
Elle sert uniquement si la tension d'alimentation disparaît, ce qui ne devrait jamais arriver.
Quote
68tjs a parfaitement raison sur ce point.
L'ARDUINO, l'écran, le capteur de température et la RTC doivent toujours être alimentés, mais être mis en sommeil quand le contact est coupé, ce qui engendre une consommation très faible, moins importante que le courant d'auto-décharge d'une batterie NI-MH ou LI-ION.
Personnellement je n'utiliserais ni batterie ni chargeur pour un projet destiné à une voiture déjà équipé d'une batterie.
Faire simple, surtout lorsqu'il s'agit d'un projet aussi basique qu'une horloge / thermomètre de bord.
Pas besoin d'une usine à gaz. Problème simple -> solution simple.
Les solutions du commerce passent par des afficheurs LCD spécifiques qui consomment zéro.
Une pile bouton suffit.
ICI à 2€, port gratuit.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
xlP1TUF0lx
bah vu comme ça je vais pas batailler et juste mettre l'arduino sur le 12APC de la voiture (avec transfo) et puis je changerai la pile tous les ans !
hbachetti
Remplace le mot "transfo" par régulateur, on sera plus d'accord. Un transfo sur du 12V continus ne t'apportera pas grand chose, à part griller.
Sur le SCHEMA d'un ARDUINO MINI, en haut à gauche il y a déjà un régulateur.
Tu rentres directement le 12V sur la broche RAW (pin 1) de l'ARDUINO. Tu alimentes la RTC et le capteur de température (DS18B20 ?) par la broche VCC (pin 4).
DS3231 supporte jusqu'à 5.5V.
DS18B20 aussi.
That's all, man.
hbachetti
#35
Apr 20, 2018, 01:02 pm Last Edit: Apr 20, 2018, 01:08 pm by hbachetti
J'en profite pour dire que le titre du topic est très mal choisi.
On passe d'un sujet "Alimentation USB ou pile" à un sujet "Alimentation d'un ARDUINO dans une voiture", ce qui est loin du sujet d'origine.
### EDIT ###
Si le projet avait été mieux décrit au départ il n'y aurait pas eu besoin de 34 réponses pour conclure.
