Topic: Migliorare Timer Progetto (Read 1 time) previous topic - next topic
Fabiok89
praticamente dopo che inserisco la pass devo impostare il tempo...
il codice è scritto in modo che prima inserisco il tempo e dopo parte il countdown,non capisco il perchè ma il countdown me lo esegue subito(scrivendomi le scritte)
il problema e nelle ultime 5 righe, sicuramente sto sbagliando qualche valore
Code: [Select]
void codice2()
  lcd.print("Inserisci Tempo:");
  //updateDisplay();
  char key = keypad.getKey();
  //lcd.setCursor(0,1);
  //      lcd.print("H00:M00:S00");
  if (key != NO_KEY)
    switch (conDig)
      case 0:
        lcd.setCursor(conPos, 1);  // conPos = 0. Horas. First Digit.
        if (key <= '2')
          lcd.print(key);
          conPos = 1;              // Moves the cursor at row 1 (the second one).
          conDig++;                // Moves on to the next case, with the cusor already in row 1.
          H = (key - 48) * 10;
      case 1:
        lcd.setCursor(conPos, 1);   // conPos = 1. Horas. Second digit.
        lcd.print(key);
        lcd.print(":M ");
        conPos = 4;
        conDig++;
        H = H + (key - 48);
      case 2:
        lcd.setCursor(conPos, 1);   // conPos = 3. Minutos. Third digit.
        if (key <= '5')
          lcd.print(key);
          conPos = 5;              // Moves the cursor at row 4 (the fifth one).
          conDig++;                // Moves on to the next case.
          M = (key - 48) * 10;
      case 3:
        lcd.setCursor(conPos, 1);    // conPos = 4. Minutos. Forth digit.
        lcd.print(key);
        lcd.print(":S ");
        conPos = 8;
        conDig++;
        M = M + (key - 48);
      case 4:
        lcd.setCursor(conPos, 1);    // conPos = 6. Segundos. Fifth digit.
        if (key <= '5')
          lcd.print(key);
          conPos = 10;
          conDig++;
          S = (key - 48) * 10;
      case 5:
        lcd.setCursor(conPos, 1);    // conPos = 7. Segundos. Sixth digit.
        lcd.print(key);
        //  lcd.print(".");
        conDig++;
        S = S + (key - 48);
      case 6:
        timer();
    while (conDig == 6)
      // lcd.clear();
      // timer();
      confermapassword();
Fabiok89
Allora finalmente dopo milioni di correzioni ne sono venuto a capo.
Sono riuscito a fare funzionare il tutto a dovere e secondo quello che mi ero prefissato all'inizio
Sto diventando pazzo su l ultima cosa, vorrei aggiungere un trattino al di sotto della cifra che sto per modificare iniziando da sinistra quindi prima le 2 cifre delle ore e cosi via, oppure fare lampeggiare lo 0 che deve essere modificato.
Sto avendo problemi con la prima cifra di Ore ,Minuti e secondi, con la seconda cifra funziona alla perfezione
di seguito vi condivido tutto lo sketch del timer , in questo momento l ho impostato con lcd.blink() all'inizio del caso 0 e lcd.noBlink() alla fine del caso 5 ,ma come detto sopra mi accontento anche di lcd.cursor()
qualcuno mi può spiegare dove sto sbagliando?
Code: [Select]
#include <Keypad.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'#', '0', '*', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //pin delle righe
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //in delle colonne
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int conPos = 1;            // Position Counter variable that controls the position of the cursor.
int conDig = 0;            // Digital Counter variable the controls the case switching.
int ledPin = 9;            // LED connected to digital pin 9. Is used in the alarm.
int h = 0;             // This variables will store time values.
int m = 0;
int s = 0;
  lcd.init();   // Configures the number of columns and rows in the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Inserisci Tempo!");   // Prints a message in the LCD. "Introduce time".
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (key != NO_KEY)
    switch (conDig)
      case 0:
        lcd.blink();
        if (key <= '2')
          lcd.print(key);
          conPos = 2;              // Moves the cursor at row 1 (the second one).
          h = (key - 48) * 10;
      case 1:
        lcd.print(key);
        //lcd.print(":M ");
        conPos = 5;
        conDig++;
        h = h + (key - 48);
      case 2:
        if (key <= '5')
          lcd.print(key);
          conPos = 6;              // Moves the cursor at row 4 (the fifth one).
          m = (key - 48) * 10;
      case 3:
        lcd.print(key);
        //lcd.print(":S ");
        conPos = 9;
        conDig++;
        m = m + (key - 48);
      case 4:
        if (key <= '5')
          lcd.print(key);
          conPos = 10;
          conDig++;
          s = (key - 48) * 10;
        case 5:
          lcd.print(key);
          conDig++;
          s = s + (key - 48);
          lcd.noBlink();
          delay(2000);
    while (conDig == 6)
     Timer();
fabpolli
#17
Jun 27, 2018, 09:00 am Last Edit: Jun 27, 2018, 09:00 am by fabpolli
Se non ho capito male vorresti subito far lampeggiare sulla prima cifra delle ore, quindi nel setup dopo aver stampato H00:M00:S00 metti una setcurso nella posizione della prima cifra delle ore e metti li il blink, non appena finisce il setup inizia a lampeggiare sulla prima cifra delle ore, il resto non ho capito esattamente cosa non va perché a regola il blink continua finche non lo interrompi co0n la noblink quindi dovrebbe funzionare il codice così come l'hai scritto
Fabiok89
#18
Jun 27, 2018, 06:04 pm Last Edit: Jun 27, 2018, 06:18 pm by Fabiok89
Nel momento in cui Arduino esegue la break di un case non esegue gli altri. Di conseguenza
1) la lcd.blink() la esegue solo se entra nel case 0
2) la lcd.noblink la esegue solo se entra nel case 5.
Se vuoi che valgano per tutti i casi basta metterli una prima dell'inizio e una dopo la fine dello switch
perfetto già ci avevo provato ma la prima cifra di ore min e sec non lampeggia...invece lampeggiano i : prima delle M e della S e poi appena aggiungo un valore passa direttamente al secondo 0 di ogni sezione
grazie...ok ci siamo quasi...ora lampeggiano i : dei minuti e dei secondi appena inserisco la cifra passa direttamente al secondo valore H00 tutto ok - :M00 lampeggiano i punti e il secondo 0 - :S00 stessa cosa...come risolvo?
Code: [Select]
#include <Keypad.h>                       // We include the libraries.
int horas = 0;             // This variables will store time values.
int minutos = 0;
int segundos = 0;
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(conPos,1);
lcd.blink();
  if (key != NO_KEY)
    switch (conDig)
      case 0:
        lcd.blink();
        if (key <= '2')
          lcd.print(key);
          horas = (key - 48) * 10;
      case 1:
        lcd.print(key);
        //lcd.print(":M ");
        conPos = 5;
        conDig++;
        horas = horas + (key - 48);
      case 2:
        if (key <= '5')
          lcd.print(key);
          minutos = (key - 48) * 10;
      case 3:
        lcd.print(key);
        //lcd.print(":S ");
        conPos = 9;
        conDig++;
        minutos = minutos + (key - 48);
      case 4:
        if (key <= '5')
          lcd.print(key);
          conPos = 10;
          conDig++;
          segundos = (key - 48) * 10;
        case 5:
          lcd.print(key);
          conDig++;
          segundos = segundos + (key - 48);
          lcd.noBlink();
          delay(2000);
    while (conDig == 6)
      comienza();
fabpolli
Tu fai una setCursor per posizionare il cursore e visualizzare la cifra inserita, poi aumenti la posizone che dovrà assumere il cursore (conDig) ma non riposizioni il cursore finché l'utente non inserisce la cifra.
Per risolvere fuori dallo switch metti
Code: [Select]
Ma noto anche un altro problema, sulla prima cifra verifichi che il valore inserito sia minore o uguale a due, si suppone quindi che non vuoi gestire ore superiori alle 24 ore, ma nei case successivi non c'è traccia di controlli, ovvero l'utente dopo aver messo il primo due è libero di imputare H29:M59:S59
fabpolli
Una volta invocato il metodo blink il cursore continua a lampeggiare finché non viene invocato il metodo noBlink quindi non serve eseguirlo ad ogni ciclo di loop
fabpolli
Grazie, non lo sapevo (non avevo neanche capito cosa facesse)
:o non prendertela a male... ma se non hai capito a cosa serve un istruzione dai dei suggerimenti così a casaccio???
gpb01
#22
Jun 28, 2018, 02:31 pm Last Edit: Jun 28, 2018, 02:31 pm by gpb01
... dai dei suggerimenti così a casaccio???
... e, per di più, poi piglia e cancella il post così non si capisce più nulla ! Che brutto vizio che ha certa gente ...  >:(
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Fabiok89
#23
Jul 05, 2018, 08:24 pm Last Edit: Jul 05, 2018, 08:30 pm by gpb01
levatemi l ultimo dubbio e poi chiudo il post...
sono riuscito a fare funzionare il tutto...xrò ho una domanda.. ho riletto questo codice 1ml di volte e non capisco perchè funziona solo nel loop()
se lo inserisco fuori dal loop  non mi inserisce il valore da tastiera come se la tastiera non e collegata come mai?
Patrick_M
#24
Jul 05, 2018, 08:55 pm Last Edit: Jul 05, 2018, 08:57 pm by Patrick_M
beh, il loop è l'unica cosa che funziona... cioè dopo aver eseguito il setup, arduino ripete le istruzioni del loop e basta.
per eseguire "pezzi" fuori dal loop bisogna che questi "pezzi" siano delle funzioni complete e verranno eseguite solamente se nel loop ci sarà la chiamata a queste funzioni, eventuali pezzi o funzioni non chiamate non verranno eseguite
unica eccezzione le routine di interrupt... ma questo è un altro discorso :)
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Fabiok89
Quindi come lo dovrei scrivere x farlo funzionare fuori dal loop?
Patrick_M
#26
Jul 05, 2018, 11:18 pm Last Edit: Jul 05, 2018, 11:19 pm by Patrick_M
devi fare una funzione
Code: [Select]
void miaFunzione(void) {
   //tutta la serie di istruzioni relative
   //alla funzione
   //in oggetto
   //per esempio
   //una serie
   //di stampe
//poi nel loop quando ti serve la chiami
   miaFunzione();
questo è un esempio
ma per che motivo la vuoi spostare "fuori dal loop?
Fabiok89
Code: [Select]
   //alla funzione
   //in oggetto
   //per esempio
   //una serie
   //di stampe
   miaFunzione();
questo è un esempio
xkè volevo inserire che dopo aver inserito il tempo spuntasse una nuova schermata con scritto "pronto" "premi un puls x iniziare" e parte un countdown pre-partita...che da il tempo di chiudere e posare la valigetta...
va bene grazie dell esempio...continuerò a fare delle prove
Silente
Tutto dipende da COME scrivi la funzione. Postane una che vediamo. Poi chiaramente la devi richiamare nel loop() al posto giusto.
Poi ti do un consiglio: non farti prendere dalla funzionmania, non riempire di funzioni. Metti in funzione quello che ripeti uguale (o quasi) nel loop, così vinci un terno all'otto
Dove va un numero va una variabile o una funzione. E dove va una boolean va un insieme di test.
Se vuoi ottenere devi saper spiegare
In pochi capiscono l'importanza di formattare, sii tra di essi
testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
