Topic: CNC para crear PCB de calidad media (Read 2167 times) previous topic - next topic
greur
#15
Jul 30, 2018, 03:11 pm Last Edit: Jul 30, 2018, 11:14 pm by surbyte
Amigos, con este link en teoría se puede acceder a cinco fotos que logre subir por ahora, después subire mas material acerca del tema.
https://www.dropbox.com/sh/h8hiluzqt3mh4mb/AAA8tCHlQCwq_SFOYY1Hmg_Xa?dl=0
No lo he probado, espero comentarios si funciona bien?
GO_zalo
No creo que vaya a funcionar, ya te digo que la mía usa perfiles de 10mm y la que muestras apenas chapa de un par de mm
greur
Amigo Go-zalo, gracias por el comentario para eso publico mis trabajos ," para que les tiren con todo, sin piedad". La critica "pura y dura" es lo mejor definitivamente para un foro, aprender de ella y en consecuencia evolucionar hacia el diseño y manufactura de cosas mejores cada dia.
Ahora ,dicho lo anterior, te explico algo:
1-) Creo que has mencionado al menos dos  veces tu maquina barra de 10mm, me parece que seria buena idea  colocar una o mas fotos de la mencionada maquina para saber exactamente de que estas hablando.
2-)Tienes razon en parte de lo que dices: me refiero  al espesor de las piezas de aluminio empleadas para los laterales y demas de la maquina, en realidad el espesor es 3 milimetros y  sí, creo que con 6 mm se veria  bastante mejor. El motivo o la razon de usar ese material es que estoy en Venezuela y aqui amigo no se consigue nada o muy pocas cosas, las ferreterias y depositos de materiales estan vacios y  cuando hice esa maquina, hace ya unos dos años,  fue ese material lo mejor que pude conseguir, aqui hay que chatarrear bastante si se quiere hacer algo, hoy dia ni siquiera esas de 3 mm  las hay.
Estoy haciendo otro diseño actualmente donde ese tipo de piezas las estoy pensando con acrilico de 12mm, que consegui por ahí usado, tambien podrian  hacerse con madera compuesta que las hay buenisimas, pero no aquí, etc.  a objeto de  que la maquina no solo sirva sino que ademas paresca que sirve.
3-) Ahora, donde si te equivocas de lleno es cuando dices  "creo que no va a funcionar...", lo digo porque si ves todas las fotos publicadas gracias a Surbyte, que la verdad no me explico de donde saca tiempo para estar pendiente de todo, Se te agradece el esfuerzo amigo.
Si te fijas en las dos fotos ultimas  se muestra una pieza cortada con esa maquina y ademas medida en forma precisa con un vernier, y con el adicional que el corte circular es el mas dificil para las  maquinas cnc porque involucra los dos ejes (X,Y) en forma simultanea.
Entonces creo que se demuestra con hechos, no con "bla bla bla....", mas alla de toda duda razonable,  Que la maquina en cuestion si corta y ademas con bastante precision, "una imagen vale mas de mil palabras" . Si ademas ves las fotos que estan en el link de mi  dropbox, en alguna se muestran unas chumaceras cortadas a la centesima de mm para rolineras 608, que entran a presion sin necesidad de ningun agarre adicional. Tambien podras ver que se trata de madera super dura, de la selva, en otra  de las fotos  se aprecia  que esta madera no flota, lo que indica que pesa mas de 1 Ton / m3,  ese tipo de madera es casi como el aluminio, se le puede roscar incluso, yo la uso bastante, de un lote grande, que afortunadamente tengo de años.
Tambien corto con esa maquina las bocinas teflon que uso en mis trabajos y por lo tanto estoy muy seguro que con una buena mecha y un mejor router podria  hacer PCBs de alta calidad. Sin embargo si tiene algunos defectos y de hecho ahora tengo un diseño completamente distinto, que es mucho mejor y lo publicare cuando lo tenga listo.  Pueden ver nuevas fotos que subi al dropbox. Saludos
GO_zalo
Más tarde cuando esté en el taller subiré fotos de mi máquina
Que puedas hacer piezas grandes con una precisión aceptable no quiere decir que puedas hacer PCB con patas pequeñas con la misma precisión
Para mí la máquina no vale y punto, las excusas de que no dispones del ayerial adecuado están bien y es una pena que no lo tengas, pero no justifican la validez dela máquina
No es mi intención discutir con nadie simplemente digo que no compraría tu maquina para hacer PCB, ni por 50€, por ese precio puedo hacer en casa unas cuantas PCB con pistas de 08 0.5 mm por método de litografía con impresora láser sobre transparencias de plástico y posterior revelado y atacado
Un saludo
emmacode
Hola buen día
Yo tambien quiero hacer una CNC, ya tengo alunas cosas, como la cnc shield, y algunos motores que rescate de unas impresoras.
Saludos.
Topor2016
#20
Aug 11, 2018, 02:11 am Last Edit: Aug 11, 2018, 02:30 am by Topor2016
Yo me he construido esta cnc hace poco y para lo que yo la quiero va perfecta. No se que tal iría para fabricar pcb, pero para madera, metacrilato, plástico y materiales blandos es perfecta:
http://srferrete.es/montando-una-cnc-parte-1-el-diseno
Más económica imposible.
Piezas impresas en 3D = 25 euros
4 motores nema 17 de 1,7 amps = 26 euros
Guías y varillas roscadas = 35 euros
Rodamientos = 20 euros
Arduino uno + cnc shield + drivers = 10 euros
Todo comprado en AliExpress menos las piezas impresas en 3d que me las hizo un conocido..
Si alguien está interesado pongo los links de los artículos de AliExpress.
Y un vídeo de las primeras pruebas que hice con un rotulador..
https://m.youtube.com/watch?v=rlt8_P_S6bw
surbyte
#21
Aug 12, 2018, 12:37 pm Last Edit: Aug 12, 2018, 12:39 pm by surbyte
Gracias por sus aportes.
Tengo una mejor idea.
Ahora miraré con detalle todos a ver x donde encarar.
