Topic: ARDUINO E VOCE (Read 2127 times) previous topic - next topic
docdoc
Beh non ho mai provato ad acquisire audio da Arduino, ma stando a quanto ho letto credo che per acquisire una voce a livello telefonico (max 4kHz quindi campionare a 8kHz, ma bastano anche 4kHz) credo sia alla portata di Arduino UNO (se penso che facevo una cosa analoga con un povero ZX Spectrum che acquisiva ad 1 bit col suo Z80 a 8MHz...). Quindi intanto ti direi di vedere se QUI trovi indicazioni utili.
Poi però devi anche considerare che questi dati, che a 8kHz (limitamoci a 8 bit, non i 10 standard) sono 8kbyte al secondo, che di fatto è un PCM, e non si sa se tu debba campionare una porzione o sia un flusso da acquisire per un tempo indefinito. Il problema successivo, abbastanza importante direi, è che questo flusso lo devi poi "usare" o memorizzare, o trasferire... Se la CPU è impegnata nell'acquisizione non so se hai abbastanza tempo anche per farci "qualcosa". Insomma, a che ti serve?
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
magpa
Scusa non pensavo ti riferissi anche a post passati, comunque eseguita correzione in entrambi quelli passati.
Sono di nuovo qui per un consiglio e/o suggerimento.
Come sai sto tentando di memorizzare la voce e fare quindi un wav per ascoltarlo. Sono riuscito dietro tuoi suggerimenti a catturare dalla porta A0 dove ho piazzato il microfono 8000 campioni al secondo mediante la analogRead(A0).
Fatto questo volevo costruire un file wav ma quello che ottengo è una schifezza molto distorto; si capisce a malapena . Ora mi domando: una volta acquisito il campione con la analogread, lo stesso dato di 2 byte lo scrivo nel file o lo dovrei manipolare in qualche modo?
Spero che tu come al solito risolva brillantemente anche questo problema. Grazie.
paolo
P.S. Naturalmente prima dei dati ho inserito l'header dello wav che viene riconosciuto regolarmente.
magpa
Ho capito ci sono 2 pagine nella conversazione e la mia risposta è andata in coda alla seconda anche se l'avevo scritta nello spazio della prima pagina. Le mie considerazioni erano rivolte infatti a gpb01 credendo di scrivere subito dopo il suo messaggio.
Comunque non avevo letto il tuo docdoc ma nel codice tu fai riferimento a un DAC e un ADC o sono solo istr di ARDUINO? Sinceramente mai utilizzate. Nel primo caso però dovrei acquistare un oggettino del genere per continuare a provare.
Se usassi invece solo arduino da ciò che ho detto nei post subito precedenti mi sapresti dare la modalità corretta di memorizzazione dei campioni letti perchè il suono che viene fuori è un gracchio quasi incomprensibile.
Grazie
paolo
magpa
Purtroppo ho il vizio di non leggere tutto fino in fondo ma di andare un po' a grandi passi anche per il tempo che è sempre più tiranno.
Ora rileggendo un po' meglio, ma  hai fatto un trattato per gestire input ed output veramente degno di plauso. Ora quando il tempo me lo permette lo leggerò più attentamente. Grazie
paolo
zoomx
@magpa
Che microfono usi? Quale circuito usi? L'Arduino legge solo tensioni tra 0 e 5V, niente tensioni negative.
Una basetta con MAX4466 e relativo microfonino dovrebbe andare bene.
@docdoc
tra gli esempi della libreria TMRpcm ce n'è uno che scrive i dati acquisiti sulla SD.
magpa
Ciao zoomx scusa il ritardo della risposta ma sono stato fuori in altre faccende affaccendato. Ritorno ora a trattare la voce con arduino.
Si uso un micro del genere che menzioni tu ma campionando la voce a 8khz, inviandola poi tramite wifi e risentirla al telefono non è un granchè. Sinceramenteavrei necessità di 2 certezze: primo campionando il segnale in UINT_16 audio = analogread(A0) e poi replicarlo sul telefono.
UINT_16 value = analogread(A0)
audioBuffer[i++] = value & 0xff;
audioBuffer[i++] = value >>8 & 0xff
l'audio buffer lo trasferisco verso il telefono dove un app me lo memorizza in file wav
Risentendo il file wav con cool edit c'è un ronzio di fondo e poi la voce non è così intellegibile
So che le info che ti sto dando non sono molto dettagliate, ma sapresti ugualmente darmi qualche suggerimento?
Ho tentato di far girare l'app Recording del TMRpcm ma su arduino UNO e su arduino nano mi da dei problemi di compilazione
Grazie in anticipo del tuo tempo.
Ciao
paolo
zoomx
Il ronzio penso sia dovuto all'alimentazione di Arduino se collegato al PC via USB.
In ogni caso su Arduino ci sono diverse fonti di interferenze, potrebbe anche essere la trasmissione via wifi. Se usi UDP può anche essere che si perde qualche pacchetto ma in sostanza il succo è che per adesso non sembra che Arduino sia adatto per un compito del genere.
Esistono però delle shield audio, così come altre board, come la costosa Teensy che ha uno shield audio e dietro una persona, quello che la produce, che la supporta bene.
magpa
Quello che vorrei fare è prendere un audio da un altoparlante e tramite esp8266 dopo campionamento inviarlo in wifi verso un app di un telefono che potrebbe replicarla. Sto praticamente impazzendo a trasferire questi campioni in wifi sia per lentezza di timing sia per motivi che alcune volte non capisco nemmeno. Che tu sappia ci sono schede che potrebbero fare questo?
paolo
zoomx
Non ho trovato microfoni che funzionino in WiFi, solo wireless.
Su ESP8266 ho trovato alcuni link
https://perso.aquilenet.fr/~sven337/english/2016/07/14/DIY-wifi-baby-monitor.html
ma alla fine c'è scritto che è rumoroso
The ESP8266 is not a perfect fit for a project like that : it doesn't have a decent ADC, it doesn't have a decent DAC, and it tends to be electrically noisy in such a way that the electret pickup circuit can be affected by wifi transfers. On the other hand it's cheap, easy to use, and has plenty of processing power.
https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=11427
ma fa uso di un STM32 oltre all'esp8266
https://stackoverflow.com/questions/46951404/microphone-audio-streaming-from-esp8266-to-c-sharp-socket-server-over-wifi
ma lo sketch va modificato perché tìinefficiente.
Forse la soluzione più semplice sarebbe quella di usare un vecchio smartphone.
magpa
Qualcosa sono riuscito a fare. Ricevo sufficientemente bene ossia si capisce ma va a scatti. Utilizzo per lo speech sul telefono android AudioTrack che però non so rendere continuo. Sto cercando su Internet, ma senza successo. Eppure di streaming se ne fanno sui telefoni. POssibile che a nessuno è venuto di realizzare uno streaming in casa?
Un'altra cosa che mi capita è che l'ESP qualche volta va lentissimo nella audioclient.write(). La scrittura sul client non schioda qualche volta per 1-2 sec. Lo ricarico e qualche volta riparte ma non sempre. Potrebbe dipendere da chi riceve che essendo piuttosto lento rallenta anche il mittente?
Ti tengo aggiornato se aggiornamenti ci saranno
Ciao
paolo
zoomx
Lo streaming si fa usando il traffico UDP non TCP, come mi è sembrato di capire.
Significa che chi manda i pacchetti non si cura se arrivino o meno ma spara in continuazione.
Ho trovato degli esempi cercando Walkie Talkie invece di streaming
Questo è per Proton (Broadcom BCM43362 Wi-Fi chip+STM32F205 120Mhz ARM Cortex M )
https://www.hackster.io/middleca/wi-fi-walkie-talkies-0a38f4
Questo invece usa ESP8266 ma ha anche lui problemi
http://essentialscrap.com/esptalkie/
https://hackaday.com/2018/07/23/fail-of-the-week-esp-walkie-not-so-talkie/
Tieni conto che alcuni dei problemi sono dovuti al fatto che anche come ricevitore viene usato un dispositivo analogo e l'ESP8266 non ha un DAC, però ha un'uscita I2S che è poi quella usata dai ricevitori di web radio in streaming.
Poi c'è una libreria che fa uso del chip nRF24L01 che va sui 2.4GHz ma usa un protocollo tutto suo, purtroppo.
Un RaspberryPI 3B+ potrebbe farlo ma non ha ingresso audio, devi usare una scheda audio USB, ma ha il WiFi al contrario dei precedenti modelli.
magpa
Grazie dei suggerimenti ma con UDP sembra si perda il 90% dei pacchetti. Esp8266 spedisce alla grande ma il telefono ne prende uno ogni tanto. In effetti sono parecchi al secondo.
Sono ritornato al socket e ieri sera è andato alla grande mi sono sentito la radio la telefono. Grandioso.
Dopo tutte le prove che avevo fatto ho salvato subito il tutto. Inutilmente stamani l'ho ripreso e balbettava come al solito. l'ESP8266-12E fa quello che vuole oghi tanto riesce a star dietro alle spedizione altre volte rallenta e sospende proprio l'elaborazione.
Se blocco l'app sul telefono che riceve l'ESP riprende alla grande e va velocissimo.
E' la connessione socket che lo mette in crisi. Cosa si potrebbe fare per guarirlo.
Stando in debug sull'app del telefono e metto un break sulla ricezione e dopo qualche secondo lo tolgo mantiene per qualche secondo un audio perfetto e poi ricomincia a balbettare.
Ieri sera gli girava bene e non ha perso un colpo.
Tra un po' mi sa che mollo. Non ci riesco a fare una cosa stabile e ripetibile. Mi sa che dovrei mettere un mini computer più potente.
Ciao zoomx, mi dispiace no averti dati belle notizie
zoomx
Da quello che scrivi il problema potrebbe stare nell'app che non è abbastanza veloce per prendere tutti i pacchetti ed elaborarla. Però è anche vero che in rete i pochi progetti che ho visto son sembrati tutti fallimentari proprio su questo punto.
In ogni caso sappi che ho imparato un poco, nel senso che adesso sono un po' più informato.
Può essere che applicherò parte di quanto imparato per trasmettere segnali più lenti, tipo un campionamento a 200Hz o meno.
magpa
Ho trovato un ESP più veloce anzi veloce il doppio e sto facendo i primi test e devo dire che catturare la voce ed inviarla su wifi è eccitante e lo fa abbastanza bene. Ora devo pensare a fare il processo inverso ma sto vedendo che è più rognoso tra le varie codifiche audio che si intrecciano tra android, le varie codifiche wav ,  ESP e circuiteria spicciola.
Staremo a vedere
zoomx
Hai preso l'ESP32 oppure hai raddoppiato il clock dell'ESP8266?
