Topic: Caída de voltaje de fuente en cnc Shield (Read 342 times) previous topic - next topic
Ivanrm21
Hola!!
Estoy iniciando en un proyecto de cnc con Arduino,cnc Shield y drivers a4988, ya cargue el programa GRBL a mi tarjeta , ya calibre voltaje de refenrencia de los drivers, hice pruebas con motores en ambos sentidos manualmente. Ahora estoy cargando una imagen GCode para ver funcionamientos de los motores, tengo una fuente de 12v pero cuando empiezan a trabajar los motores sincronizados el voltaje se va baja entre 6 a 4 volts y los motores empiezas a perder pasos y brincar. Al
Alguien puede asesorarme sobre este problema.
Saludos
surbyte
Lee las Normas del foro.
Doble post. Hilo cerrado y luego removido.
Las 6 reglas básicas que debes respetar y cumplir
1. Enlaces con etiquetas
2. imagenes con etiquetas
3. códigos con etiquetas
4. No respondas mensajes con 120 sin movimientos que además te dicen Warning en letras rojas.
Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
5. No escribir con mayúsculas ni título ni el cuerpo del mensaje.
6. No doble postees. Si inicias un tema no puedes empezar otro similar en la misma sección, en otra sección o en otro idioma.
