Topic: transfert de sketch directement entre deux arduino uno (Read 1 time) previous topic - next topic
guillaumetell
#15
Dec 09, 2018, 10:44 am Last Edit: Dec 09, 2018, 11:03 am by guillaumetell
Bonjour Leptro,
je te suis reconnaissant de t'intéresser à mon problème
je suis quasiment sûr du câblage comme tu ma l'a indiqué voir photo( si suffisamment lisible)
nouvel essai ce matin: voir copies d'écran
sketch de gauche chargé de façon conventionnelle (AVRISP mkII) dans l'Arduino qui va bien
sketch de droite chargé avec téléverser avec un programmateur  après avois sélectionner outil
arduino as ISP
Leptro
Bonjour Guillaumetell De rien..
mais il n'y a pas de pièce jointe.
Pourrais-tu vérifier stp?
guillaumetell
Excuse moi, :smiley-confuse:
j'essaie encore,
cette fois au lieu de faire "insert an image", je vais faire "Attach:"
68tjs
Et bien voilà : signature invalide.
Il se peut (mais ce n'est pas obligatoire) que ce soit atmega328 au lieu d'un atmega328p
Peut tu donner toutes les indications écrites sur le boîtier du CI
Nota :  le texte aurait été préférable à un gif.
La prochaine fois pour avoir le max d'indications,  dans l'onglet préférences tu actives le mode "verbose" et tu copies tout le texte qui s'affiche dans la console d'erreur.
Info  : insert image c'est quand on a l'adresse d'un fichier image déjà situé sur un site.
Attach permet de mettre les images sur ce site.
La procédure est caca poux mais c'est comme cela :
1) Tu ajoute l'image avec "attachment"
2) Tu publies le message
3) Avec la souris tu survole le lien vers l'image et tu en copies l'adresse
4) Tu édites ton message et tu copies l'adresse dans insert image (l'icone en forme d'écran)
5) Tu publies pour finir et l'image est dans le texte.
OUF, c'est pénible mais dis toi qu'ici certains utilisent tablettes ou téléphones.
kamill
Bonjour,
On voit mal sur la photo, mais on dirait que le 5V de la carte cible n'est pas relié. Est ce que la led power s'allume bien?
guillaumetell
Bonjour à vous,
à Karmill  c'est vrai que la photo n'est pas belle mais je suis sûr de mes liaisons , la carte est alimentée en 5v
à 68tjs :c'est un AMTEL MEGA 328P AU1741
            il y a aussi un quartz 12.000 près de l'usb
             un autre                  16.000 près d  l'icsp
            et un c.i.   CH340G
Sur l'IDE que j'utilise version 1.8.1 texte en français ,je ne vois pas de "verbose" dans préférences !
merci pour votre intéret à mon problème.
kamill
Oui, on voit mieux comme ça.
Le fil reset fait bien contact?
guillaumetell
pour 68tjs:
voilà ce qui apparaît dans le bloc note après avoir fait "recopier les messages d'erreur" de la console
(Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 928 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
        Double check chip, or use -F to override this check.
Mauvais microcontrôleur trouvé. Avez-vous sélectionné la bonne carte dans le menu Outils > Type de carte ?
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.)
Je me demande si dans le cas de l'utilisation d'arduino comme programmeur "arduino as ISP" pour que la cible soit reconnue , ne faudrait-il pas la considérer comme un ATMEGA tout seul comme s'il était sur une breadboard ?
guillaumetell
pout 68tjs: voici la recopie complète de la console après tentative de téléverser blink:
j'ai dû effacer le début car trop de caractères
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\abi.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\main.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\new.cpp.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\core\core.a
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.elf" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/core\core.a" "-LC:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.elf" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.elf" "C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.hex"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\JEAN_C~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_400644/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
       Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
       System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
       Using Port                    : COM3
       Using Programmer              : stk500v1
       Overriding Baud Rate          : 19200
       AVR Part                      : ATmega328P
       Chip Erase delay              : 9000 us
       PAGEL                         : PD7
       BS2                           : PC2
       RESET disposition             : dedicated
       RETRY pulse                   : SCK
       serial program mode           : yes
       parallel program mode         : yes
       Timeout                       : 200
       StabDelay                     : 100
       CmdexeDelay                   : 25
       SyncLoops                     : 32
       ByteDelay                     : 0
       PollIndex                     : 3
       PollValue                     : 0x53
       Memory Detail                 :
                                Block Poll               Page                       Polled
         Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
         eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
         flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
         lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
         calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
       Programmer Type : STK500
       Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
       Hardware Version: 2
       Firmware Version: 1.18
       Topcard         : Unknown
       Vtarget         : 0.0 V
       Varef           : 0.0 V
       Oscillator      : Off
       SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x00ff00
avrdude done.  Thank you.
hbachetti
0x00ff00 : ouille ...
Signature inconnue : https://web-engineering.info/node/28
A cette liste on peut ajouter le 328PB : 0x1e9516
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
68tjs
Précision : ce n'est pas le programme ArduinoISP qui trouve la signature fausse, c'est le programme "avrdude" de la société Atmel et qui est lancé automatiquement par tous les programmeurs.
ArduinoISP envoie à avrdude le fichier à transférer et c'est avrdude qui effectue le transfert physique des bits dans le micro et avrdude vérifie que le micro est le bon en lisant sa signature.
Si sur le boîtier il est bien écrit atmega328p soit c'est un faux, mais je serais surpris car faire des copies illiscites d'un vieux micro comme le 328p est ruineux, soit le micro "a souffert grave", soit effectivement il y a un problème de câblage.
Question : à la première mise sous tension la del (led) sur la pin 13 clignotait-elle ?
Normalement toutes les cartes sont livréees avec le programme "blink" préchargé.
Pour les problèmes de câblage je ne connais qu'une solution : tout refaire en commençant par tout décabler.
guillaumetell
la led rouge "on" est allumée en permanence
la led jaune "L" clignote : 2 coups brefs un temps d'extinction d' environ 2 s  de façon cyclique..donc pas vraiment blink
guillaumetell
CONCLUSION:
Je suis maintenant convaincu que l 'arduino WAVGAT est défectueux;
J'ai retrouvé un ancien arduino uno dont le port USB ne fonctionne plus et je l'ai branché de la même façon
que le précédent et là je transfère mon fichier blink sans aucune difficulté…
Je remercie sincèrement tous les membres du forum qui m'on apporté leur concours
 d'avance un joyeux Noël à vous tous.
guillaumetell
#29
Dec 12, 2018, 05:29 pm Last Edit: Dec 12, 2018, 06:27 pm by guillaumetell
Rebonjour,
Je crois que mon problème est résolu !
J'ai pris contact avec le vendeur sur Aliexpress:
Jerry Chen de WAVGAT Store , il m'a donné une adresse
"https://drive.google.com/open?id=10gwrG9uTDwaEO-7EudsmBkfgdcyrcABI"
là j'ai eu accès a un dossier update.rar
que j'ai téléchargé et décompressé  ; J'ai ensuite mis le contenu dans
mes documents\arduino.
après relance de l'IDE ,maintenant ,dans la liste des cartes ,d'autres cartes sont apparues
dont une qui se nomme "WAVGAT UNO R3"
j'ai donc sélectionné celle-là et je peux maintenant lui envoyer blink ...
Je n'ai pas tout compris mais j'ai l'impression que comme çà tout fonctionne .
Voilà , si çà peut être utile à d'autres membres du forum
bonsoir à vous tous.
