Topic: transfert de sketch directement entre deux arduino uno (Read 1 time) previous topic - next topic
guillaumetell
Bonjour, je reviens ici car je ne suis pas encore satisfait du fonctionnement du WAVGAT:
en effet dans la console j'ai remarqué ce message:
"Attention: platform.txt du cœur 'Arduino AVR Boards' contiens recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}" dépassé, converti automatiquement en recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". La mise a niveau de ce cœur est conseillée."
et bien que le téléversement ce fasse il y a des dysfonctionnements de l'arduino;
Notamment si je lis sur le moniteur série la valeur  d'un potentiomètre mis sur A0 et convertie avec map en 0 à 2048 , je vois des valeurs supérieures...(entre autre bizarerries)
Je ne conseille donc pas ,pour le moment en tout cas, l'achat de ce WAVGAT s'il est buggé.
