Topic: présentation et demande d'avis materiel mesure (Read 1 time) previous topic - next topic
68tjs
A mon avis les deux analyseurs sont le même produit, seul l'emballage change, le deuxième (que je possède aussi) étant mieux protégé.
al1fch
#16
Jan 18, 2019, 05:08 pm Last Edit: Jan 20, 2019, 10:16 am by al1fch
Oui c'est le même produit
A l'origine une note d'application de Cypress montrant une utilsation possible de son CY7Cxx (analyseur logique)
Deux constructeurs ont repris l'idée ... et le schéma : Saleae et Usbee... le clonage était donc d'autant plus facile que le schéma venait du fabricant de la puce... et que le code de l'application n'est pas stocké sur la carte mais arrive par du PC  à chaque lancement.
Mis à part des variantes de VID/PID dans les petites EEPROM on a un produit unique.
La carte de développement EZ-USB FX2LP CY7C68013A n'a pas  que des inconvénients, elle apparait sous Sigrok/Pulseview comme un anayseur logique 16 voies et non 8 comme l'autre
Le petit module noir n'a pas que des avantages.... sa protection ESD est discutable
le tampon HC245 y est alimenté  en 3,3V, or la tension appliquée sur les entrées (famille HC)  ne devrait pas dépasser 3,3V + 0,6V.
Si les signaux à observer ont  un niveau haut de 5V ils seront écrétés et le courant pourra atteindre 10mA (une résistance est heureusement insérée en série pour limiter ce courant)
