Topic: Drehscheibe Modellbahn mit RF24 (Read 5526 times) previous topic - next topic
Whandall
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
Acki1985
Ich wollte dich nicht verärgern. Vielleicht begreife ich es irgendwan. Ich (denke) ich verstehe worauf du/ ihr hinaus wollt. Es geht darum das man das übertragene in meiner Variante nicht einfach lesen kann, da man ja nur mit Zahlen arbeitet. Bei eurer Variante würde man alles im Klartext übertragen. Oder denke ich falsch?
Whandall
#197
Feb 16, 2019, 10:48 pm Last Edit: Feb 16, 2019, 11:04 pm by Whandall
Offensichtlich hast du #193 vom Today at 22:25:28 entweder nicht gelesen, oder nicht verstanden.
Man kann beides haben, sprechende Namen und (nahezu) druckbare Pakete,
mit fast minimaler konstanter Größe.
Und niemand zwingt dich irgendetwas wie vorgeschlagen zu machen.
Die eigentliche Kommunikation solltest du ja jetzt hinbekommen, was du hin und her schickst
ist ja völlig wurscht und muss nur dir passen.
Dass ich anscheinend nicht in der Lage bin zu vermitteln wie man simpel, bequem, robust und
nicht-blockierend Kommunikationen zwischen Netztwerkknoten implementieren kann, ist nur etwas irritierend.
Vielleicht hat ja der ein oder andere Mitleser etwas damit anfangen können.
Ich habe zwar keine Eisenbahn, aber ein paar NRF Knoten.  ;)
postmaster-ino
Hi
Mir fehlt Beides - wobei so NRF-Dinger hier zwei rumliegen müssten ...
@Whandall
Ich bin der Überzeugung, daß Deine Erklärungen schon noch zünden werden, zumindest ich fand Sie durchaus eingängig.
@Acki
Wenn Deine Kommunikation funktioniert, dann soll Das doch auch ok sein!
Mehr muß nicht - für spätere Wartung oder Erweiterbarkeit wären halt sprechende Namen oder übertragbare weitere Informationen einfacher - wobei, eigentlich unabdingbar.
Wenn es jetzt noch nicht so weit sein soll, dann eben noch nicht - Dir reißt hier Keiner den Kopf ab, wenn Deine Drehbühne nach Deinen Vorstellungen fährt und eben genau so mit Dir via Funk schwätzt.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
Acki1985
#199
Feb 17, 2019, 11:23 am Last Edit: Feb 17, 2019, 11:29 am by Acki1985
Guten morgen alle zusammen,
ich habe mir das mit dem enum noch mal durch den Kopf gehen lassen und noch mal danach gesucht und bin auf volgende Seite gestoßen : https://www.proggen.org/doku.php?id=c:type:enum
Hab mir diese Seite durchgelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich am Anfang den Bestandteilen der Aufzählung je einen Wert zuweisen: Z.B.
Code: [Select]
enum zustaende
  rev_start = 255,
  rev_ende = 254,
  nothalt = 0,
  alte_pos = 1,
  neue_pos = 1,
  restl_schritte = 0,
  rechts = 0,
  links = 0
Habe ich das so richtig verstanden?
Dann kann ich in den Abfragen mit den bezeichnungen direkt arbeiten Z.B.
neue_pos = 10
Kann man dieses enum dann auch direkt versenden?
postmaster-ino
Hi
Nein
Das ist kein struct, sondern NUR eine Aufzählung verschiedener Zustände.
Eigentlich dürfte Das So auch nicht kompilieren?!?
Habe Es noch nicht probiert, aber müssen die Zahlen nicht unterschiedlich sein?
Aber ein struct nimmst Du eh, um die ganzen Informationen aufzunehmen, unter Anderem auch den Zustand (und davon KANN Es immer nur Einen geben - und Deine 0 wäre links, rechts, restl_schritte und nothalt - ich sehe dort eine Mehrdeutigkeit.
MfG
Acki1985
Hm dachte ich habe es verstanden... Nagut dann werde ich es mit der Zahlenmethode machen.
Acki1985
#202
Feb 17, 2019, 08:36 pm Last Edit: Feb 17, 2019, 08:38 pm by Acki1985
So habe mal wieder ein Bisschen was gemacht. Hab mal im Sender versucht das Programm für die Referenzfahrt zu programmieren. Aber leider empfängt die Bühne nichts...
Hier mal der Code vom Sender:
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio (A4, A5);
byte address[] [6] = {"pipe1", "pipe2"};
const byte sensor_referenz = 2;                   // Pin für Sensor Referenz aussen an der Grube (Nullstellung)
int status_sensor_referenz;                       // Speichervariable für Status von Sensor für Referenzfahrt
byte befehl [8];
// Statusvariablen
bool nullStellung = false;                      // Speichervariable ob Referenzfahrt erfolgt ist
bool referenzFahrt_b = true;                      // Speichervariable ob Referenzfahrt gestartet oder beendet wurde
  pinMode(sensor_referenz, INPUT);
  /Serial.begin(9600);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, address[0]);
  radio.openWritingPipe(address[1]);
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS);
  radio.setChannel (110);
  radio.startListening();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Drehscheiben-");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("steuerrung");
  delay (2000);
//  daten_empfangen();
  referenzFahrt();
  //encoder_lesen();
  //schritte_berechnen();
  //wenden();
  //nothalt();
void referenzFahrt() {
  //Serial.println(nullStellung);
  //Serial.println(status_sensor_referenz);
  //Serial.println(referenzFahrt);
  status_sensor_referenz = digitalRead (sensor_referenz);
  if ((nullStellung == false) && (status_sensor_referenz == HIGH) && (referenzFahrt_b == true)) {
    referenzFahrt_b = false;
    befehl[0] = 255;
    radio.stopListening();
    radio.write(&befehl[0], sizeof(byte));
    lcd.clear();
    lcd.print("Referenzfahrt");
    lcd.print("gestartet");
    Serial.println(befehl[0]);
  else if ((nullStellung == false) && (status_sensor_referenz == LOW)) {
    nullStellung = true;
    befehl[0] = 254;
    lcd.print("beendet   ");
und der Code von der Bühne:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
unsigned long warteZeit;
int data[1];
boolean var = true;
//const byte addresses[][6] = {"00001", "00002"};
//const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F0A1LL;
RF24 radio (8, 9);
byte address[] [6] = {"pipe1", "pipe2"}; // Adressen der beiden Pipes
byte rever_start = false;
const byte hal = 3;
byte schritte[1];                                 // Schritte die deer Motor (Hallsensor betätigt) zurücklegen muss
int sensor = LOW;
unsigned long startZeit;                          // Abfrage begin Sensor an Bühne
unsigned long interval = 2000;                    // Zeitabstand nachdem ein Zustand des Sensors erkannt wird
unsigned long vergangeneZeit = 0;                 // Speichervariable um die Vergangene Zeit zu speichern
/*int pin_motor_links = A1;                         // Richtungspin an H-Brücke für Links
int pin_motor_rechts = A2;                        // Richtungspin an H-Brücke für Rechts
// Statusvariablen
bool ergebnis = false;                          // Berechnung der Schritte und Richtung beendet/gestartet
bool start = false;                           // Schritte Zaehlen beendet/gestartet
  radio.begin();
  //radio.openReadingPipe(1, pipe);
  radio.openWritingPipe(address[1]); // 00001
  radio.openReadingPipe(1, address[0]); // 00002
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.setChannel(110);
  pinMode(hal, INPUT);
  //delay (2000);
  referenzFahrt();
  encoder_lesen();
  schritteZaehlen();
  if (radio.available())
Serial.println("Data there");
radio.read(data, 1);
Serial.println(data[0]);
      // Reverenzfahrt
      if ((data[0] == 255) && (rever_start == false) && (nullStellung == false)) {
        rever_start = true;
        Serial.println("Reverenzfahrt gestartet");
    //    digitalWrite (pin_motor_rechts, HIGH);
      //  digitalWrite (pin_motor_links, LOW);
      else if ((data[0] == 254) && (rever_start == true)) {
        Serial.println("Reverenzfahrt beendet");
        Serial.println (" ");
  //      digitalWrite (pin_motor_rechts, LOW);
  void encoder_lesen () {
   if ((data[0] <= 48) && (data[0] > 0) && (nullStellung == true) && (ergebnis == false)) {
    //rechtsrum data[0] Schritte
    schritte[0] = data[0];
    ergebnis = true;
    // Motor
    Serial.println (schritte[0]);
    Serial.print ("  Schritte nach Rechts");
  else if ((data[0] >=100) && (data[0] <= 149) && (nullStellung == true) && (ergebnis == false)) {
    //linksrum data[0] - 100 Schritte
    schritte[0] = data[0] - 100;
    ergebnis = true;
    // Motor
    Serial.print ("  Schritte nach links");
void schritteZaehlen () {
  sensor = digitalRead (hal);
  startZeit = millis();
  if ((schritte[0] != 0) && (ergebnis == true)) {
    start = true;
    if ((startZeit - vergangeneZeit >= interval) && (sensor == LOW) && (start == true)) {
      vergangeneZeit = startZeit;
      schritte[0]--;
      Serial.println("Drehung start");
      Serial.println("Restl. Pos.");
      Serial.println(schritte[0]);
      radio.write (&schritte, sizeof (schritte));
  else if ((schritte[0] == 0) && (start == true)) {
    start = false;
    ergebnis = false;
    data[0] = 0;
    Serial.println("Ziel");
    Serial.println("Drehung");
    Serial.println("beendet");
    Serial.print("daten");
    //schritte[0]=0;
    Serial.println(ergebnis);
Die Bühne empfängt nichts vom Sender. Kann mir jemand helfen woran es liegt?
Gruß Acki
postmaster-ino
Hi
Warum machst Du Dir Dein Leben so schwer?
Du hattest einen funktionierenden Code - ohne Funk.
Nun willst Du Funk dazu 'bauen' - aber warum packst Du Alles nur Denkbare in den funktionierenden Sketch?
Du willst, daß die Bühne auf Funk reagiert - dann baue EINE Funktion dafür.
Wenn von Der als Rückgabe 'Ja, habe was empfangen' kommt, kannst Du damit Dein schon bestehendes Programm triggern.
Auch sollte Dein Sketch so ausgesehen haben, daß loop() möglichst schnell durchlaufen wird.
Bei JEDEM Durchlauf rufst Du auch eine Funktion auf, Die den Status via Funk sendet.
In dieser Funktion entscheidest Du JEDES MAL NEU, ob jetzt wirklich gesendet werden soll/muss.
Du bekommst also zwei zusätzliche Funktions-Aufrufe in loop() - mehr nicht.
Wenn Deine vorherige Steuerung feste Pins abgefragt hat, ob eben ein neues Ziel angefahren werden soll, musst Du Das um die Möglichkeit erweitern, Das auch von Deiner Funk-Funktion auslosen zu können - mir schwebt dort ein 'funkstatus' vor.
Also eine Status-Variable, Die gerne auch mit enum-Begriffen beschickt werden darf.
MfG
Acki1985
#204
Feb 17, 2019, 09:48 pm Last Edit: Feb 17, 2019, 09:50 pm by Acki1985
Du meinst also ich soll den Sketch so lassen wie er ist und Parallel dazu die Funkfunktion (senden, empfangen) einbauen? Habe ich das so richtig verstanden? Also auf den Sender und die Bühne den gleichen Sketch und dann eben den Funk dazu?
postmaster-ino
Hi
Der Sender wird wohl keine Bühnen-Komponenten brauchen.
Die Bühne braucht aber neben der schon vorhandenen Funktionalität 'nur' die zusätzlichen Möglichkeiten.
Das Senden und Empfangen geht 'nebenher' - sofern der Bühnensketch nicht auf WHILE und delay() basiert ;) .
Du musst 'nur' im Bühnen-Sketch diese zusätzlichen Eingaben mit verarbeiten.
Wenn Du vorher das neue Zielgleis via Terminal eingegeben hast, kommt jetzt das Ziel eben via Terminal ODER via Funk.
Nach Beiden ist dann, auf magische Art und Weise, die Zielgleis-Nummer eine Andere.
Der Bühnen-Sketch erkennt Das, berechnet die Drehrichtung, startet den Motor, ... also den ganzen Kram, Den Er vorher auch schon gemacht hat.
Zusätzlich wird halt bei jedem loop()-Durchlauf geprüft, ob man Status-Daten senden muss/kann.
Du wirst nicht 1000 Mal die Sekunde 'Bin auf Gleich 1, drehe rechts rum' senden müssen.
Das reicht 1x die Sekunde (millis() ist Dein Freund) oder, wenn sich was geändert hat.
Bei Stillstand z.B. muß die Bühne gar nicht schwätzen, wenn auch hier die Sende-Funktion 1000x die Sekunde aufgerufen wird.
Was löst bisher eine Drehung aus?
Genau DA solltest Du ansetzen, DAS sollte auch der Funk verändern.
Wie stoppst Du die Bühne aktuell? DA greift auch der Funk für den Nothalt mit zu.
MfG
Acki1985
Aber das hatte ich doch versucht. Wollte das wenn ich den Sender einschalte eine 255 Senden das die Bühne die Referenzfahrt startet. Wenn der Referenzpunkt erreicht ist wollte ich eine 254 Senden. Aber bei der Bühne kommt nix an. Der Bühnencode ist ja noch genau so wie wie ich es mit Test Sendesketch versucht habe. Mit dem hat es auch funktioniert. Nur mit dem jetzigen Sender Sketch funktioniert es nicht.
Nur warum?
Gruß Acki
Acki1985
Guten Abend,
ich möchte an der Steuerung weiter bauen.
Könnt ihr mir sagen warum der Arduino in der Bühne nur die meistens nur einmal die 255 empfängt obwohl ich sie dauerhaft sende?
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
int data[1];
boolean var = true;
RF24 radio (8, 9);
const byte hal = 3;
int sensor = LOW;
// Statusvariablen
  radio.begin();
  //delay (2000);
  referenzFahrt();
  encoder_lesen();
  schritteZaehlen();
      // Reverenzfahrt
        rever_start = true;
        //data [0] = 0;
    ergebnis = true;
    // Motor
    ergebnis = true;
    // Motor
    start = true;
      schritte[0]--;
    start = false;
    ergebnis = false;
    data[0] = 0;
    //schritte[0]=0;
Acki1985
#208
Apr 28, 2019, 06:46 pm Last Edit: Apr 28, 2019, 06:59 pm by Acki1985
Hier noch der Code vom Sender:
Tommy56
Warum fügst Du den nicht hier ein? Wenn er zu lang ist, hänge ihn als Attachment ran.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
