Topic: Bei Eingangssignal, die 14 Digitalen Ausgänge Schalten (Read 793 times) previous topic - next topic
postmaster-ino
Hi
Treibladung klingt jetzt etwas nach amerikanischen Verhältnissen ... ich sprenge Jeden weg, Der auf meinem Grund Nichts zu suchen hat ;)
Wie viel Strom brauchen die einzelnen Kreise vom Arduino?
Wenn der Kreis selber eine eigene Versorgung hat und wirklich nur vom Arduino gesteuert wird (<20mA), sollte Das gehen.
Hier müsste man ggf. unterbinden, daß mehrere Kreise gleichzeitig aktiv werden können.
Wenn Dein Funk-Relais 12V UND 0V aus gibt (Nachmessen), würde Dir zur Erkennung eine simple Diode reichen, sonst geht aber auch ein Spannungsteiler im Verhältnis 5+7, um auf gesunde 5V zu kommen.
Die Beispiele in der IDE können Dir bereits einen Eindruck davon geben, was Du Alles brauchen können wirst.
Z.B. digitale Eingänge auslesen, ein Endprellen der Eingangs-Signal (kommt von einem Relais, also mechanisch).
Dann kannst Du noch schauen, ob Du je Tastendruck 'um Eins hochzählen' hinbekommst.
MfG
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
Tommy56
Also zwischen "mit 5V versorgt" und einem "5V Signal/Impuls" können Welten liegen, auch in den Hardwareanforderungen.
Wieviel Strom zieht denn so ein Gerät von 1 bis 12 (plötzlich nicht mehr 14?)
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
chrizzo2k19
#17
Feb 10, 2019, 04:18 pm Last Edit: Feb 10, 2019, 04:19 pm by chrizzo2k19
Das stimmt. Normalerweise reicht hier ein Impuls aus!
Laut Produktdatenblatt folgendes:
Aktivierungsspannung: 1,5 - 12V (Wir haben uns ja jetzt auf die 5V festgelegt aufgrund des Arduino).
Zündenergie (garantierte Aktivierung): 2,5mJ / Ohm
Erforderliche Strom(4 mSec) für garantierte Aktivierung: 2A
Sicherer Strom(max 5 Minuten): 0,36A
Jetzt stellt sich die Frage, ob das Arduino überhaupt solche Spannungen zu lässt? Ich meine die 5V Minus vom Netzteil bringen die 2A. Aber ob wir 2A durch das Ardunio bekommen?
Sorry, hab jetzt erst gerade das genaue Datenblatt erhalten von den Komponenten.
Whandall
Was bitte ist ein EMA?
Verstehe ich das richtig, dass du als Input ein funkgesteuertes Relais benutzen willst?
Wenn ja, steuert das Relais schon irgend etwas, oder sind die Schaltausgänge frei?
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
chrizzo2k19
EMA = Einbruchmeldeanlage
Nein das Relais steuert nichts, eben nur das Arduino.
postmaster-ino
EMA - Einbruch Melde Anlage
(gibt auch noch BMA für Brand)
2A sind utopisch - wenn Du ein Relais-Bord dazwischen klemmst, sind aber auch solche Ströme möglich.
Auch wäre Es dann kein Problem, von der Begrenzung des Arduino weg zu kommen, nahezu beliebig viele I/Os lassen sich mit PortExpandern realisieren, Die dann die Relais-Platinen ansteuern.
Diese Platinen brauchen eigenen Strom, da die Relais ebenfalls viel mehr brauchen, als der Arduino geben kann - wenn aber eh 2A-Verbraucher im Raum sind, sollten die paar mA für die Relais nicht ins Gewicht fallen.
Ggf. brauchst Du dafür einen Spannungswandler, um von den 12V auf die 5V (für Arduino und Relais) zu kommen.
Die Relais können NICHT vom 5V-Pin des Arduino versorgt werden.
MfG
Tommy56
Lerne Strom (A) und Spannung (V) zu unterscheiden.
Beide Ströme lasen soch nicht mit dem Arduino aufbringen.
Müssen die Teile zwingend immer mit Minus verbunden sein oder wäre es auch möglich sie immer mit Plus vom Netzteil verbunden zu lassen und die Verbindung nach Minus zu schalten? Das ist schaltungstechnisch einfacher.
Gruß Tommy
postmaster-ino
Hi
Dann könnte man Das auch mit einem Schieberegister und einer Hand voll FETs erledigen - ganz ohne Arduino, komplett auf 12V.
MfG
chrizzo2k19
Tommy56, natürlich geht es auch umgedreht. Man kann auch immer 5V+ permanent anliegen haben und die 5V- durch das Arduino schicken.
postmaster-ino. Ich vermute das setzt Lötarbeit vorraus? ^^
Tommy56
Das mit dem Arduino auch ;)
Gruß Tommy
postmaster-ino
Hi
Zum Testen geht's beim Arduino mit Stecken (Breadboard/Steckbrett, Dupon-Kabel, Relais-Platinen).
Die Steckbretter haben den großen Nachteil, daß die Kontakte besch... sein KÖNNEN - und Das je nach Mondphase oder Nasenhaarlänge des Betrachter - keine guten Voraussetzungen für einen langen störungsfreien Betrieb!
Einiges an Hardware-Komponenten wirst Du trotzdem brauchen, alleine der Spannungsteiler möchte zwei zusammen passende Widerstände haben (okok, Das war ein Griff nach gaaanz Unten).
Der spätere Aufbau sollte schon wegen der Betriebssicherheit gelötet und 'eingetütet' (verpackt/umhaust/vor EMV geschützt) werden.
MfG
chrizzo2k19
Hallo, ja ich merk schon das ist hier nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Kosten für das Arduino tun jetzt nicht weh ^^
Das kommt in den Schrank, vl. findet sich mal ein Einsatz dafür in der Zukunft xD.
Natürlich erst einmal ein rießen dank an euch.
Da ich ja merke das Ihr durch aus Ahnung habt, folgende Frage.
Wenn ich jetzt 6 solcher Komponenten in Reihe verkabele, und einen Impuls Strom mit 2A und 12V für 1sek schicke, dürfte doch nur die 1. Komponente auslösen oder? Der Verbraucher wird ja dann Zerstört beim Auslösen, in dem er die Treibladung zündet. Beim 2. Impuls müsste automatisch die 2 Komponente auslösen, da die erste ja keiner Verbraucher mehr hat richtig?
Tommy56
Um das zu beantworten, müssten wir den inneren Aufbau Deiner geheimen Komponenten kennen.
Gruß Tommy
chrizzo2k19
#28
Feb 10, 2019, 05:08 pm Last Edit: Feb 10, 2019, 05:09 pm by chrizzo2k19
Den kenne ich selber bisher nicht (Den Elektronischen Aufbau). Da aber dort ein Gemisch drinne ist, was durch die Zündung einer Treibladung dann entsprechend hinaus gesprüht wird, gehe ich jetzt davon aus, das damit auch der Verbraucher nach einmaliger Zündung hinüber ist. (Die Komponente ist also nur für den einmaligen Gebrauch gedacht, und kann auch nicht nachgefüllt werden). Dazu hab ich erst am Montag mehr Infos.
Und da die Komponente 4 Kabel hat, (2x Strom rein und 2x Strom raus, um eben die Dinger in Reihe zu schalten), gehe ich davon aus, das dies so Konzipiert ist. Leider ist die Komponente nicht gerade günstig und damit jetzt diverse Tests durch zu führen ^^
postmaster-ino
#29
Feb 10, 2019, 05:12 pm Last Edit: Feb 10, 2019, 05:14 pm by postmaster-ino
Hi
Ich befürchte: Nein
Bei der Reihenschaltung haben alle Komponenten den gleichen Strom, somit ist Es eher Lotto, Welche der Komponenten durch Selbstzerstörung den Stromfluss unterbindet.
Auch ist dann kein weiterer Stromfluss mehr möglich, da dort 'eine Lücke' ist.
Du kannst mit dem Uno und 'einer Hand voll FETs' diese besagte 'Hand voll' Verbraucher gezielt nach GND verbinden.
Der FET kann den Strom (in der Regel einstellige Ampere kein Problem) ab, auch ist dem Arduino egal, wie lange Er den FET 'offen hält' - da fließt nahezu kein Strom.
Trotzdem musst Du diesen Teil wohl löten - es gibt wohl auch schraubbare FET-Module, da kann ich mir aber auch direkt goldene Scheibenwischer holen.
Etwas Löten wirst Du so oder so wohl müssen.
Von der Grundidee her wird das größte Problem das Endprellen des Eingangs-Signal sein - und dafür gibt's Libs.
MfG
PS: Von den Komponenten wird's wohl ein Datenblatt geben - gerade, wenn's nicht 'so günstig' ist - wir reden hier also nicht von irgend welchen China-Dingern, sondern 'normales Zeug'.
Der Test kann durchaus mit LEDs (... Du ahnst Es ... Löten) durchgeführt werden.
Bis Montag ist nun ja auch nicht mehr sooo lang (schade eigentlich ;) )
