Topic: HD44780 module avec l'écran LCD 1602, 2X16 caractères + i2c aucun afichage (Read 873 times) previous topic - next topic
ldbs266
bonjour
je souhaite faire un air auckey avec un compteur de point et recament j'ai trouvée un programme sur internet
pour cela j'utulise  HD44780 module avec l'écran LCD 1602, 2X16 caractères + i2c
et un arduino uno
le probleme selon moi vien de ce programme mais je ne sais pas ou
voici le programme que je souhaite utuliser
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); // si cela ne fonctionne pas, l'écran utilise cette adresse:(0x27) al posto di (0x3F)
unsigned long previousMillis1 = 0;
unsigned long interval1 = 1000;  //intervalle en milliseconde
unsigned int counter = 0;
int timeRST = 0;
int heures = 45;
int minute = 5;
int seconde = 6;
int buzzer = 49;
int rele = 48;
int Total seconde = 0;
int reset = 0;
int start = A6;
int score 1 = 0;
int score 2 = 0;
int pin_joueur 1 = 2;
int pin_joueur 2 = 3;
int pin_début = 5;
  lcd.begin();
// PORTE POUR TIRER LES BROCHES D'ENTRÉE NUMÉRIQUE
  digitalWrite(pin_joueur1, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(pin_joueur2, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(pin_Start, INPUT_PULLUP);
  //ASSIGNER LA PIN DES RELAIS ET DU BUZZER
  pinMode(rele, OUTPUT);
  pinMode (buzzer, OUTPUT);
  // LA PORTE FORTIFIE LE RELAIS DE HAUT NIVEAU (POUR LE TOURNER, VOUS DEVEZ LE PORTER À UN NIVEAU BAS "BAS")
  digitalWrite(rele, HIGH);
  // Introduction avant le départ
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hockey sur table");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("vv");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print("P1= ");
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(score 1);
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print("/  P2= ");
  lcd.setCursor(14, 0);
  lcd.print(score 2);
  lcd.print("Appuyez sur START");
APPUYEZ SUR START ET LANCEZ LE JEU
  int START = digitalRead(pin_début);
  if (START == LOW) {
    secondetotal = 29;
    score1 = 0;
    score2 = 0;
  while (secondetotal > 0)
    digitalWrite(rele, LOW); //LE RELAIS et ACTIVER COMMENCE LE JEU
COMPTEUR POUR RÉINITIALISER LE JEU AVANT L'EXPIRATION DU TEMPS - TEMPS D'ENTRETIEN 3 SEC
    int START = digitalRead(pin_Start);
    if (START == LOW) {
      timeRST++;
      delay(10);
      timeRST = 0;
    TEMPS DE RETENIR LES 3 SECONDES ATTEINT ... REINITIALISER LE JEU
    if (timeRST >= 50) {
      secondiTotali = 0;
      lcd.clear();
      lcd.print(" Reset  forzato ");
      timeRST = 0;
      lcd.clear();
      lcd.print("P1= ");
      lcd.print(punteggio1);
      lcd.print(punteggio2);
      lcd.print("Premi START");
      delay(200);
      break;
    if (millis() - previousMillis1 > interval1) {
      previousMillis1 = millis(); //save the last time I blinked the LED
      secondetotal--;
      heure = ((secondetotal / 60) / 60);  // convertir seconde total en heure
      minute = (secondetotal / 60) % 60; // convertir seconde total en minute
      seconde = secondetotal % 60;       // c convertir seconde total en seconde
      lcd.print("Tempo res: ");
      if (minuti < 10) lcd.print("0");
      lcd.print(minute);
      lcd.print(":");
      if (secondi < 10) lcd.print("0");
      lcd.print(seconde);
          TEMPS DE JEU TERMINÉ, RÉINITIALISER LE JEU
      if (secondiTotali == 0)
        break;
    lcd.print("P1= ");
      BOUTON D'INCRÉMENTATION +1 DU COMPTEUR DU JOUEUR 1
    int contatoretemp1 = digitalRead(pin_giocatore1);
    if (contatoretemp1 == LOW) {
      delay(120);
      punteggio1++;
      tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal...
      delay(200);
      noTone(buzzer);
      BOUTON D'INCRÉMENTATION +1 DU COMPTEUR DU JOUEUR 2
    int contatoretemp2 = digitalRead(pin_giocatore2);
    if (contatoretemp2 == LOW) {
      delay(120);
      punteggio2++;
      delay(200);
      noTone(buzzer);
source:
https://www.labdomotic.com/2017/05/07/youtube-air-hockey-soccer-table-fai-da-te/
Jeremy
Bonjour,tu n'a pas bien édité ton post relie la section :https://forum.arduino.cc/index.php?topic=394754.0
C'ent tout debut.
Pour ton problème d'affichage connait tu l'adresse I2C de ton ecran? Parce que je pense que ça vient de la.
Si tu ne la connais pas va dans la bibliothèque« LiquidCrystal_I2C.h» est regarde dans les exemples si il y a un qui peut chercher l'adresse.
hbachetti
0x27 ou 0x3F ?
Pour le savoir : i2c-scanner
Ensuite il suffit de régler le potentiomètre de contraste sur le module i2c.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
ldbs266
j'ai fait le scanner i2c et je trouve cette adresse (0x27)
quand je change dans le code sa ne change rien
les autre programme comme hello word eu fonctionne
auriez vous un code similaire a disposition a celui que j'ai trouver pour ess
0x27 ou 0x3F ?
mais merci quand meme
dfgh
hello
en résumé:
ton scan dit : 0x27.
toi tu dis     : 0x3F et que l'exemple "hello World" fonctionne.
un peu surpris quand meme!!! >:(
donc comme je suis curieux et que j'aime bien comprendre,
je suis allé voir dans l'exemple "Hello World" .........................
et là que vois je ?   :o
#include <Wire.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
   // initialize the LCD
   lcd.begin();
eh oui, dans l'exemple de la librairie, l'écran est adressé en 0x27  :)
edit: lire les tutos à l'attention des nouveaux, notamment pour poster correctement ton code
que je n'ai pas lu car pas posté dans les règles
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=315372.0
ldbs266
hello
en résumé:
quiproquo car
mon adesse est 0x27 elle fonctionne avec des programme comme hello word
le programme ne fonctionne pas chaez moi peu un porte l'adresse
merci des conseil
Jeremy
bon déjà ton code ne compile pas chez moi je sais pas si quelqu' un d'autre à essayer mais apparemment il
 est plein de faute du genre un mélange de français et d'italien ou d'espagnol je ne sais pas bien,puis on ne
 mais pas d'accent dans le programme il ne sais pas les lire, corrige  ton code pour que ça soit plus claire et
 peut être que quelqu'un trouvera ton problème moi je pense que c'est la bibliothèque qu'il faut changer et
il faudrait la reprendre là ou tu as pris ton code.
hbachetti
Jeremy
oui moi aussi j'avais cette erreur mais pas que il y en avais une aussi au niveau lcd ,puis de truc pas déclarer dans le scop du au changement de langue je pense c'est ce que j'ai compris a mon humble niveau.
ldbs266
quelqu'un veut le faire
ou quelqun peut me montrer comment le corriger
je n'y connais que dal pour l'instan
le code est dorigine seule les description son traduite
elle son en italien a l'origine
dbrion06
ne peut pas compiler; (un blanc de trop)
J'écrirais uint16_t totalSecondes = 0;
Il doit y avoir plein d'horreurs comme ça:
Tant que votre programme ne peut pas compiler, il vous faut le corriger (en recopiant si besoin les messages d'erreurs, ou en essayant par soi même).
Pour savoir si ça c'est compilé, vous devriez soit :
a) faire attention
b) modifier une ligne qui s'affiche du genre
 deviendrait:
  lcd.print("Hockey V1.1"); delay(10000);
  (vous avez 10 secondes pour la voir)
(les deux conditions ne sont pas exclusives)
Faites attention avec le LCD : il ne connaît pas les caractères spécifiques au français (et mettra des choses pas jolies à la place)
dfgh
hello
bon je viens de tester ton code, il fonctionne
je suis allé le récupérer sur la source.
chez moi le lcd est en 0x27
si ton scan te dit une autre adresse, mets la à la place de 0x27
c'est la 4ème ligne du code
  Air Hockey da tavolo
  Questo progetto è di libero utilizzo, basta che venga citato il programmat_Heures.
  Programmat_Heures Firmware: Tartaglia daniele
  sito: www.labdomotic.com
  email: edstarink@fastwebnet.it
  Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCwMjr5HocO6S363x_-jzsmA
  Facebook: https://www.facebook.com/daniele.tartaglia.73?ref=bookmarks
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // se non dovesse funzionare il display utilizza questo indirizzo:(0x27) al posto di (0x3F)
unsigned long interval1 = 1000;  //intervallo in (millisecondsi)
int timeRST = 0;
int _Heures = 45;
int _Minutes = 5;
int _Secondes = 6;
int buzzer = 49;
int Relais = 48;
int _Total_secondes = 0;
int reset = 0;
int start = A6;
int Score_1 = 0;
int Score_2 = 0;
int Joueur_1 = 2;
int Joueur_2 = 3;
int BP_Start = 5;
  lcd.begin();
  // PORTA A PULL UP I PIN DIGITALI IN INGRESSO
  pinMode(Joueur_1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Joueur_2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BP_Start, INPUT_PULLUP);
  // ASSEGNA I PIN OUT DEI RELè E DEL BUZZER
  pinMode(Relais, OUTPUT);
  // PORTA FORZATAMENTE A LIVELLO ALTO IL RELè (PER ACCENDERLO DOVRAI PORTARLO A LIVELLO BASSO "LOW")
  digitalWrite(Relais, HIGH);
  // Introduzione prima della partenza
  lcd.print("par D. Tartaglia");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print("P1= ");
  lcd.print(Score_1);
  lcd.print(Score_2);
    PREMI START E INIZIA IL GIOCO
  int START = digitalRead(BP_Start);
  if (START == LOW) {
    _Total_secondes = 29;
    Score_1 = 0;
    Score_2 = 0;
  while (_Total_secondes > 0)
    digitalWrite(Relais, LOW); // ACCENDI IL Relais' APPENA COMINCIA IL GIOCO
        CONTAT_Heures PER RESETTARE IL GIOCO PRIMA DELLO SCADERE DEL TEMPO - MANTENIMENTO TEMPO 3 SEC CIRCA
    if (START == LOW) {
      timeRST++;
      delay(10);
      timeRST = 0;
        TEMPO MANTENIMENTO DEI 3 _Secondes RAGGIUNTO...RESETTA IL GIOCO
      lcd.clear();
      lcd.print(" remise a zero ");
      timeRST = 0;
      lcd.clear();
      lcd.print("P1= ");
      lcd.print(Score_1);
      lcd.print(Score_2);
      //lcd.print("Premi START");
      delay(200);
      break;
      _Total_secondes--;
      _Heures = ((_Total_secondes / 60) / 60);  // converte i _Secondes totali in _Heures
      _Minutes = (_Total_secondes / 60) % 60; // converte i _Secondes totali in _Minutes
      _Secondes = _Total_secondes % 60;       // converte i _Secondes totali in _Secondes
      if (_Minutes < 10) lcd.print("0");
      lcd.print(_Minutes);
      lcd.print(":");
      if (_Secondes < 10) lcd.print("0");
      lcd.print(_Secondes);
          TEMPO GIOCO FINITO, RESETTA GIOCO
      if (_Total_secondes == 0)
        break;
    lcd.print("P1= ");
    lcd.print(Score_1);
    lcd.print(Score_2);
      PULSANTE INCREMENTO +1 DEL CONTAT_Heures GIOCAT_Heures 1
    int compteur_temps_1 = digitalRead(Joueur_1);
    if (compteur_temps_1 == LOW) {
      delay(120);
      Score_1++;
      delay(200);
      noTone(buzzer);
      PULSANTE INCREMENTO +1 DEL CONTAT_Heures GIOCAT_Heures 2
    int compteur_temps_2 = digitalRead(Joueur_2);
    if (compteur_temps_2 == LOW) {
      delay(120);
      Score_2++;
      delay(200);
      noTone(buzzer);
ldbs266
  lcd.begin();
à la ligne 50 mais afficher comme une erreur
es-que je dois compléter entre les parenthèse si oui quoi ?
dfgh
ldbs266
