Topic: station météo connectée, a programmer  (Read 250 times) previous topic - next topic
julien35
voici mes composants:
DEV-13956       Shield Météo DEV-13956 GOTRONIC
https://www.gotronic.fr/art-shield-meteo-dev-13956-26343.htm#complte_desc
RB-Dfr-485        Capteur CO2 Compatible avec Arduino ROBOTSHOP
https://www.robotshop.com/eu/fr/capteur-co2-compatible-arduino.html
101020132 Module Grove Capteur de luminosité V1.2 LEXTRONIC
https://www.lextronic.fr/capteurs-lumiere-couleur/28992-module-grove-capteur-de-luminosite.html
1065744 Carte SD Sandisk Ultra SDHC 16Go 40MB/s Class 8 BOULANGER
https://www.boulanger.com/ref/1065744
33428 Boîtier pour Raspberry Pi B+, Pi2 et Pi3 GOTRONIC
https://www.gotronic.fr/art-boitier-pour-raspberry-pi-b-pi2-et-pi3-22486.htm
ainsi qu'une carte arduino uno et un raspberry-pi
voici les tâches:
Tâche 1 : Mesurer et analyser les températures et l'humidité pendant une semaine, puis afficher les résultats sur un site web.
Tâche 2 : Mesurer et analyser le vent (vitesse et direction), la pression atmosphérique puis traduire les résultats sur un site web
Tâche 3 : Mesurer et analyser le Co2 et luminosité  durant 30 jours, puis afficher les résultats sur un site web ; puis avertir avec un buzzer et une LED clignotante.
Tâche 4 : Mesurer et analyser la pluie durant une semaine et traiter les résultats sous forme d'un graphique.
dbrion06
Désolé pour la bêtise de mes questions:
a) S'agit il de tâches vous procurant un diplôme (sous nos latitudes, un diplôme récompense un travail personnel)?
b) Avez vous pu tester un (ou plusieurs de vos capteurs) sur Arduino? avez vous pu transmettre les valeurs sur une liaison série)
c) Votre RPi peut il lire une liaison série (traduction: python serial est il installé et en état de marche).
d) quelles sont vos cadences d'échantillonnage? qui stockera quoi et où? (RPi, Arduino)
julien35
voici les tâches:
je vous remercie d'avance pour m'aider a programmer tout ses composants  :)
julien35
c'est pour une station météo pour chez moi.
On m'a dis que c'était beaucoup moins cher que d'en acheter un
J'aimerais  bien le construire moi même
Le stokage sur une carte sd
dbrion06
Bouclez vous?
Pourquoi ne prenez vous pas la peine de répondre à  (mes autres questions pouvaient vous donner des pistes permettant de commencer à traiter l'ensemble de ***vos*** tâches) :
al1fch
Inutile de répeter en boucle   sans répondre de surcroit aux questions posées
Tout lecteur comprend quelles sont TES tâches
En amont de celles-ci  en voici d'autres  préalables à l'aide du forum
1) Prendre connaissance de la Règle de fonctionnement du forum, sans oublier ce qui concerne les travaux scolaires.
2) Prendre connaissance du site de tutoriels  fortement recommandé
3) Apprendre à gérer un par un, les divers capteurs
4) Revenir içi avec le résultat d'un Premier travail  personnel (schéma + code + description des pb précis rencontrés)
julien35
c'est pas pour un diplôme ;c'est pour chez moi, je sais pas trop comment faire c'est pour sa que je vous parle
julien35
dsl je mis connais pas trop .
Quel sont les sites tutoriels
dbrion06
Désolé, mais j'ai vu double...
Merci d'avoir clarifié ce point.
Si c'est pour vous (hors travail scolaire), le mieux est de commencer par déballer un composent (le thermomètre, disons: on a des ordres de grandeur pour se dépatouiller d'absurdités) et par le tester.
Y a-t-il des logiciels tout faits? (votre lien me dit qu'il y a des tutoriels et que le fabticant -sparkfun- est sérieux et compétent)
Les comprenez vous? (il est beaucoup plus facile d'expliquer un détail que vous ne comprendriez pas qu'un ensemble)
Avez vous testé? (si vos tests ne marchent pas pour un point, des gens pourront vous aider; pour un ensemble, c'est moins probable).
Cette façon de faire vous permettra, à terme, de comprendre comment votre ensemble marche... et , en cas d'usure/panne, de pouvoir dépanner..
julien35
oui j'ai regarder après je sais pas comment  remplir tout sa   :smiley-confuse:
sur le Shield Météo DEV-13956 GOTRONIC  , il y a plusieurs fonctionnalité sue la même carte
al1fch
#10
Feb 26, 2019, 04:23 pm Last Edit: Feb 26, 2019, 04:26 pm by al1fch
Sur la page Gotronic du produit  'Shield Meteo'  de la documentation est proposée : Guide d'utilisation ,exemples, librairie Cliquer sur 'Fiche technique'
TUTORIEL : en tête de forum des messages importants sont épinglés ,un excellent tutoriel 'zestes de savoirs' y est indiqué indiqué
julien35
il faut aller dans fiche technique puis guide d'utilisation , il y a des programmes
dbrion06
La doc est compliquée et en anglais (ça peut effrayer un débutant)
Je conseille de commencer par un (ensemble de capteurs, le SI7021 est un capteur sur  I2C (que j'aurais dû connaître)  et il faudrait essayer de le faire marcher (au moins pour la température)
a) julien35 sait il installer/ démarrer un arduino?Faire fonctionner le terminal serie?
b) sait il ce qu'est l'I2C?
c) sait il souder( vu l'état du kit)
d) sait il l'anglais?
hbachetti
Ce Shield Météo DEV-13956 est très cher :  41,90€
Capteur CO2 idem : 62,39€
Total 104€
En achetant les capteurs séparément, tu feras des économies :
SHT31D : température & humidité :  3,24€
BME280 : température, humidité, pression : 2,05€
BH1750 : luminosité :  2,05€
MG-811 : co2 :  18,92€
Total 27€
Tout chez le même vendeur, mais la livraison peut prendre un mois.
Câblage et code (sauf co2) : ICI
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
julien35
je les ai déjà acheter j'aurais du me renseigner avant merci quand même.
apres je  peux utiliser la doc de tes composants proposer
