Topic: Recuperare dati da Batteria litio fosfato con 23 celle (Read 746 times) previous topic - next topic
gpb01
Allora, il programma di esempio per Arduino che hai trovato a quel link (SegwayBatteryDiag.ino) usa, volendo, un display LCD collegato in I2C ... il tuo è un display TFT che è tutt'altra cosa.
Ti dico subito che dovrai mettere pesantemente le mani in quel codice di esempio ...
... un display LCD è un display a "carattere", uno TFT è un display "grafico" quindi, come puoi capire, cambia tutto!
Io, prima di impazzire, prenderei un display LCD I2C (che costa pochi €) e verificherei che il tutto funziona;  solo dopo mi metterei a cercare la libreria UTFT necessaria per il tuo display ed a modificare (pesantemente) tutto il programma per adattarlo.  E comunque, volendo, basta che apri il monitor seriale di Arduino ... se guardi bene il programma di demo è pieno di Serial.print()  e funziona anche senza alcun display ...
Quindi:
1. prova leggendo i dati sul monitor seriale
2. prendere un display LCD I2C e vedere come viene l'output su tale display
3. prendere la libreria UTFT, studiarsela bene, e ... modificare pesantemente l'esempio per fare quello che si vuole graficamente (... non è una cosa semplice).
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
ATCM1965
Buongiorno Sig. Gugliemo
grazie ancora per la sua sollecita risposta
e lunico che mi da spiegazioni del Forum
e che volevo vedere se funzionava la scheda e il Display Tft
anche perche ho letto che molti anno avuto problemi,
io la scheda la vedo e vedo giusta anche la porta com,
comunque ho anche scheda arduino uno e  Display LCD 20X4
collegato funziona, ho provato alcuni esempi con quattro scritte,
o provato a caricare esempio (SegwayBatteryDiag.ino) speravo che
sul display apparisse qualcosa ma non e apparso niente,
fatto scanner i2c, 16:42:57.359 -> Scanning...
16:42:57.359 -> I2C device found at address 0x27  !
16:42:57.393 -> done
e venuto fuori questo,vorrei che almenno sul display
apparisero le 23 tensioni della Batteria per riuscire
a identificare quelle che vanno e quelle che non vanno
so che il codice che esce dalla batteria e 0x31
lo so che e un progetto piu grande di me,
ma avessi qualche base con qui lavorare
e appoggio di qulcuno che ne sa piu di me
mi farebbe comodo.
in attesa cordiali saluti
gpb01
Non hai vicino a te, o a distanza accettabile, un "fablab" dove trovare degli appassionati che ti danno una mano?
Alla peggio, metti qui in chiaro almeno la "regione" in cui ti trovi ... magari se c'è qualcuno interessato che è della tua stessa "regione" poi ti contatta in MP e vi mettete d'accordo ... ::)
Guglielmo
ATCM1965
Non sono molto pratico di Forum non so nemmeno cose' Fablab
Sono di Vercelli  (Piemonte)
Potessi avere un esempio comincerei a paccioccare
con esempi, e schede a portata di mano riesco a capire cosa
faccio.Lei non e che sa dirottarmi su esempi per LCD 20X4
o esempi tft cosi vedo anche se il display e scheda funzionano
Cordiali saluti
Roberto
ATCM1965
Buonasera  Sig.Guglielmo
Riesce Lei a mandarmi qualche link dove si parla di  sketch
riferiti alla scheda arduino mega 2560 con display  20x4  Compatibile con UTFT / UTFT_Buttons / Utouch Library.
non capisco se devo caricare programma anche per scheda arduino.
Cordiali saluti
gpb01
Come ho già scritto, i display LCD 20x4 sono display a "caratterere" e NON grafici, quindi NON usano la libreria UTFT.
La libreria UTFT è utilizzata per i display "grafici" TFT che sono tutt'altra cosa.
Cerca bene, magari su Google, perché sono qualsi certo che nelle tue vicinanze ci sia un "fablab" dove, sicuramnete, ti possono aiutare.
Guglielmo
P.S.: ... qui sul forum siamo meno formali, niente "signore" e dammi del tu ;)
gpb01
... dato che si tratta di differente argomento, dei tuoi servo parli QUI e ... in quel thread correggi anche il tuo post (mancano i tag CODE) ;)
Guglielmo
