Topic: Problema con RFID y modulo microSD (Read 93 times) previous topic - next topic
Manuel412
Tengo un problema al usar el sensor RFID y el modulo tarjeta microSD en un arduino MEGA.
Cuando uso estos modulos por separado, funcionan perfectamente, pero al querer usarlos en el mismo arduino por medio del protocolo SPI,  el sensor RFID se inhabilita.
He intentado de todo pero sigo sin poder utilizar ambos en un mismo arduino.  Sucede cuando energizo el modulo tarjeta microSD,  al energizarlo, el RFID se inhabilita.
tauro0221
Creo que para que alguien te pueda ayudar necesitas decir que typo/modelo de RFID y el del microSD pues los hay de diferentes fabircantes. Unos usas 3.3 voltios y otros usan 5 voltios.Un esquematico seria ideal de como los tienes alambrados y que tipo de PS usas para suplirle  la energia.
surbyte
No hace falta tipo y modelo.
Ambos dispositivos se conectan por SPI, pines 11,12,13 pero ambos deben usar diferentes CS (Chip Select).
Lee lo básico de la conexión SPI para entender tu problema!
El CS cuando esta en LOW selecciona el dispositivo. Puede tener muchos dispositivos sin problema.
Ahora elige un CS para la SD y otro para el RFID y asunto resuelto.
El 10 suele estar con la SD o el 4 a veces.
Y que sea otro para el RFID.
Busca algo CS o SS y que sean diferentes.
Si no ves nada para la SD es por defecto 10 o 4.
Usa otro pin para el RFID distinto de esos. o probá.
