Topic: Arduino 1.8.8 (Read 384 times) previous topic - next topic
LelloGi
Sono passato all'IDE 1.8.8 di Arduino e non mi apre più automaticamente all'avvio lo sketch su ciò stavo lavorando in precedenza.
Ho guardato nelle impostazioni ma non ho trovato niente al riguardo.
E' normale?
Uso Arduino installato su un Mac.
Saluti
LelloGi
gpb01
#1
Mar 11, 2019, 03:51 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 03:53 pm by gpb01
Non ci ho fatto caso, ma credo sia una scelta ... così come invece ho notato che chiudendo l'ultima "finestra" aperta, non va più da solo a fine lavoro (... anche io su macOScon la versione nightly).
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
speedyant
Mi fate venire un dubbio, verifico la versione per windows.
speedyant
Mi apre in automatico il "solito" sketch vuoto. Io ho una portable, potrebbe essere quello?
gpb01
#4
Mar 11, 2019, 05:03 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 05:03 pm by gpb01
Appunto, prima apriva l'ultimo programma su cui stavi lavorando, NON quello vuoto ...  ::)
Guglielmo
P.S.: ... anche io uso SOLO versioni "portable"
speedyant
Io ho "sempre" avuto l'apertura dello sketch vuoto. Strano. Che abbiano "unificato" il comportamento tra le varie versioni? Ci vorrebbe un utente linux.
steve-cr
La versione 1.8.5 su Linux apre sempre l'ultimo (o gli ultimi) sketch aperti.
La 1.0.6 invece apriva sempre la schermata vuota.
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
LelloGi
Guglielmo
Anche io uso la versione Mojave nightly.
saluti
 LelloGi
speedyant
Evidentemente sono tornati al "comportamento" della 1.0.6
busco
Anche su ubuntu apre uno sketch vuoto, io ho la 1.8.8 installata
gpb01
#10
Mar 11, 2019, 08:16 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 08:16 pm by gpb01
:D :D :D io NON parlavo dell'OS (... sono sempre su "Sierra" e NON ho alcuna intenzione di aggiornare i miei sistemi), ma parlavo della "nightly build" del IDE ... quella che contiene le ultime patch ;)
Guglielmo
Standardoil
#11
Mar 11, 2019, 10:16 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 10:19 pm by Standardoil
nel file preferences.txt, io lo ho nella cartella portable, provate a scrivere, alla riga 48
Code: [Select]
last.sketch.count=1
invece di 0
occhio, ad IDE chiuso!
EDIT
le cose interessanti sono 2:
1) NON mantiene l'impostazione
2) se mettete 2 invece di uno vi apre gli ultimi due programmi usati
Prima legge di Nelson (che sono io): Non scambiare il fine con il mezzo: ricorda "cosa" devi fare, non "come" devi farlo
Non bado a studenti, che copino altrove
Tu hai problema-Io ti domando-Tu non mi rispondi: vuol dire che non ti serve più
gpb01
#12
Mar 11, 2019, 10:18 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 10:21 pm by gpb01
nel file preferences.txt, io lo ho nella cartella portable, provate a scrivere, alla riga 48 ...
... quindi sono tornati ad un vecchio default.  A me va meglio così, ma chi vuole ha la soluzione :)
Guglielmo
Standardoil
#13
Mar 11, 2019, 10:22 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 10:34 pm by Standardoil
Guglielmo
e per me che non sono così vecchio?
EDIT
comunque, fino a che non risolvono, si potrebbe mettere alla riga  57
Code: [Select]
preferences.readonly=true
invece che false, in questa maniera lo IDE non altera il file di preferenze, che si deve per forza editare a mano
gpb01
#14
Mar 11, 2019, 10:35 pm Last Edit: Mar 11, 2019, 10:35 pm by gpb01
:D :D :D ... Menu Files -> Open Recent -> ... e ti apri quello recentemente usato che ti pare !
Guglielmo
