Topic: kitt knight rider (Read 2186 times) previous topic - next topic
Standardoil
Diciamo che io ho capito che stai scherzando
Adesso facciamolo capire anche agli altri
Prima legge di Nelson (che sono io): A parità di risultato maggiore è il pensiero, minore il lavoro. Quindi prima di fare pensa!
Non si da retta a studenti: andate a copiare da un'altra parte...
Lo hai visto su Youtube? -> lo chiedi su Youtube
Datman
Ramses II, millenni fa, faceva di peggio...  :)
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
docdoc
#32
Mar 19, 2019, 05:01 pm Last Edit: Mar 19, 2019, 05:02 pm by docdoc
Io le faccine le ho messe, se uno non sa a che servono le faccine e quindi equivoca, meglio che si dia alla coltivazione del pero. :)
Resta comunque il fatto che se "ricicli" codice magari non metterci il nome tuo sopra.. ;)
Haha veroo! :D
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
Standardoil
vediamo un po'
questo è il tuo preambolo:
Code: [Select]
#include <SoftPWM.h>
#include <SoftPWM_timer.h>
// Numero totale di LED
#define TOTLEDS 9
// Primo pin corrispondente a led[0] (pin consecutivi)
#define MINLED 2
unsigned long int StartTime = 0;
unsigned long int[TOTLEDS] StartTimeOld;
unsigned long int[TOTLEDS] delay;
byte[9] FadeIn;
byte[9] reset = true;
byte forward = false;
int[9] a;
const int TimeFadeIn = 1; // millis
const int TimeFadeOut = 3; //millis
const byte brightness = 110; // pwm value and speed
questo è il mio preambolo:
Code: [Select]
// di Nelson "StandardOil"
// Idea da sviluppare: Kitt di supercar
#define NULED 8
// Primo pin corrispondente al primo led e così via
#define START 2
// Numero di passi da 0 a 100% luminosità
#define STEP 10
//Tempo tra un passo e l'altro
#define TEMPO
// variabile attuale tempo
unsigned long int tempo;
adesso dimmi che cosa ci vedi di uguale
forse che ho usato il // come commento?
o magari usiamo tutti e due lo spazio invece del tabulatore?
accacchio, ho capito: sto usando anch'io la numerazione indiana............
devo passare a scrivere in numeri romani?
facciamo così confrontati riga a riga i preamboli
troverai che ci sono due sole righe uguali
una include
e un commento
adesso, seriamente, devo cambiare la maniera di commentare?
e questo tralasciando che il nocciolo duro del programma è completamente differente
che io gestisco solo due pin con un indice circolare e tu usi un approccio estensivo
io per me considero chiuso qui l'incidente
anche il mio precedente post era una mano tesa a chiudere
non è stata colta, vabbe'
gpb01
#34
Mar 19, 2019, 07:28 pm Last Edit: Mar 19, 2019, 07:30 pm by gpb01
STOP ... basta così, grazie !
Guglielmo
P.S: Tutte le risposte, gli schemi, le indicazioni e quant'altro dato all'interno del forum è sotto licenza GPL, ove non diversamente specificato (REGOLAMENTO, prima frase del punto 15.1).
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
maubarzi
#35
Mar 19, 2019, 11:09 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 09:50 am by maubarzi
Ecco che sul filo di lana arrivo anche io con il mio plagio ;)
Alla fine ho ceduto alla tentazione pure io ...
Non ho led, l'output si vede sul serial output sparandolo a 115200, altrimenti è troppo lento e non si vede bene.
Una riga per ogni giro di loop.
Una X per un LED acceso un blank per un LED spento.
Ho un problema sulle librerie, mi da "No call found" forse perchè non ne ho usate? :P :P :P
ATTENZIONE: VERSIONE OBSOLETA, CON ERRORI E IMPRECISIONI!
Code: [Select]
#define NUM_LED 8           // Numero totale di LED della sequenza.
#define TEMPO_SEQUENZA 2    // Misura in secondi del tempo di una singola sequenza avanti e indietro.
#define PASSI_DISSOLVENZA 8 // Passi di dissolvenza per il led in accensione e spegnimento.
byte ledMap = B00000010;    // Mappa di scorrimento del led di riferimento che scorrerà a destra e sinistra fino agli estremi.
int durataSingoloPasso = TEMPO_SEQUENZA * 1000 / (NUM_LED - 1) / PASSI_DISSOLVENZA; // La calcoliamo dividendo il tempo totale sequenza in millisecondi per il numero di led-1 e per i passi della dissolvenza.
unsigned long millisUltimoPasso = 0;
byte dissolvenza = 0;       // Indice di dissolvenza, va da 0 a PASSI_DISSOLVENZA -1 e indica il tempo di accensione dei LED esterni.
bool direzione = true;      // Indica l'attuale direzione di scorrimento: true = destra, false = sinistra.
byte contaPassi = 0;        // Conta le esecuzioni del loop resettandosi ogni volta che raggiunge PASSI_SEQUENZA. Confrontandolo con dissolvenza simuliamo il PWM.
byte luminositaLed = B00000000;
  millisUltimoPasso = millis();
  unsigned long currMillis = millis();
  if (currMillis - millisUltimoPasso > durataSingoloPasso) {
    muovi();
    millisUltimoPasso += durataSingoloPasso;
  simulaPWM();
  applicaAiLed();
void muovi() {
  // Facciamo un nuovo passo.
  dissolvenza = (PASSI_DISSOLVENZA + dissolvenza + 1) % PASSI_DISSOLVENZA;
  if (dissolvenza == 0) {
    if (direzione) {
      if (ledMap == B00000010) {
        direzione = !direzione;
        ledMap = ledMap >> 1;
      if (ledMap == B10000000) {
        ledMap = ledMap << 1;
 * Richiamato ad ogni giro di loop simula il pwm decidendo se ad ogni giro
 * i led esterni in dissolvenza devono essere accesi o spenti.
void simulaPWM() {
  for (byte i = 0; i < NUM_LED; i++) {
    if (bitRead(ledMap, i)) {
      // Se c'è un led precedente gestiamo la dissolvenza.
      if (i > 0) {
        byte passo = 1; // Inizializziamo a 1 poi in base alla dissolvenza PWM lo spegniamo.
        if (direzione) {
          if (dissolvenza < contaPassi) {
            passo = 0;
          if (dissolvenza > contaPassi) {
            passo = 0;
        bitWrite(luminositaLed, i-1, passo);
      bitWrite(luminositaLed, i, 1);
      if (i + 1 < NUM_LED) {
        if (direzione) {
            passo = 0;
            passo = 0;
        bitWrite(luminositaLed, i+1, passo);
        i++;
      // Non è il led centrale e nemmeno quello prima o dopo, quindi va spento.
      bitWrite(luminositaLed, i, 0);
  contaPassi = (PASSI_DISSOLVENZA + contaPassi + 1) % PASSI_DISSOLVENZA;
 * Accende o spegne i led a seconda di quanto calcolato fino a qui.
 * Per ora scriviamo sulla Seriale una X per led acceso e un blank per led spento.
 * Poi si potrà gestire qualunque tipo di collegamento fisico, ad es. con un array di pin
 * si potrebbe fare una digitalWrite per variare le uscite.
void applicaAiLed() {
  for (byte i = NUM_LED -1; i > 0; i--) {
    if (bitRead(luminositaLed, i) == 0) {
      Serial.print("  ");
      Serial.print("X");
      Serial.print(" ");
  Serial.println("");
E' 'na porcheria vero?
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
Datman
#36
Mar 19, 2019, 11:20 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 12:13 am by Datman
...e questa è la versione mia di 31 anni fa! :-)
Uh! Vedo ora che non ci sono i condensatori! Chissà se ho un altro schema o se li avevo aggiunti dopo!...
maubarzi
#37
Mar 19, 2019, 11:22 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 09:08 am by maubarzi
Avevo dichiarato il plagio nella premessa :P ;)
EDIT:
Avevo risposto prima che caricassi le foto e avevo pensato ad una battuta riguardo il mio codice ;)
La tua soluzione oltre a non richiedere librerie non richiede manco l'arduino :P
Standardoil
#38
Mar 20, 2019, 06:55 am Last Edit: Mar 20, 2019, 06:58 am by Standardoil
per maubarzi, si vede che siamo "fratelli di quadrno a righe della prima"
usiamo tutti e due l'alfabeto latino....
no seriamente, dopo ci guardo, non autogiudicarti, nulla è mai una porcheria assoluta (beh, insomma, alcune delle cose di un certo utente sparito da un paio di mesi....)
comunque come disse un mio ex collega:
"da tutti si puo' imparare qualcosa, anche da un pirla"
e io gli risposi:
"infatti imperero' qualcosa anche da te"
dandogli contemporaneamente due cose: ragione e .....
gran pregio la concisione, non trovi?
maubarzi
E' una frase che uso spesso anche io ;) ma non ne ho mai trovato uno per sparargliela addosso in modo così conciso :P
Anche perchè "quando la stupidità parla, l'intelligenza tace" che mi sega gran parte di queste possibilità ;)
Hai notato la controtendenza? Il loop super enorme?
manolomao
Maubarzi, questa soluzione la trovo molto interessante....
Appena ho un attimo di tempo la proverò...
Ti chiedevo, se volessi ampliare il controllo a 16 led, come posso fare??
Per la visualizzazione utilizzerò un mcp23017, quindi dovrò dividere in due blocchi e devo introdurre dei controlli...
Vi chiederete, perchè vuoi utilizzare quel device?? L'avevo nel cassetto,comprato tempo fa, e volevo utilizzarlo....
Grazie per l'aiuto.
maubarzi
usi un int invece di un byte e fai lo scorrimento sull'int che è di 2 byte quindi 16 bit ;)
e la logica di interfaccia del tuo dispositivo lo metti nell'ultima funzione, quella che ora stampa su seriale.
Io ne ho usati 8 per due motivi, sono i bit di un byte e guardando i vari filmati di supercar mi pareva che le luci fossero 8.
Standardoil
È il primo sintomo della sindrome di gundam: la fase "faso tuto mi"
maubarzi
#43
Mar 20, 2019, 09:57 am Last Edit: Mar 20, 2019, 11:44 am by maubarzi
Riposto il mio codice con miglioramenti e bug fix.
Ho reso più dimanica (leggi dinamica o dimanica larga :P mai ammetterò di averlo scritto sbagliato per sbaglio  :smiley-evil:  ) la gestione del numero di led fino a 16, ho quindi cambiato da byte (già unsigned di suo) a unsigned int le mappe per lo scorrimento dei bit e rinominate le variebili per essere un po' più calzanti.
Precisazione: il tempo impostato non è di un giro completo ma di mezzo giro, quindi solo andata o solo ritorno.
C'era anche un errore nell'applicazione ai led, mi sono incasinato con il for che contava a rovescio (a fare funzioni che fanno poche cose si corre il rischio di farle pure sbagliate :P) e mi ero perso l'ultimo led, ho rimesso il for dritto, più intuitivo (almeno per me), e ritrovato il bittarello smarrito.
E risolto anche l'assimmetria che mi disturbava, sull'estremo destro testavo per limite 2 e non 1 (cioè penultimo bit invece dell'ultimo  :smiley-sad-blue: ) come doveva essere per via del bittarello smarrito di cui non mi ero accorto.
Ora dovrebbe andare piumeglio.
E mi sono tolto lo sfizio di usare la funzione bit() di cui, ai miei inizi (cioè qualche mese fa :P), mi domandavo la reale utilità ;)
Code: [Select]
#define NUM_LED 16          // Numero totale di LED della sequenza.
#define TEMPO_SEQUENZA 2    // Misura in secondi del tempo di una singola sequenza avanti o indietro.
unsigned int mappaScorrimentoLed = 2; // Mappa di scorrimento del led di riferimento che scorrerà a destra e sinistra fino agli estremi.
unsigned int mappaAccensioneLed = 0;  // Mappa di accensione dei led, viene centrata sulla mappaScorrimentoLed, aggiunta dei led laterali di dissolvenza e gestito il PWM.
    muovi();
  simulaPWM();
  applicaAiLed();
void muovi() {
    if (direzione) {
      if (mappaScorrimentoLed == bit(0)) { // L'estremo destro può essere cablato perchè resta fisso a 1, per uniformità usiamo comunque la bit().
        mappaScorrimentoLed = mappaScorrimentoLed >> 1;
      if (mappaScorrimentoLed == bit(NUM_LED - 1)) { // Resa dinamica la valutazione dell'estremo sinistro.
        mappaScorrimentoLed = mappaScorrimentoLed << 1;
void simulaPWM() {
    if (bitRead(mappaScorrimentoLed, i)) {
      if (i > 0) {
        if (direzione) {
            passo = 0;
            passo = 0;
        bitWrite(mappaAccensioneLed, i-1, passo);
      bitWrite(mappaAccensioneLed, i, 1);
        if (direzione) {
            passo = 0;
            passo = 0;
        bitWrite(mappaAccensioneLed, i+1, passo);
        i++;
      bitWrite(mappaAccensioneLed, i, 0);
  for (byte i = 1; i <= NUM_LED; i++) {
    if (bitRead(mappaAccensioneLed, NUM_LED - i) == 0) {
      Serial.print("  ");
      Serial.print("X");
      Serial.print(" ");
  Serial.println("");
Da vero sb..rone ho fatto anche il video
Questa la temporizzazione:
Code: [Select]
#define NUM_LED 8
#define PASSI_DISSOLVENZA 20
e questa la modifica per gestire i led su pin sequenziali a partire dal 2 eliminando l'output su seriale ovviamente:
Code: [Select]
  int base = 1;
      digitalWrite(base+i, LOW);
      digitalWrite(base+i, HIGH);
gpb01
#44
Mar 20, 2019, 02:35 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 02:42 pm by gpb01
> docdoc
>Standardoil
Nessuno a copiato alcunché ... ho detto al mio post #34  STOP ... il prossimo che continua su questa frescaccia del "copiare" si becca il BAN di una settimana ... e NON ci sono faccine, se lo becca e se lo tiene !
Spero questa volta di essere stato più chiaro !
Guglielmo
P.S.: I vostro ultimi due post sono stati cancellati ...
