Topic: Puente H con interruptores fin de carrera (Read 233 times) previous topic - next topic
Kothe
Hola. Quisiera saber si es posible añadir 2 interruptores de carrera, uno en cada extremo, a un mecanismo de puertas deslizantes, que se mueven con un Puente H. Pero me gustaría "bloquear" el propio Puente H, no añadir 2 entradas más a Arduino para saber que han llegado a cada final.
Gracias.
surbyte
Y porque no usar dos entradas del arduino?
Kothe
#2
Mar 20, 2019, 09:12 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 09:15 pm by Kothe
Es para una maqueta de un ascensor de 4 plantas. Se complica mucho haciéndolo así.
El problema es que el propio ascensor, con un solo motor( ó dos ) debería abrir las puertas de
cada piso, pero no encuentro una buena solución técnica.
surbyte
A ver si nos entendemos.
Necesitas 1 motor para subir bajar el ascensor piso a piso.
Necesitas otro motor para abrir/cerrar las puertas.
Cual es la solución que no encuentras?
Kothe
#4
Mar 20, 2019, 10:46 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 10:48 pm by Kothe
Subir y bajar esta claro, con un motor de pasos.
El problema es no tener que poner motores en cada piso para abrir las puertas.
He visto mecanismos que con un solo motor en la cabina es capaz de abrir las puertas
de cada piso. Pero no me contestan, ni explican como lo hacen o no se ve el mecanismo.
surbyte
No necesitas preguntarle a nadie.
Tienes una cabina que va de piso en piso, pues la cabina tiene el motor que abre/cierra las puertas.
Las puertas son interiores a la cabina, no al piso.
Kothe
#6
Mar 20, 2019, 11:48 pm Last Edit: Mar 20, 2019, 11:50 pm by Kothe
No, porque así los pisos en los que no está el ascensor se ve el hueco.
Tiene que haber una puerta cerrada (para que no te caigas mientras esperas).
surbyte
Bueno seria tan facil como que existiera un mecanismo mecánico tal que cuando la puerta se abre, abre tambien la puerta del piso y vice verza.
El ascensor llega al piso.. abre la puerta interior y esta mécanicamente arrastra la puerta del piso.
Kothe
Si claro ahí está la solución...pero no consigo. Sigo en ello.
Muchas gracias de todas formas.
abraham_mlg
Hola! cuando estudiaba construí un ascensor a escala y la apertura de las puestas lo hice copiando un sistema en un ascensor real. Usa un motor con una polea en un extremo y  una polea en el otro extremo sobre el techo de la cabina.
  lo situas en el plano horizontal encima de las puestas interiores, cuando gire el motor, la porcion de cinta superior se desplaza en un sentido y la inferior en el contrario. con el motor en reposo coloca una sujeccion centrada en la parte superior y otra justo debajo sujeta en la inferior, si usas las correas de las impresoras 3d quedaran bien sujetos.
A las puertas les pones unos topes cerca del eje central, separados  justo para dar espacio a las sujecciones que tendran un saliente desde la cabina hasta las puertas sin llegar a tocar la pared. al estar cerradas las puertas, el ascensor se moverá sin tocar nada y las lujecciones pasarán por el hueco, cuando llgues a una planta y acciones el motor, las dos sujecciones empujaran las puertas interiores y las exteriores hacia los extremos.
Si ves que me explico como un libro cerrado.. jjjj dimelo y cuando tenga un rato te hago un dibujo.
SAlu2
