Topic: HC-06 problemas  (Read 188 times) previous topic - next topic
Troners
He estado usando el sensor hc-06 con app inventor 2 , queremos encender un led con una app bt , hemos logrado que funcione pero cuando apagamos el Arduino y lo volvemos a encender ya no funciona , y no le hago ningún cambio . Alguien sabe que ocurre por qué no funciona si el programa sigue cargado en el Arduino debería funcionar con normalidad AYUDAAAAA
abraham_mlg
Hola! has leido las normas para postear? tranquilo, yo hice lo mismo en mi primer post.
Debes colgar el codigo usando las etiquetas para que podamos descargarlo y probarlo.
Tambien deberias incluir el esquema del circuito que has montado, cuenta mas detalles, piensa que no estamos viendo nada de lo que has hecho...
Como alimentas el arduino?
SAlu2
carlitos101
No te preocupes, creo imaginarme lo que tienes conectado, en ese sentido:
Tienes que desconectar todos los cables de conexión, luego volver a cargar el programa en tu arduino y conectar de nuevo los cables
surbyte
Verifica lo mismo cargando Blink.ino ejemplo del IDE que hace parapadear 1 led en el pin 13.
corta la energia y verifica si funciona.
Si funciona entonces volvemos a tu problema.
SI no funciona es porque tu arduino no tiene bootloader cargado.
