Topic: problème de fin de detection avec un PIR (Read 167 times) previous topic - next topic
Marc_Bresson
Bonjour à tous ! J espere que vous passez une bonne journée !
Merci pour le temps que vous allez m accorder :-).
J'ai acheté un PIR (HC-SR505) mais j'ai un soucis sur la durée du signal HIGH ...
Je voudrais utiliser ce capteur comme un switch (il allume des DEL quand on passe la main devant et les éteint quand on passe la main une seconde fois devant). Malheuresement, alors que l allumage se fait sans encombre, je n arrive pas à effectuer la mise hors tension :-(.
En utilisant le moniteur de série, je me suis rendu compte que l'état "high" restait très longtemps (10 secondes environ) alors que ma main reste devant le capteur pendant 1/10eme de seconde.
On en arrive donc à ma question: est il possible de regler la durée du signal HIGH sur ce modèle ?
Je n ai rien trouvé sur les parties anglaises ... :-(
hbachetti
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
PBZOOM
bonjour
" est il possible de regler la durée du signal HIGH sur ce modèle ?"
tel quel ===>NON .....
effectivement pour le HC-SR505 Mini:
Delay Time: The default 8S + -30%
alors que pour son grand frére le HC-SR501:
Le délai à l'état haut est d'environ 2,5 secondes par défaut.
par analogie il semblerai que dans ce cas
la durée par défaud = durée minimum .
le 505 étant dépourvu de potar vous ne pouvait influer sur un réglage manuel
hbachetti
Erratum ...
Effectivement, mon dessin représente un HC-SR501.
En mini il y a aussi le MH-SR602. Délai minimal 2.5s.
