Topic: Test ePaper Waveshare 1.54 (Read 607 times) previous topic - next topic
stoni99
Ich habe es mal am ICSP angeschlossen - jetzt geht es. THX!
stoni99
Mit den Mega kann ich auch im Sketch mehr Speicher reservieren und damit auch das Display mit einmal vollschreiben.
unsigned char image[4096];
  //2x löschen notwendig damit Display frei wird
  epd.ClearFrameMemory(0xFF);   // bit set = white, bit reset = black
  epd.DisplayFrame();
  epd.DisplayFrame();
  paint.SetWidth(200);
  paint.SetHeight(160);
  paint.Clear(UNCOLORED);
  epd.DisplayFrame();   //Anzeigen
  paint.DrawStringAt(0, 0, "1 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 12, "2 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 24, "3 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 36, "4 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 48, "5 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 60, "6 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 72, "7 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 84, "8 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 96, "9 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 108, "10 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 120, "11 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  paint.DrawStringAt(0, 132, "12 Schiebetor", &Font16, COLORED);
  epd.SetFrameMemory(paint.GetImage(), 0, 0, paint.GetWidth(), paint.GetHeight());
stoni99
#17
Apr 15, 2019, 02:08 pm Last Edit: Apr 15, 2019, 02:12 pm by stoni99
Was mich noch stört ist dieses Geflacker beim Neuschreiben einer Displayanzeige.
Das macht der merkwürdiger Weise  im Democode nicht wenn das Hintergrundbild geladen ist und die Zeit angezeigt wird.
In welchem Verzeichnis steht denn eigentlich diese imagedata.h?
#include <SPI.h>
#include <epd1in54.h>
#include <epdpaint.h>
#include "imagedata.h"
#define COLORED     0
#define UNCOLORED   1
epd.SetFrameMemory(IMAGE_DATA);
  epd.DisplayFrame();
  epd.DisplayFrame();
stoni99
#18
Apr 15, 2019, 02:55 pm Last Edit: Apr 15, 2019, 02:59 pm by stoni99
Ich habe mal versucht dieses vorgegebene Hintergrundbild (IMAGE_DATA) durch ein eigenes zu ersetzen.
Wird leider nur gequirlte Sch... angezeigt.  :smiley-mr-green:
Was mache ich falsch?
#include <SPI.h>
//#include "imagedata.h"
#define COLORED     0
#define UNCOLORED   1
const unsigned char gImage_weiss[3556] = { 0X00,0X01,0XC7,0X00,0X8E,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,};
unsigned char image[1024];
Paint paint(image, 0, 0);    // width should be the multiple of 8
Epd epd;
unsigned long time_start_ms;
unsigned long time_now_s;
  if (epd.Init(lut_full_update) != 0) {
      Serial.print("e-Paper init failed");
      return;
  epd.DisplayFrame();
  epd.DisplayFrame();
   *  there are 2 memory areas embedded in the e-paper display
   *  and once the display is refreshed, the memory area will be auto-toggled,
   *  i.e. the next action of SetFrameMemory will set the other memory area
   *  therefore you have to set the frame memory and refresh the display twice.
  epd.SetFrameMemory(gImage_weiss);
  epd.DisplayFrame();
  epd.DisplayFrame();
  time_start_ms = millis();
  time_now_s = (millis() - time_start_ms) / 1000;
  char time_string[] = {'0', '0', ':', '0', '0', '\0'};
  time_string[0] = time_now_s / 60 / 10 + '0';
  time_string[1] = time_now_s / 60 % 10 + '0';
  time_string[3] = time_now_s % 60 / 10 + '0';
  time_string[4] = time_now_s % 60 % 10 + '0';
  paint.SetWidth(32);
  paint.SetHeight(96);
  paint.SetRotate(ROTATE_270);
  paint.DrawStringAt(0, 4, time_string, &Font24, COLORED);
  epd.SetFrameMemory(paint.GetImage(), 80, 72, paint.GetWidth(), paint.GetHeight());
  epd.DisplayFrame();
Tommy56
Wir wissen ja nicht, was Du getan hast. Woher sollen wir da wissen, was Du falsch machst?
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
stoni99
Steht doch da Tommy!  :smiley-mr-green:
Nee. ich hatte ein paar Probleme beim Kürzen des Codes - passen nur 9000 Zeichen ins Forum - habe es jetzt nachgereicht.
stoni99
Bei der EPD-Lib bekomm ich kein Bild zu laden.
Die imagedata.h habe ich nach langem Suchen gefunden: Merkwürdigerweise im Ordner der Sketche. Die Suche im Datei-Explorer hat sie komischerweise nicht gefunden.
Die GxEPD habe ich jetzt zum Laufen gebracht.
Wie? Keine Ahnung! :smiley-mr-green:
Ich habe die GxEPD2 & GxEPD nochmal gelöscht (aus dem Sketch Ordner) und neu installiert, dann am Mega nochmal neu verkabelt und plötzlich funzt es.
Ob die Lib besser ist muss ich erst noch testen. Im Beispielcode gibt es aber einen Sketch zur partiellen Änderung ohne Flackern.
uwefed
Dann hänge den Sketch als File an.
stoni99
Die GxEPD funktioniert bei mir nicht richtig.
Schon im Demo soll sich ein Boot bewegen von dem man nur den Bug sieht.
Partielle Textänderung (ohne Flackern) funktioniert zwar, aber der Text wird nach 4 Zeichen abgeschnitten (Wie auch der Rest beim Boot-Beispiel).
Drehe ich den Bildschirm erscheint zwar der volle Text aber die partielle Änderung funktioniert dann nicht mehr.
Ich habe jetzt auch nochmal die GxEPD2 Lib geladen.
Das Demo funktioniert super. Beeindruckend was dann alles machbar ist. Partielle Textänderung ist auch fehlerfrei. Leider ist der Programmieraufwand seeeehr hoch um "nur mal ein paar Infos auf dem Bildschirm auszugeben"!
postmaster-ino
Hi
Der 'sehr hohe Aufwand' ist aber überall - nur nehmen Dir im Groben und Ganzen diverse Lib's diesen ganzen Aufwand ab - Sie verstecken Diesen sogar vor Dir.
Selbst das schnöde Auslesen eines I²C-Sensor ist 'zu Fuß' eine ganz andere Hausnummer.
Denke, die von Dir benutzte Lib kann Das nicht mehr großartig zusammen pressen, da dann die Flexibilität verloren geht - dann passt die Lib nur noch zu einem einzigem Problem - und somit ist dann diese Lib für den Rest der Menschheit Müll.
Der ganze Programmier-Aufwand kann in einer Funktion ausgelagert zwar immer noch so aufwändig sein, für Deinen Aufruf aber ein Einzeiler werden.
Das spezialisiert Das dann zwar auf Dein Problem - aber wenn Du Das nicht für Dein Problem baust, für Welches sonst?
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
stoni99
Ja, als Funktion auslagern habe ich auch schon überlegt.
Ich kapier aber noch nicht so ganz was die da machen.
Z.B.
// Adafruit_GFX has a handy method getTextBounds() to determine the boundary box for a text for the actual font
  int16_t tbx, tby; uint16_t tbw, tbh; // boundary box window
  display.getTextBounds(text, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh); // it works for 0, 0, fortunately (negative tby!)
oder
display.setFullWindow();
  display.firstPage();
  do
    display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
    display.setCursor(x, y);
    display.print(HelloWorld);
  while (display.nextPage());
  //Serial.println("helloWorld done");
Eigentlich habe die ja extra für Typen wie mich ein Erklärungscode geschrieben:
void helloWorldForDummies()
  //Serial.println("helloWorld");
  const char text[] = "Hello World!";
  // most e-papers have width < height (portrait) as native orientation, especially the small ones
  // in GxEPD2 rotation 0 is used for native orientation (most TFT libraries use 0 fix for portrait orientation)
  // set rotation to 1 (rotate right 90 degrees) to have enough space on small displays (landscape)
  display.setRotation(1);
  // select a suitable font in Adafruit_GFX
  display.setFont(&FreeMonoBold9pt7b);
  // on e-papers black on white is more pleasant to read
  display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
  // center the boundary box of the text
  uint16_t x = (display.width() - tbw) / 2;
  uint16_t y = (display.height() + tbh) / 2; // y is base line!
  // full window mode is the initial mode, set it anyway
  // here we use paged drawing, even if the processor has enough RAM for full buffer
  // so this can be used with any supported processor board.
  // the cost in code overhead and execution time penalty is marginal
  // tell the graphics class to use paged drawing mode
  do
    // this part of code is executed multiple times, as many as needed,
    // in case of full buffer it is executed once
    // IMPORTANT: each iteration needs to draw the same, to avoid strange effects
    // use a copy of values that might change, don't read e.g. from analog or pins in the loop!
    display.fillScreen(GxEPD_WHITE); // set the background to white (fill the buffer with value for white)
    display.setCursor(x, y); // set the postition to start printing text
    display.print(text); // print some text
    // end of part executed multiple times
  // tell the graphics class to transfer the buffer content (page) to the controller buffer
  // the graphics class will command the controller to refresh to the screen when the last page has been transferred
  // returns true if more pages need be drawn and transferred
  // returns false if the last page has been transferred and the screen refreshed for panels without fast partial update
  // returns false for panels with fast partial update when the controller buffer has been written once more, to make the differential buffers equal
  // (for full buffered with fast partial update the (full) buffer is just transferred again, and false returned)
Aber ehrlich gesagt habe ich ihn noch nicht ganz kapiert. :)  Bin ich jetzt schlimmer als ein Dummie....? :'(
postmaster-ino
Hi
Werde mir Das 'Morgen' noch Mal anschauen - heute wird Das wohl Nichts mehr.
Der schlimmste Feind des Progger ist der Dau ;)
Das aber nicht, weil der Dau blöd wäre, sondern weil der Progger viel mehr Wissen voraussetzt - weil Er eben den ganzen Kram lange 'gefressen' hat und Ihm Das 'in Fleisch und Blut' über gegangen ist.
Wo der Progger gar nicht mehr drüber nachdenke, muß der Dau zig Gedankensprünge bewältigen, Die der Progger gar nicht mehr sieht - ok, macht's dem Dau nicht leichter ;)
Wird wohl mit 'betriebsblind' ganz gut umschrieben.
MfG
