Topic: Arduino per la gestione di Segnali ferroviari H0 con DCC  (Read 108 times) previous topic - next topic
Swisswolf
Bungiorno a tutti,
Sto cercando di sviluppare un hardware e software per la gestione di segnali H0 che funzionano a una tensione di 12v circa (delle volte 14v-16v).
Ho trovato varie informazione su come creare il circuito ma la maggior parte degli esempi che ho trovato lavorano con 5v.
https://arjanmooldijk.wordpress.com/2016/06/17/decoder-ontwikkelingen/
https://www.arcomora.com/dccnext/
Ci sono alcune marche di segnali dove la resistenza in serie ai led si può mettere o cambiare. in questo caso non avrei problemi.
Ma la marca di segnali (Alphamodell) che sto cercado di usare ha gia una resistenza e un diodo integrato e si dovrebbe rompere la base del segnale per cambiarlo.
Io sto cercando di avere una tensione di uscita a 12v ma da quelle che leggo i  pin digitali lavorano solo a 5v.
Sto cercando altre soluzioni come usare un TLC5940 o un ULN2803 per pilotare i led ma non capisco ancora se lavorano a 5v o posso alimentare con 12v per esempio.
Qualche aiuto?
Grazie mille
fabpolli
Se usi l'ULN2803 puoi farlo.
I pin di arduino a 5V pilotano l'ULN2803 a cui colleghi i led a 12V e sempre il +12 al pin COM, le due masse andranno messe in comune. Quando il pin di Arduino verrà settato a HIGH il reltivo transistor enterà in conduzione farà si che il carico collegato verrà alimentato.
Guarda l'allegato spero sia più charo come collegarlo
Swisswolf
Ciao, Grazie mille per la risposta.
In caso che la uscita la piloti usando PWM, potrebbe funzionare anche con il ULN2803 o fa solo HIGH LOW ?
gpb01
... In caso che la uscita la piloti usando PWM, potrebbe funzionare anche con il ULN2803 o fa solo HIGH LOW ?
Il PWM cosa altro è se non un HIGH/LOW con duty-cycle variabile ? ? ? :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Swisswolf
Guglielmo, si effettivamente hai perfettamente ragione.
