Topic: problemas con sensor de presion (Read 473 times) previous topic - next topic
tauro0221
Adjunto un link que explica como alambrar un sensor de 4-20 de 2 alambres y 4 alambre.Espero que resuelva tu problema.
https://www.ctconline.com/pdf/pubTechPapers/15-4%20Wire%20Sensor--Transmitter%20Application%20Note.pdf
abraham_mlg
Porqué no pruebas a alimentar la base de un transistor con la señal del presostato? si las diferencias de amperaje son tan pequeñas con el transistor las vas a amplificar, con una resistencia entre colector y negativo podras leer mejor la señal.
SAlu2
surbyte
#17
Apr 18, 2019, 08:57 pm Last Edit: Apr 18, 2019, 08:57 pm by surbyte
abraham_mlg what????
Una salida 4-20mA no necesita ser amplificada. Se usa ampliamente en Industria para leer sensores de todo tipo por metros y metros ya que la corriente circula sin tener caidas de tensión.
tauro0221
Su principal uso en la industria de proceso es cuando se requiere enviar una senal de un sensor por una larga distancia usando dos cables sin degradar la senal del sensor.
abraham_mlg
JJJ... eso pasa cuando uno no entiende lo que pasa, habia entendido que no veía cambios en la salida del sensor.
