Topic: Caméra espion oiseaux (Read 792 times) previous topic - next topic
Riroms
Bonjour
Je suis un novice en arduino mais j'ai une fille de 4 ans qui me demande certains bricolages que j'essaie de réaliser avec elle. L'année dernière, on a fait un cadre slow motion (avec un Totoro dessus) et cette année, elle me demande un nichoir pour pouvoir voir les oiseaux.
Je me lance donc dans l'espionnage d'oiseaux via une caméra incrustée dans un nichoir. Voilà ce que je n'ai jamais fais en arduino, de la vidéo pour espionner des être vivants.
Sachant que ce nichoir serait dans un arbre ou sur ma maison à 4 ou 6 mètres du sol, je ne me vois pas tirer dans mon jardin ou sur ma maison un câble d'alimentation ni un câble vidéo (je ne suis pas seul a occuper les lieux). C'est pour ça que je pensais plutôt à une batterie rechargeable que je pourrais recharger en l'enlevant d'un boitier au pied de l'arbre et un module WIFI... en plus pour pas que cela ne consomme trop, je pensais également éteindre la caméra quand on ne la regarde pas et pour que ce projet ne soit pas réservé seulement à mes connaissances et ma fille, je pensais mettre l'URL au niveau de la rue et que le badaud pendant sa pérégrination, puisse se connecter pour voir cette fascisante nature se dévoiler devant ses yeux Zébahis. Mais alors voilà, comment faire ?
Connaissant un peu la communauté arduino, je me suis dit, chouette, des copains pour m'aider un peu.  :)
J'ai en ma possession, un module caméra OV2640 et un ModuleMcu V3 CH340 Wifi.
Il me semble que ce module peut gérer un allumage a distance de n'importe quel appareil et l'éteindre tout aussi facilement. Est-ce que cela serait pareil avec la caméra ?
Quel type de batterie utiliser et surtout serait-ce suffisant pour ne pas la recharger tous les jours ?
Il me semble qu'il faille installer la bibliothèque ESP8266 pour ce module mais qu'il peut être programmer sans un arduino nano, micro ou autre ? J'en ai un aussi, donc pas de soucis.
Enfin voilà, je cherche pas mal sur le net mais il y a tellement de possibilités que je m'y perds et qu'au lieu de répondre à mes questions, j'en développe d'autres. Je voulais avoir des regards bienveillants en venant ici.
Petite info, ce projet sera réalisé dans un Fablab et sera donc partagé. Aussi bien le coté arduino que menuiserie ... on a entre autre une grosse découpeuse laser et une fraiseuse numérique industrielle. Joie ! :)
Merci à vous.
Cordialement bisous
Riroms
Désolé, je me suis trompé de catégorie, un administrateur pourrait peut être le bouger ? je n'arrive pas à la faire.
Merci
kamill
Bonjour,
Cliques sur 'report to moderator' en bas de ton message et fais ta demande.
Riroms
fdufnews
Tu pourrais regarder du coté des Raspberry Pi il y a un projet dans le genre qui est déjà abouti et tu pourrais plus facilement créer un point d'accès wifi auquel les passants pourraient se connecter et qui pourrait diffuser la vidéo en streaming.
Riroms
#5
Apr 11, 2019, 11:41 am Last Edit: Apr 11, 2019, 02:01 pm by Riroms
Oui effectivement, en cherchant j'avais déjà vu l'utilité du Raspberry Pi pour la vidéo mais le budget n'est vraiment pas le même et la puissance non plus. Pour une petite diffusion de temps en temps via Wifi, le Raspberry Pi me semblait bien trop puissant. Si maintenant effectivement, c'est la seule solution j'investirai mais j'ai déjà le matos arduino. En plus, ma petite caméra 1632 x 1232 pixels devrait largement suffire non ? Y a t'il vraiment une difficulté de passer par arduino ?
hazerty565
pourquoi ne pas partir sur un esp32 wifi camera dispo pour moins de 15€ sur site chinois
lesept
#7
Apr 11, 2019, 06:16 pm Last Edit: Apr 11, 2019, 06:18 pm by lesept
On trouve depuis quelques temps des modules ESP32 connectés à une petite caméra pour une dizaine d'euros. L'ESP32 est équipé du Wi-Fi comme l'esp8266 mais est plus rapide et dispose de plus de mémoire. Il me semble plus adapté. Couplé à un capteur PIR pour l'allumer en présence d'un oiseau, il peut sortir du sommeil et prendre des photos, puis les mettre sur un serveur qu'il héberge.
Damned, grillé...
PS : joli projet.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
hazerty565
Riroms
Merci ok je vais regarder les ESP32 mais il a t-il un moyen de piloter l'allumage de la caméra quand on le souhaite parce que si par hasard j'ai de la chance qu'une mésange fasse son nid, des oiseaux il y en aura tout le temps . En plus de chiares qui bougent dans tous les sens. Tu parles de photos mais c'est surtout de la vidéo que je veux. Les ESP32 peut être piloté ?
Riroms
Genre ça
Couplé avec une carte Uno ou micro ou Nano pour la piloter ?
lesept
L'ESP32 se suffit à lui même. Tu peux le configurer en WiFi pour qu'il prenne photo ou vidéo selon tes besoins, sur détection de présence avec le capteur, ou en continu. Le problème sera la mémoire de stockage, il te faut chercher un module avec lecteur SD ou ajouter le lecteur SD externe.
Riroms
Donc impossible d'enlever la carte Sd et de ne faire que du streaming sur demande en allumant ou éteignant ?
lesept
#13
Apr 11, 2019, 07:34 pm Last Edit: Apr 11, 2019, 07:38 pm by lesept
On trouve des modules ESP32 avec caméra et lecteur SD pour moins de 10€. Je ne sais pas s'il est possible de faire du streaming vidéo
Edit : en fait si
Riroms
#14
Apr 11, 2019, 08:23 pm Last Edit: Apr 11, 2019, 08:27 pm by Riroms
Oui j'ai déjà vu cette video. Si j'enlève la reconnaissance faciale ( sur des oiseaux je ne suis pas sur que ça marche), ça peut fonctionner. Cela ne gère pas le problème de l'alimentation et de couper la caméra pour ne pas tirer trop sur la batterie. Je crois qu'il existe un mode veille. J'ai lu ça sur un topic ici même que je n'ai pas encore complément compris.
Surtout qu'en plus je me demande si je ne vais pas installer une petite led ou 2 pour éclairer légèrement dans ce nid au moment de filmer car le nid sera très sombre. Pas trop puissant pour ne pas déranger les occupants. J'ai contacté la LPO et ça semble faisable sans déranger les petits s'il y en a.
