Topic: Medir Amplitud de audio (Read 91 times) previous topic - next topic
gerarca
saludos!
amigos estoy realizando el siguiente proyecto y tengo mis dudas con respecto a que módulos usar,  tengo que hacer una escala musical es decir: DO-RE-MI-FA-SOL-SI, estos tonos serán tocados con una guitarra, para la entrada del sonido pienso usar el modulo MAX9812, ya que este amplifica el sonido de entrada, para luego una vez  tocado la nota musical,  el micrófono escuche el tono, y a través del arduino, medir la intensidad, la amplitud en voltaje, estos variaran de 0 VDC a 10 VDC.
Entiendo que arduino funciona a máximo 5 VDC, allí tendría una etapa de 0 VDC a 5 VDC, podría amplificar la salida del arduino a una ganancia doble para tenerla de 0 a 10 VDC.
También la intensión es probar con distintas voces, para saber la intensidad de la voz de entrada, la salida siempre en voltaje, entonces el proyecto se trata de medir la amplitud del sonido, mi duda es que si con el modulo MAX9812 podría resolverlo?
Gracias!
Kike_GL
#1
Apr 12, 2019, 01:46 am Last Edit: Apr 12, 2019, 01:49 am by Kike_GL
Eso se llama VUMETRO.
Busca Arduino vumetro y te saldrá un montón de opciones.
Saludos, Kike_GL
