Pour l'alimentation, tu peux faire le calcul. 900 leds fois 60 mA égal...?
C'est un maximum, au cas où tu mets l'ensemble des leds à fond en même temps. Autant prendre un peu de marge, comme dit Homer Simpson. Si tu trouves 54 A, tu cherches une alimentation de 60 A.
Pour distribuer les alimentations, je pense que tu devrais alimenter les rubans à chaque extrémité. Donc pour chaque ruban, il faut deux paires de fils électriques, un pour le VCC et un pour le GND à chaque bout.
Fais un schéma et poste le au cas où tu as un doute.
Bonjour Lesept, retour vous me parler d'alimenter individuellement chaque ruban de 5M pour un total de 60A pour 15M. Je dois prendre une alimentation général de 60A ou 3 X 20A ? et pour les condensateur 1000 µF et les résistances 470 Ohm je dois aussi les MULTIPLIER par 3. Merci
Merci pour tes réponses qui font avancé mon petit projet
Encore quelques questions, j'ai vu sur des sites des "Amplificateurs LED RGB". Est-ce que j'en est besoin
ou pas du fait qu'il y a 15M ????
J'ai donc sélectionné cette alimentation "BTF-LIGHTING DC5V 20A 100W Alimentation pour WS2812B
Modules à bande LED Light".
Mais je me demande finalement si j'en est besoin avec l'ARDUINO ???
De plus concernant l'alimentation de 60W préconisé pour mon projet. J'allais commander cette nuit une Alim de 100W chez Amazon:
Mais en regardant sur le net il y en a qui ne conseiller pas une seul alimentation car pour alimenter la dernière LED des 15M, le filament de cuivre dans les rubans n'était pas suffisamment costaud... ALORS LA !?!
Je ne sais que faire Oups !!!
Je crois avoir besoin de vos lumières d'expert
Cyber_IgloO:
ATTENTION il ne s'agit pas non plus de mettre une alimentation différente à chaque bout.
Soit tu as plusieurs bandeaux et tu peux avoir plusieurs alimentations
Soit tu as un seul bandeaux de 15m et une seule alimentation. Mais pour compenser la chute de tension dans les pistes d'alimentation il faut raccorder l'alimentation en plusieurs points du bandeau. A minima au début et à la fin, mais vu la longueur de ton bandeau il faudra sans doute ajouter un point au milieu aussi.
Merci de ta réponse. Je voulais juste avoir confirmation concernant cette histoire d'alim. car je suis vraiment novice en la matière et "lesept" me dépatouille pas mal pour mon projet.
-lesept post 10-
"Tu peux faire une alim, avec une capa et une résistance par bandeau"
et maintenant vous me reconfirmer ce qu'il m'avais déjà expliquer dans le "post 8" à savoir alimenter chaque ruban. Donc je me doute que cela peu vous paraitre un peu bizarre ou simpliste a votre niveau mais je voudrais mettre toutes les chances de mon coté pour réaliser en une fois cette AVENTURE
Vous pourriez peu être me répondre sur les amplificateur ???
Je suppose que vous avez 20 mètres de fils d'alimentation, ce qui vous fera une chute de tension de 0.34*intensité (avec 10 A, vous perdez 3.4 volts, ce qui est hénaurme)
Il faut donc des cables plus gros (ayant plus de cuivre)....
Je viens d'envoyer un post en même temps que votre réponses DSL
Oui en fait c'est un projet de plafond avec 3 ruban WS2812B 60 Leds/M pour un total de 15M et de 900Leds.
Mr lesept m'a bien conseiller d'alimenter les 3 rubans qui demande 60W par plusieurs points IMPEC. Mais quand je me suis renseigner pour commander j'ai trouver "BTF-LIGHTING DC5V 20A 100W Alimentation pour WS2812B".
Donc 100W par SUPER précaution LOL. mais en fait il me faut 3 Alimentations de 20W ou 30W pour bien faire non ? aurais tu une référence en tête.
Pour info contrôler par ARDUINO UNO R3 et HC-05 Bluetooth.
Bonjour,
Non tu n'en as pas besoin. Et de plus ça ne fonctionnerait pas.
Ce genre d'appareil est fait pour les rubans de leds avec connexions RGB et pas du tout pour les leds WS2812B qui n'ont qu'un fil de commande (plus alimentation).
N'oubliez pas les fils de câblage (je suppose que votre/vos alimentation/s ne sera/ont pas accrochée/s au plafond, et il va vous falloir de gros fils pour acheminer ovtre courant jusqu'aux bandeaux (type câble d'automobile; plus gros que les fils electriques usuels)
Merci Kamill pour la précision des alimentations (Je vous l'avez dit que j’étais NOVICE lol) donc c'est 3X100W. Est-ce-que je peux rester sur ce modèle sur AMAZON "BTF-LIGHTING DC5V 20A 100W Alimentation pour WS2812B 24€" Quantité 3 ou vous pouvez me conseillez autre chose ?????
Merci dbrion06 pour votre soutien :). En fait les alimentations seront dans le faux plafond. J'ai déjà préparer un Câble 2.5mm pour les alimenter. Je viens d'avoir une grosse boule de stress quand je lit votre message avec les câble automobile :o
Pourriez-vous me donner des précisions.
Je viens de mettre un lien pour faire voir un peu mon projet. Mais je ne c'est pas si ça a marcher ?
La crème à bronzer sert à se protèger des UV, IIRC? si les leds n'émettent pas d'UV, on n'en a pas besoin; mais, avec 1 kwatts, faudrait prévoir des éventails.. ou des ventilateurs, pour les gens...
Edite:
ca ne fait "que" 300 watts, si j'ai bien compris.
