Topic: Alimentazione arduino Mega 2560 e ramps 1.4  (Read 1 time) previous topic - next topic
jerry_posta
Allora alla domanda dove scalda vi posso rispondere esattamente nel punto dell'alimentazione usb o presa rotonda
Allora diciamo che ho considerato il problema un difetto della schede ramps 1.4 ma la situazione esatta è questa
il primo Arduino se seccato direttamente con una fumata nera e mi sono giocato sia l'Arduino sia la Ramps
il secondo Arduino se bruciato praticamente dopo che è rimasto alimentato per 10 minuti con 12V da una scheda nuova della Ramps 1.4
Adesso questo nuovo non lo ancora collegato dato che non so se cambiare la Ramps, avendone in casa già una nuova, o rischiare di alimentarlo con la ramps vecchia.
Oppure elimino il D1 e faccio alimentare l'Arduino da un 5V di uscita da un alimentatore da 600W di un pc che può collegare sia il 5 che il 12 ma questo comporta una modifica sostanziosa poi all'impianto di alimentazione attualmente in uso e non so
A dirvi la verità brancolo nel buoi a questo punto
gpb01
#16
Apr 19, 2019, 10:56 am Last Edit: Apr 19, 2019, 10:57 am by gpb01
>jerry_posta: NON hai risposto alle mie domande ... post #12 e #14 ::)
- Arduino originale o clone?
- Collegato alla USB?
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
jerry_posta
Scusa me lo sono perse
alla prima non lo so l'ultimo arrivato dovrebbe essere originale li altri 2 bruciati non lo so me li anno dati
per l'usb mai collegato o almeno mai fatto con il 12v di solito lo collego in fase di caricamento e poi ci collego la potenza non ho mai provato a fare il vice versa
jerry_posta
Guglielmo
O ancora meglio non sono nemmeno mai riuscito ad arrivare a montare di Driver dei motori o i finecorsa il problema nasce all'origine della scheda e quindi ferma tutto il progetto
daysleeper
Ok, non ho davvero idea del perchè l'usb o il connettore a barilotto dovrebbero scaldare. Magari è per l'appunto il regolatore di tensione che è esattamente tra i due.
Boh, sinceramente non saprei che consigliarti se non provare ad alimentare le nuove schede partendo dal minimo possibile, visto che hai un alimentatore variabile da banco.
Partirei con un 7V e corrente limitata a 50mA per vedere se l'arduino (da solo) si accende e non si scalda. Poi pian piano sali di tensione fino a 12V e poi pian piano sblocchi la corrente.
Poi proverei a fare lo stesso con una usb inserita, meglio da un powerbank onde evitare di rischiare fritture miste di porte usb da pc. Improbabile ma possibile.
Poi ripeterei il tutto con la ramps montata.
Ovviamente appena qualcosa inizia a scaldare fermi tutto e ci scrivi quando è successo.
Resta il fatto che nessuna di queste prove dovrebbe far scaldare qualcosa, e se qualcosa scalda c'è hardware che non funziona correttamente. Voglio dire, con solo due cavi e una USB da collegare non è che mi possa aspettare chissà che errori di cablaggio. Non so da dove arrivino le schede ma se scaldano anche così suggerisco di prenderne una da tutt'altra parte. Io avrò 3-4 ramps, cinesi, e non ho mai avuto problemi.
Se è stupido ma funziona allora non è stupido.
daysleeper
#20
Apr 19, 2019, 12:48 pm Last Edit: Apr 19, 2019, 12:49 pm by daysleeper
Visti i problemi che hai avuto è comprensibile questa attenzione ma una ramps sana non ha nessun problema a gestire usb sull'arduino e 12V su di se.
ps: riguardando le foto ho visto che hai collegato l'estensione per il display. Toglila quando fai le prove, vediamo di togliere ogni possibile effetto esterno.
pps: che fine ha fatto il connettore a barilotto sull'arduino nella foto 20190418_212945_resized_2???
jerry_posta
Sinceramente non ce mai stato e questo ma sempre lasciato perplesso ammetto.
Comunque nemmeno un arduino delle 2 stampanti lo ha e va bene
jerry_posta
Buon pomeriggio
Per la cronaca dopo miglioni di test con alimentazioni crescenti e strumento termico sembra che questa volta ci siamo e che sono riuscito ad alimentarlo a 12V
Ora il problema sono i motori o meglio i Driver dandogli il comando di spostamento non fa un tubo vibrano i motori e basta non fa altro
Qualche consiglio?
Patrick_M
hai fatto la taratura dei ponti per fornire la giusta corrente ai motori?
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
jerry_posta
Taratura fatta a 0.85 come mi anno consigliato infatti un motore x funziona correttamente adesso mentre purtroppo y vibra e non si muove
La cosa strana e che essendo un Corexy entrambi i motori dovrebbero lavorare in coppia per mantenere il movimento lineare di un solo asse e ho già provato ad invertire i motori r funziona sono un po perplesso sinceramente e confuso
jerry_posta
Buona sera a tutti e grazie ieri sera sono riuscito a scoprire il problema dei motori ancora non capisco come si siano bruciate 2 schede ma a questo punto penso sia un difetto delle schede
Ora si continua nel progetto del laser piano piano ce la faro a farlo partire
se qualcuno a qualche consiglio e sempre ben accetto
daysleeper
ma a questo punto penso sia un difetto delle schede.
Idem.
C'è un megatopic qui su questo forum, è stato chiuso ultimamente ma c'erano diversi post interessanti in mezzo. Immagino che sia un po' lungo da leggere tutto, in effetti.
Come consigli non saprei cosa dirti, più che altro perchè non so che conoscenze software/hardware hai, ne qual è il progetto (di preciso).
Già il fatto che tu abbia sistemato i motori e caricato un firmware vuol dire che sei sulla buona strada. Apri altri topic dedicati ai problemi che capiteranno proseguendo.
ps: con i laser occhio agli occhi, indossa sempre gli occhiali di sicurezza.
gpb01
#27
Apr 29, 2019, 10:54 am Last Edit: Apr 29, 2019, 10:55 am by gpb01
... chiuso poiché buona parte degli autori originali dei vari post  NON segue / NON è più  su questo forum e quindi NON risponderebbe mai ad eventuali domande.  In ogni caso il thread è sempre li e chi vuole lo può leggere ;)
Guglielmo
