Topic: erstellung eines dynamischen Array  (Read 152 times) previous topic - next topic
softpi
hallo zusammen,
ich habe ein dynamisches Array erstellt, das zum Abspeichern von 11 Bytes dient.
die 11 Bytes sind die Antwort meines RFID-Sensor.
wenn ich ein festes 11 Byte langes Array erstelle, dann klappt es ohne Probleme, die gelesene Byte in dem Array zu speichern.
und wenn es ein dynamisches Array ist, das sich immer um ein Byte vergrößere bis der Serielle Datenpuffer leer ist, dann empfange ich mehr Bytes als erwartet.
ich muss es mit einem dynamischen Array machen, da der Sensor, je nach Befehl, Antworte mit unterschielichen Länge liefert.
kann mir Jemand da weiterhelfen und über mein Program schauen was ich da falsch gemacht habe.
Die eigentlichen Bytes die ich erwarte sind folgendes:
0xAA, 0x0B, 0x0B, 0xE0, 0x06, 0x52, 0x03, 0xAC, 0x25, 0xFD, 0xF7
hier das Programm
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 7);
byte message[] = {0xAA, 0x07, 0x07, 0xE0, 0x00, 0xA6, 0x5B};
unsigned char *empf;
unsigned char *temp;
int merker=0;
int i = 1;
  pinMode(6,OUTPUT);
  Senden();
  Empfangen();
void Senden() {
  digitalWrite(6, HIGH);
  for (int i = 0; i < 7; i = i + 1) {
    Serial.write(message[i]);
    Serial.flush();
byte Empfangen(){
  digitalWrite(6, LOW);
  unsigned long starttime;
  empf = (unsigned char *)malloc(i*sizeof(unsigned char));
  mallocerror();
  starttime=millis();
  while ( (Serial.available()<0)&&((millis()-starttime) < 10));
  if (Serial.available()<0)
      return 0;
  else{
      do{
          while (merker<i){
            empf[merker]= Serial.read();
            while(!Serial.available());
            delayMicroseconds(1) ;
            merker ++;
         temp= (unsigned char*)malloc(i * sizeof(unsigned char));
         mallocerror();
         for(int a=0; a<i; a++){
           temp[a]= empf[a];
           Serial.println("temporary values in temp");
           Serial.println(temp[a], HEX);
        i++;
        empf = (unsigned char*)malloc(i*sizeof(unsigned char));
        mallocerror();
        for(int j=0; j<i; j++){
          empf[j]= temp[j];
        Serial.println("End of Loop");
      }while(Serial.available()>0);
  void mallocerror(){
  if (empf == NULL)
      Serial.println(" malloc failed");
      return ;
combie
#1
Apr 18, 2019, 01:16 pm Last Edit: Apr 18, 2019, 01:19 pm by combie
Ich halte das Verfahren für unsinnig!
Code: [Select]
         mallocerror();
  void mallocerror(){
  if (empf == NULL)
      return ;
Du stopfst den Zeiger in temp, prüfst aber empf.
Wieso?
Code: [Select]
           temp[a]= empf[a];
Wäre da nicht sowas wie memcpy() (oder einer seiner Brüder) viel Sinn behafteter?
Ich sehe reichlich malloc(), aber nirgendwo, dass du Speicher auch wieder frei gibst.
Nee.... neee... neee...
Der Pessimist sieht die Wolke vor der Sonne.
Der Optimist sieht die Sonne hinter der Wolke.
Mantra: Die Sonne scheint immer!
gregorss
Wenn es Dir nur darum geht, eine bestimmte kurze Sequenz auszuwerten, brauchst Du kein Array.
Gruß
Gregor
Bei Vollmond ist Neuerde.
uwefed
Die paar eingesparten Bytes rechtfertigen keinen komplizierteren Code. Da Arduino keine Gabage Collektion hat kann der RAM Speicher vollgeschrieben werden und darum der Sketch sich blockieren.
Grüße Uwe
softpi
Gruß
Gregor
was brauche ich dann
gregorss
Wenn Du Dich auf mich beziehst: Für einen Vergleich einer Zeichenfolge, die seriell reinkommt, braucht es keinen komplizierten Code. Und RAM wird dabei auch nicht vollgeschrieben.
Gruß
Gregor
Serenifly
Du kannst auch jeweils das aktuelle Byte mit dem gegebenen Array vergleichen.
Das erst mal in Array einzulesen und dann mit memcmp() zu vergleichen geht auch gut, aber dynamischer Speicher ist dabei völlig unnötig. Wenn du weist dass du maximal 11 Bytes hast macht man sein Array 11 Bytes groß und gut ist
gregorss
Wenn Du auf eine bestimmte Zeichenfolge kontrollieren möchtest, ungefähr sowas:
// Byte lesen
// Gucken, ob es dem entspricht, was erwartet wird
// wenn nicht, abbrechen
Die Vorlagen für das, was erwartet wird, speicherst Du im Flash, indem Du sie als const deklarierst. Die Länge der Sequenzen ist dann quasi wurscht.
Gruß
Gregor
Serenifly
Ein const Array belegt immer noch RAM. const heißt da nur dass man nicht schreiben darauf zugreifen kann
gregorss
Der Compiler sorgt nicht dafür, dass ein
const bla[]="blubb";
im Flash landet?! Wenn das tatsächlich der Fall ist, möchte ich der C-Lib in den Hintern treten. Für den Vergleich braucht man ja eigentlich nur ein einziges Byte im RAM.
Gruß
Gregor
Serenifly
Deshalb gibt es ja den Umweg über PROGMEM. Das liegt aber eher an der Hardware und wie der Speicherzugriff gestaltet ist
gregorss
Uh ... stimmt ja. Hab' ich ja auch selber mal geschrieben :-/
Gruß
Gregor
