Topic: Problema com a rotina de tempo dentro de uma função (Read 72 times) previous topic - next topic
brunofranrodrigues
Estou com dificuldades na função controlaIrrigacao().
Criei uma condição para que quando chegue em uma determinada hora o sistema de irrigação ligue com uma frequencia menor.
O padrão seria de 15 minutos ligado e 15 minutos desligado.
No exemplo abaixo eu deixei de 1 em 1 minuto para ficar mais facil de visualizar.
A questão que mesmo a condição sendo verdadeira a variavel não se altera.
long OnTime = 0;           // milliseconds of on-time
long OffTime = 0;          // milliseconds of off-time
 if ((t.hour >= OnHour && t.min >= OnMin) && (t.hour <= OffHour && t.min <= OffMin)) {
   OnTime = (15 * 60000);
   OffTime = (80 * 60000);
   OnTime = (estadoOn * 60000);
   OffTime = (estadoOff * 60000);
Link do fonte todo.
https://drive.google.com/open?id=1VxcMq6P0ZxEh_OiaATS5PMZTWLe6SuqH
brunofranrodrigues
Simplifiquei para ficar mais facil a leitura do codigo.
Code: [Select]
#include <DS3231.h>
// Rele de acionamento da bomba de irrigação
#define pin_rele_rain 10
// Init the DS3231 using the hardware interface
DS3231  rtc(SDA, SCL);
Time t;
static byte estadoSTR1 = 1;
static byte estadoOn = 1;
static byte estadoOff = 1;
const int OnHour = 17;
const int OnMin = 16;
const int OffHour = 17;
const int OffMin = 20;
int state_reles_rain = LOW;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
  rtc.begin();
  pinMode (pin_rele_rain, OUTPUT);      //Rele do sistema de irrigação
  t = rtc.getTime();
    switch (estadoSTR1)
      case 0x01:
        if (estadoSTR1 == 1 && startMillis == 0) {
          startMillis = currentMillis;
          state_reles_rain = HIGH;
          digitalWrite(pin_rele_rain, state_reles_rain);
        if ((state_reles_rain == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
          state_reles_rain = HIGH;  // turn it on
          digitalWrite(pin_rele_rain, state_reles_rain);    // Update the actual LED
        } else if ((state_reles_rain == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
      case 0x02:
        state_reles_rain = LOW;  // turn it on
bubulindo
OnTime e Offtime deveriam ser unsigned long também, apenas por uma questão de consistência e prevenir possíveis problemas no futuro.
Os teus cálculos, como este:
Code: [Select]
Não precisam de estar dentro de parêntesis. Tira porque torna tudo confuso.
Estas variáveis:
Code: [Select]
São globais, logo não precisam da palavra static à frente delas.
O que é que pretendes atingir com este cálculo??
Code: [Select]
Porque não teres apenas o número de milisegundos??
Já imprimiste a hora e os minutos do RTC para comprovar que o relógio está a andar e, mais importante ainda, que a hora é representada entre 0 e 23 e não entre 0 e 11??
A lógica que colocaste dentro do switch case nunca funcionará... explica o que pretendes já que me parece que estás a complicar o que é simples.
This... is a hobby.
