Topic: TABLERO DEPORTIVO LED (Read 196 times) previous topic - next topic
robertolaz1
Buenas tardes gracias por su atencion
Estoy buscando alguien que me pueda ayudar a desarrollar tableros Led
Podemos hablar de ingresos por el uso de su tiempo
De antemano Gracias
groundFungus
#1
May 28, 2019, 05:12 pm Last Edit: May 28, 2019, 05:13 pm by groundFungus
Post in the Gigs and Collaborations section to find someone who will code for pay.  You can have a moderator move this post to that section.  Use the Report to moderator link.
2018daza
Hola, para desarrollar este tablero antes  que nada tendrás que tener en cuenta estos materiales Para la matriz
1. 144 LEDs
2. 24 resistencias (el valor es determent por el tipo de LEDs, en mi caso, 91 ohm)
3. 4017 diez años contra
4. 6 resistencias 1Kohm
5. 6 transistores 2N3904
6. una base para los tableros del circuito
7. Arduino = plataforma de hardware de código abierto
8. 3 x registro de desplazamiento 74HC595
10. algunos cabezales de pin
Dirígete a :https://www.google.com/amp/s/www.taringa.net/%2bhazlo_tu_mismo/hacer-una-matriz-de-led-24x6-paso-a-paso_12un9t/amp para que aclarar todas tus dudas
