Topic: No funciona la conexión y no sabemos por que ... (Read 510 times) previous topic - next topic
chelejuan
May 13, 2019, 05:19 pm Last Edit: May 13, 2019, 05:23 pm by chelejuan
Buenas, estamos montando un pequeño coche entre mi hijo y yo, yo no tengo ninguna experiencia en temas electricos y estamos siguiendo guias por internet y leyendo mucho y nos encanta, estamos aprendiendo mas que otra cosa y por ahora nos esta encantando.
Hicimos la prueba del 13 de encender la luz y a la primera todo perfecto, pero estamos bloqueados en esto, solo queremos mover el motor pero no hemos sido capaz de hacerlo funcionar.
Lo que tenemos montado es lo que envio en la imagen.
Y el codigo es este :
Code: [Select]
int IN1 = 2; // IN1 de L298N a pin digital 2
int IN2 = 3; // IN2 de L298N a pin digital 3
int ENA = 5; // ENA de L298N a pin digital 5
void setup(){
  pinMode(IN1, OUTPUT); // pin 2 como salida
  pinMode(IN2, OUTPUT); // pin 3 como salida
  pinMode(ENA, OUTPUT); // pin 5 como salida
void loop(){
  digitalWrite(ENA, HIGH); // habilita motor A (giro en un sentido)
  digitalWrite(IN1, LOW); // IN1 a 0
  digitalWrite(IN2, HIGH); // IN2 a 1
  delay(3000); // demora de 3 seg.
  digitalWrite(ENA, LOW); // ENA en 0 para deshabilitar motor
  delay(2000); // demora de 2 seg.
  digitalWrite(ENA, HIGH); // habilita motor A (giro en sentido contrario)
  digitalWrite(IN1, HIGH); // IN1 a 1
  digitalWrite(IN2, LOW); // IN2 a 0
Hemos probado a meter lo de encender la luz de la placa enmedio y el void loop() entra sin problema pero no mueve el motor para nada.
Hemos probado a cambiar el motor por otro y tampoco funciona y a cambiar todos los cables "por si acaso" y tampoco funciona.
No sabemos que mas probar, ibamos a probar otro codigo de otra web pero antes queriamos saber por que este nos falla, para aprender.
Gracias anticipadas.
tauro0221
Podrias dejarnos saber que tipo de driver  L298N   estas usando. Como lo tienes alambrado pues no podemos determinarlo por la foto.
chelejuan
#2
May 13, 2019, 05:53 pm Last Edit: May 13, 2019, 05:55 pm by chelejuan
Antes de nada gracias por contestar.
No se que contestarte ... ¿Podrias dejarnos saber que tipo de driver  L298N?
¿A que se refiere?, es una placa L298N ... no se mas ¿hay diferentes modelos/tipos de L298N?.
Si es que si ¿donde puedo verlo?.
¿Se refiere a esto?
Si es esto tiene el jumper puesto.
tauro0221
Es el modulo que usas para mover el motor ya que necesitas un modulo para poderlo mover.
tauro0221
Ya encontre la informacion del modulo que usas para mover el  motor. Tambien adjunto de un link que explica como hacerlo funcional en caso de que no haz buscado haciendo un google. La tutoria esta en espanol y usa tu modulo para mover un motor. Espero que te ayude para resolver tu problema.
https://electronilab.co/tutoriales/tutorial-de-uso-driver-dual-l298n-para-motores-dc-y-paso-a-paso-con-arduino/
chelejuan
#5
May 13, 2019, 11:31 pm Last Edit: May 13, 2019, 11:32 pm by chelejuan
Hola como este tutorial hay muchos, cientos mas bien XD
El conector GND entiendo que es para conectar con las pilas pero yo lo ponia en la parte inferior de la placa , y aqui lo pone arriba ... lohe probado y funciono , veo que no es lo mismo ponerlo en uno que en otro ¿no?.
He seguido esta guia y si me funciono, me fastidia no entender por que no me funcionaba, no que me funcione ahora ...
Gracias de todos modos :)
tauro0221
Si quires saber porque no te funciono haz un dibujo de como estaba conectado y cual fue el cambio que te funciono y se te puede explicar porque no te trabajo.
chelejuan
Al final he quitado todo y voy a montarlo todo desde cero para entenderlo por que creo que es problema de que conecto en un punto que no funciona bien en la placa de arduino o similar ...
Gracias por los comentarios.
tauro0221
advertencia y es de que cuando usas diferentes fuentes de energia todas tienen que tener el gorund conectadas a un punto comun.
chelejuan
#9
May 15, 2019, 11:06 pm Last Edit: May 15, 2019, 11:09 pm by chelejuan
Buenas, tengo conectado todo y conectado al usb me funciona pero si desconecto no, los motores hacen como un rumrum pero no funciona.
Me explico mejor, si conecto solo las pilas el arduino y el L298N se enciende y los motores vibran pero no funciona.
Si conecto el usb y las pilas todo funciona perfecto
Si conecto el usb sin las pilas no funciona nada.
¿Puede ser que las 4 pilas no soporten para encenderlo todo?, me resulta raro.
Pongo fotos de como lo tengo, tambien se me ocurre que tenga algo mal conectado, soy muy nuevo y estamos aprendiendo.
Gracias anticipadas por leerme.
tauro0221
El L298N driver necesita un voltaje de 5 voltios a 35 voltios y que pueda suplir 2 amperios.
surbyte
Con viento a favor en la imagen se ven 3 pilas a 1.5 (cargada) hablamos de 4.5V que es inferior a 5.
Asi que eso si estuvieran cargadas. No se si son o no recargables, porque si no lo son seguramente ya estan en 1.3 asi que ni llegas a 4.5V.
Completa el pack y usa pilas recargables o un pack de baterias de Litio.
surbyte
Y porque si tienes un hilo abierto preguntando lo mismo abres este?
Hilos mezclados.
chelejuan
Surbyte el otro hilo no era sobre las pilas , pense que era diferente, sorry  y gracias por unificar.
Sobre las pilas en la foto tenia puesto 3 por que si no "vibra" , pero con las 4 pilas pasa lo que comente que no termina de funcionar.
Las 4 pilas en teoria da 6V ¿no?, con lo que esto :
"Con viento a favor en la imagen se ven 3 pilas a 1.5 (cargada) hablamos de 4.5V que es inferior a 5.
Completa el pack y usa pilas recargables o un pack de baterias de Litio."
Puse pilas nuevas recien compradas ( no recargables ) asi que supongo que habra los 6V ¿no?
Sobre esto :
"El L298N driver necesita un voltaje de 5 voltios a 35 voltios y que pueda suplir 2 amperios."
Las pilas suman 6voltios ¿deberia funcionar?.
He probado a ponerle otro pack de 4 pilas y "funciona" , eso si es un poco raro por que empieza a moverse solo una rueda a lo loco , no va como debe ....
Por eso pienso que tengo algo mal en el tema de las pilas
surbyte
Bien, entonces leiste que dije PILAS RECARGABLES y perdona las mayúsculas pero es para enfatizar.
Las pilas comunes tienen poco suministro de corriente posible y son para juguetes. Si usas recargables en general tienen mas capacidad y soportan mas consumo.
Entonces funcionará con un pack de pilas. Si, pero yo te recomiendo que sean recargables y ya que debes comprar porque no usas un buen pack LiPo que te de margen para jugar con ese RC.
Recuerdo que ese es el proyecto, entonces no puedes hacer 3 preubas y tener que salir a comprar baterias/pilas.
Antes de hacer algo, que puedes decir del motor. que tensión y corriente dice o no dice nada? Tiene alguna etiqueta con datos?
