Topic: Problemi caricamento scheck {RISOLTO} (Read 352 times) previous topic - next topic
ATTILA666999
May 15, 2019, 10:35 am Last Edit: May 21, 2019, 02:49 pm by ATTILA666999
Buongiorno,
da un paio di giorni non riesco più a caricare gli scheck sui moduli esp-01, prima l'Ide mi dava la classica schermata di caricamento; Foto poi senza aver cambiato nulla all'improvviso, ho questo tipo di caricamento Foto 2 che, anche se alla fine mi dice che è andato a buon fine, lo scheck non viene eseguito.
Qualche info/idea/soluzione ? :)
uwefed
ATTILA666999
ho sbagliato apposta per ottenere almeno un reply :)
docdoc
Non so aiutarti molto non avendo un ESP01, ma in linea di massima temo che si sia sputtanato qualcosa nel bootloader di quella unità. Non hai un altro ESP su cui provare a fare upload?
PS: l'ho sempre abbastanza mal sopportato 'sto "sketch", "sketch", "scheck", e varianti più o meno fantasiose, chiamiamolo "programma" e se si parla del codice "codice" o "listato"... ;)
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
ATTILA666999
Grazie docdoc per la risposta, guarda è molto strano (per me) sono in ufficio e ho fatto molte prove oggi il ESP01 sul mio pc con arduino installato mesi fa si programma con il "vecchio metodo" e fenziona(foto "funziona"), lo stesso modulo (e programmatore ovviamente) su un pc sempre del lavoro stesso modello ma Ide appena scaricato e installato non va (foto non funziona) ho pensato che avessero implementato qualche cosa sulla comunicazione seriale che andava settata, infatti se vedi le due foto co sono due nuovi settaggi su "strumenti....
Ma nessuno ha scaricato e installato da poco (due gg fa max) il nuovo arduino-ide ?
docdoc
Aaargh, hai installato da Windows Store!!!! Per carità, vade retro, MAI installare l'IDE dallo Store!
Disinstallalo subito ed installa (se puoi fallo A MANO scaricando lo zip dell'IDE).
ATTILA666999
No guarda era una delle innumerevoli prove che ho fatto oggi, ho provato infatti anche l'app da store di Windows per una ulteriore prova, ma fa cosi anche con la versione zip
docdoc
Beh a questo punto confrontando i due menu mi pare che il problema sia in qualche modo legato a quella voce "Espressif FW" che dove funziona non c'è.
Verifica la versione delle board sui due sistemi, perché ho l'impressione che tu abbia la 2.5.1 dove non funziona, e la 2.5.0 dove funziona. Lo dico solo perché vedo nelle release note che per la 2.5.1 c'è:
- add optional espressif fw nonos-sdk 2.2.x
Ora se è "optional" forse va disabilitata da qualche parte.
Per ora non so dirti di più, non avendo appunto una ESP-01 sottomano, ma forse spulciando un poco tra le impostazioni trovi come disabilitare questa cosa che immagino dia fastidio al tuo bootloader.
ATTILA666999
non ho trovato nessun settaggio che possa far riferimento alla voce che mi dicevi, comunque ho provato a caricare un programma sul nodemcu ed ha funzionato, lo stesso programma sul esp01 non va, ho cambiato anche il programmatore ma non c'è stato verso :(
Grazie comunque DocDoc sei stato gentilissimo ad aiutarmi, ora spero solo che qualcun altro che abbia installato da poco l' IDE di arduino ed abbia il modulo esp01 possa fare una prova.
ATTILA666999
Aggiornamento;
DocDoc perdonami ma non ho effettuato un'analisi corretta, il programma una volta caricato sul ESP01 funziona, ma non si riesce a vedere il risultato sulla seriale, quando apri il monitor seriale il esp01 non invia nulla, a differenza del nodemcu che, a parità di programma, trasmette correttamente sulla seriale i dati.
Io non vedendo risultati sul monitor (e anche per altri fattori) avevo dato per scontato che anche il programma non stesse funzionando.
A fronte di queste news hai qualche consiglio ?
docdoc
Beh si, ok, però bisognerebbe sempre cercare di dare informazioni corrette e più complete possibile: prima parlavi solo di un ESP01 che non riuscivi a far funzionare (apparentemente, ora sappiamo), poi hai detto che con 2 pc diversi su uno funziona e sull'altro no, ora parli di nodemcu (con la sua seriale su USB quindi) che funziona (e devo supporre che tu stia parlando sempre dello stesso PC dove l'ESP01 non funziona)...
Per cui stando a queste informazioni a me sembra che su quel PC ci sia qualche casino sui device driver USB-serial, ma non so dirti, perché non ho alcuna ESP01 con cui provare. Vediamo se altri ti sanno dare qualche consiglio.
ATTILA666999
#11
May 17, 2019, 05:20 pm Last Edit: May 17, 2019, 05:25 pm by ATTILA666999
sicuramente non sono stato molto chiaro, ma aggiornavo la situazione mentre effettuavo varie provo, comunque ricapitolando la situazione ad oggi e la seguente;
-Ho provato su 5 pc (tra portatili e fissi) 3 moduli esp01 e 2 nodemcu
-Su di 1 portatile con IDE (versione zip) installato mesi fa, tutti i moduli funzionano alla perfezione
-Sugli altri 4, in cui ho installato IDE sia in versione zip che con l'APP di W10, l' esp01 si programma normalmente ed esegue il programma, ma il monitor seriale rimane bianco anche se il programma dovrebbe rispondere tramite Serial.print.
-Lo stesso programma caricato su un node fa comunicare correttamente il monitor seriale su tutti e 5 i pc.
Se puoi, mi faresti una grande cortesia dicendomi se con il tuo pc quando carichi un programma (anche sul node) il tuo indicatore di caricamento rispecchia la "foto" o la"foto2" allegati nel mio primo post
ATTILA666999
non è una cosa a due sia ben chiaro, chiunque dei dei 150 visualizzatori di questo tread può farmi questa cortesia :)
ATTILA666999
Buongiorno,
ma nessuno in questo forum che programma i moduli esp-01 che può darmi un aiuto ?
Semplicemente dicendomi se con il vostro pc quando caricate un programma su esp-01, il vostro indicatore di caricamento rispecchia la "foto" o la"foto2" allegati nel mio primo post e se, in caso rispecchi la "foto2", il monitor seriale risponda alle istruzioni della serial.print, che io non so più che pesci prendere.
Grazie anticipatamente
docdoc
Ma a quella voce "SSL support" quali sono le voci disponibili ossia selezionabili? Hai provato quindi ad impostare una per volta le altre voci?
