Topic: Duda con transformador y motor dc (Read 122 times) previous topic - next topic
Joaco2799
Resulta que yo tengo un transformador que da salida da 12v y 800mA y tambien un motor dc que requiere 12v y 130mA
La pregunta es si yo conecto el transformador al motor dc ¿se quemara?
RIG
Quote
¿se quemara?
Y porque habria de hacerlo?
Si lo dices  por los 800mA de la fuente,  claro que no se quema, tu puedes poner una fuente de 5, 10, 50 o 100 Amp, mientras no excedas los 12 voltios no pasará nada
blandeta
mientras el voltaje no sea mayor ni menor al requerido y el amperaje no sea menor al requerido no pasara nada
surbyte
Ley de Ohm : I (corriente) = V/R donde V es tensión y R la resistencia de tu carga
La tensión es 12V y la R de tu carga dices que consume 130 mA  x lo que si hago una cuenta Rápida
R = V/Imotor = 12/130mA = 92.3 ohms
bien tu motor seguira teniendo 92.3 ohms sea con la fuente que sea.
Asi que cuando lo conectes a la fuente de 12V 800mA cual crees que será la corriente que una carga de 92.3 ohms requiera?
Pues preguntas a Ley de Ohm y te responde: I = V/R = 12/92.3 = 130mA que casualidad, la misma!!!
Por eso no importa la capacidad de la fuente mientras pueda entregar los 130mA todo funcionara.
Si tienes dudas, coloca un fusible de 250mA y listo.
