Topic: Campionamento segnale analogico Arduino (Read 649 times) previous topic - next topic
docdoc
#45
May 21, 2019, 03:25 pm Last Edit: May 21, 2019, 03:27 pm by docdoc
Buon divertimento ... postaci il risultato :)
Perché? Non l'ho ancora fatto, ma parliamo di classi C++, aggiungere una readInt() ad una classe che deriva dalla HardwareSerial dovrebbe essere una cosa del genere:
Code: [Select]
class MyHardwareSerial: public HardwareSerial
   public:
     MyHardwareSerial();
     int readInt();
e quindi implementare il costruttore (non so se serva, ma richiamerebbe a sua volta quello HardwareSerial) e la "int readInt();" utilizzando due read().
Che problema ci vedi?
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
gpb01
#46
May 21, 2019, 03:36 pm Last Edit: May 21, 2019, 03:36 pm by gpb01
Nessuno, il mio "buon divertimento" non era una battuta, era un invito a divertirsi a farlo ... io purtroppo NON ho il tempo, ma se tu lo trovi, poi facci sapere il risultato :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Maurotec
Quote
Se la è cercata lui. :)
Del resto per quanto mi riguarda è l'unico a poterlo fare.
Quote
Troppo semplice no. Se però  dentro la int readInt(); ci metti dentro due read() non vale. Che poi a quanto mi risulta la read originale restituisce un int.
Code: [Select]
int read(void)
        // if the head isn't ahead of the tail, we don't have any characters
        if (_head == _tail)
            return -1;
            byte c = _buffer[_tail];
            _tail = (_tail + 1) % rx_buffer_size;
            return c;
Purtroppo _head e _tail sono private.
Code: [Select]
private:
    unsigned char _buffer[rx_buffer_size];
    volatile byte _head;
    volatile byte _tail;
Ciao.
Standardoil
#48
May 21, 2019, 03:51 pm Last Edit: May 21, 2019, 03:52 pm by Standardoil
Quindi serve restituire un long, con un codice di errore 'esterno' all'intervallo possibile per lo int normalmente restituito
E fin qui è facile, a similia della read normale che restituisce un byte espresso come int oppure un codice di errore che non appartiene all'intervallo possibile per un byte
Adesso viene il difficile:
Essendo gli indici non accessibili serve di fare un'available(), se rende 1 o 0 restituire il valore di errore.
Altrimenti eseguire le due read e restituire il valore giusto.
Giusto? Avrei i miei dubbi, dato che potrebbe anche essere che la trasmissione abbia saltato un passo, e i singoli byte siano ora sfalsati...
Prima legge di Nelson (che sono io): fai le stesse cose sempre alla stessa maniera, quegli errori li hai già corretti
Non bado a studenti, che vadano a copiare da un'altra parte
Se io ti domando e tu non mi rispondi vuol dire che non ti serve più
docdoc
#49
May 21, 2019, 04:07 pm Last Edit: May 21, 2019, 04:08 pm by docdoc
Io dentro a HardwareSerial.cpp (di ArduinoCore-avr intendo) anche se è pur vero che la read restituisce int, il valore che restituisce lo vedo un unsigned char:
Code: [Select]
int HardwareSerial::read(void)
  if (_rx_buffer_head == _rx_buffer_tail) {
    return -1;
    unsigned char c = _rx_buffer[_rx_buffer_tail];
    _rx_buffer_tail = (rx_buffer_index_t)(_rx_buffer_tail + 1) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE;
    return c;
(non so tu da dove abbia preso quel codice)
Quote
Sono "protected":
Code: [Select]
class HardwareSerial : public Stream
  protected:
    volatile uint8_t * const _ubrrh;
    volatile rx_buffer_index_t _rx_buffer_head;
    volatile rx_buffer_index_t _rx_buffer_tail;
    volatile tx_buffer_index_t _tx_buffer_head;
    volatile tx_buffer_index_t _tx_buffer_tail;
Ma non vado mica a guardare quello, io invocherei solo due read(), ricomponendo i due byte in un int, che restituirei.
Appena ho un attimo a casa ci provo, anche perché con Arduino non ho mai esteso classi. :)
Maurotec
#50
May 21, 2019, 04:18 pm Last Edit: May 21, 2019, 04:25 pm by Maurotec
Quote
Si deve decidere se accontentarsi della read attuale o no, se non ci si accontenta si deve mettere mano alla libreria e allora dovrebbe essere semplice restituire un signed long su cui salvare due byte.
Però noto una cosa; la read è interrompibile e non è protetta da questa possibilità, però funziona.
Leggendo il codice di LUFA : https://github.com/abcminiuser/lufa
noto come per sicurezza fa un cli() prima di aggiornare i puntatori e poi un restore sreg.
Allora penso che la read lavora correttamente solo perché la seguente porzione di codice,
Code: [Select]
impiega meno cicli CPU di quanto ce ne vogliono da quando viene sollevato un IRQ a quando avviene il jump alla ISR. Tradotto quel codice impiega meno tempo di quello necessario per onorare un IRQ.
Ora se ingrassiamo la nuova read potrebbe non funzionare più e come fa LUFA per sicurezza:
Code: [Select]
salvo SREG
cli()
byte c = _buffer[_tail];   // ma ora 'c' dovrà essere un uint16_t
restore SREG
Quote
Vero l'ho preso dal posto sbagliato. questo link è corretto?
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/HardwareSerial.h
Ciao.
docdoc
Perché un signed long? 2 byte sono un int (se poi sia signed o meno diciamo che per ora possiamo ignorarlo).
Quote
Si, ma come dicevo, io non "ingrasso" la read, la richiamo 2 volte dentro la readInt() (ovviamente solo se available >=2 ma solo per evitare di restituire dati "sporchi", questo è un controllo che delego all'utilizzatore/chiamante).
Quote
Eh si, te l'avevo indicato anche io nel mio precedente post... ;)
Maurotec
#52
May 21, 2019, 04:48 pm Last Edit: May 21, 2019, 09:57 pm by Maurotec Reason: modificata uint16_t c = *(uint16_t*)&(_rx_buffer[_rx_buffer_tail]);
Quote
ahhh ok, si, però scomodare l'ereditarietà solo per questo.. non è meglio un funzione generica.
Comunque se poi vuoi provare visto che ci sei o modificato la read.
Code: [Select]
int32_t HardwareSerial::read(void)
        return -1;
         uint16_t c = *(uint16_t*)&(_rx_buffer[_rx_buffer_tail]); // funzionerà ???
        _rx_buffer_tail = (rx_buffer_index_t)(_rx_buffer_tail + 2) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE;
        return c;
docdoc
Forse si, è da provare.
Ma generalmente tendo a non modificare le librerie, perché al primo aggiornamento mi perdo le personalizzazioni ;)
