Topic: Objet d'une classe en paramètre dans une autre classe (Read 369 times) previous topic - next topic
Geeks
Bonjour à la communauté.
Je cherche, depuis plusieurs jours à faire passer en paramètre un objet d'une classe vers une autre classe.
Un exemple que je cherche à faire :
main.ino
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
#include "menuLCD.h"
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
MenuLCD menu(lcd); //Ici, je cherche à faire passer en paramètre l'objet lcd de façon à pouvoir utiliser lcd.clear()...
void setup () {
  Serial.flush();
  lcd.begin(16, 2);
 menu.start(1); //Ici, j'utiliserais des objets de la classe MenuLCD
 lcd.println("Hello world"); //Ici, j'utilise lcd comme d'habitude
menuLCD.h
Code: [Select]
#ifndef menuLCD_h
#define menuLCD_h
class MenuLCD
  public :
    MenuLCD(void);  //Constructor //Ici, je ne sais pas comment déclarer pour recevoir l'objet lcd
    start(int level);
  private :
#endif
menuLCD.cpp
Code: [Select]
MenuLCD::MenuLCD(void) //ici, comment reprendre la déclaration de lcd
    lcd.clear(); //Ici, on peut utiliser l'objet transmis
MenuLCD::start(int level)
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0); //Colonne, Ligne
   lcd.print("menu");
   lcd.println(level);
De ce que j'ai lu, sans savoir comment le faire, il faut passer par des pointeurs, ors il existe soit "*" soit "&". Enfin, comment l'intégrer ?
kamill
Bonjour,
Il faut que tu crées un constructeur qui prenne comme paramètre une référence vers ton instance lcd.
Geeks
On est bien d'accord avec ça !
Mais quelle type de paramètre ? C'est pas un integer, c'est pas un String...
En gros:
Code: [Select]
public :
    MenuLCD(type *lcd);  //Constructor //Ici, je ne sais pas comment déclarer pour recevoir l'objet lcd
    //ou
    MenuLCD(type &lcd);  //Constructor //Ici, je ne sais pas comment déclarer pour recevoir l'objet lcd
hbachetti
Tu peux passer par un passage de paramètre par référence et conserver la référence dans les membres privés de la classe :
Code: [Select]
#ifndef menuLCD_h
#define menuLCD_h
class MenuLCD
  private:
    LiquidCrystal &myLcd;
  public :
    MenuLCD(LiquidCrystal &lcd);
    start(int level);
#endif
Code: [Select]
MenuLCD::MenuLCD(LiquidCrystal &lcd)
  myLcd = lcd;
  myLcd.clear();
  myLcd.clear();
  myLcd.setCursor(0, 0); //Colonne, Ligne
  myLcd.print("menu");
  myLcd.println(level);
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
L'appel à lcd.begin() est dans le setup.
Le LCD est utilisé dans le constructeur : myLcd.clear().
Chronologiquement ce n'est pas OK. Il vaudrait mieux ne pas appeler de méthode de lcd dans le constructeur.
Geeks
En effet, ça ne fonctionne pas... Mais, chronologiquement non plus  :smiley-confuse:
menuLCD.h
Code: [Select]
#ifndef menuLCD_h
#define menuLCD_h
#include "ExaNumericLcdMidasI2C.h"
class MenuLCD
  public :
    MenuLCD(LcdMidasI2c &lcd);  //Constructor
    getTest(void);
  private :
    LcdMidasI2c &_lcd;  //LCD MIDAS I2C Librarie ExaNumericLcdMidasI2C
#endif
menuLCD.cpp
Code: [Select]
MenuLCD::MenuLCD(LcdMidasI2c &lcd)
  _lcd = lcd;
MenuLCD::getTest(void)
  _lcd.clear();
  _lcd.setCursor(0,0); //Colonne, Ligne
  _lcd.print("Hello world");
main.ino
Code: [Select]
MenuLCD menuUser(lcd); //Ici, je cherche à faire passer en paramètre l'objet lcd de façon à pouvoir utiliser
void setup () {
  Serial.flush();
  lcd.begin(16, 2);
 menuUser.getTest();
Sauf que rien ne s'affiche
hbachetti
Et hop on passe d'un LCD à un LCD I2C ...
LcdMidasI2c : connais pas. Quelle librairie ?
Tu as essayé d'afficher avec un sketch simple ?
kamill
Il faut que la class de l'instance que tu passes dans le constructeur soit la même (ou une class héritée) que celle déclarée dans le constructeur.
Dans le constructeur tu as une class LcdMidasI2c
Code: [Select]
et tu lui passes un objet de class LiquidCrystal
Code: [Select]
hbachetti
Geeks
Je reprends :
C'est la même librarie que liquidSchristal, j'ai juste refais mes appels pour correspondre a celui que j'utilise. Mêmes fonctions, même nom, mêmes variables toussa.
Étonnant que cela puisse compiler non ?
En effet ! Je suis même surpris que ça fonctionne en partie...
Ce qui me fais pensé à:
1- est-ce que je pointe au bon endroit ?
2- est-ce que le contenu de mon pointeur à changé ?
3- comment vérifier que je passe bien l'instance créé dans le main, dans ma classe ?
4- existe-t-il une solution plus adhéquate ?
Bref, je suis dans le doute  :smiley-roll:
hbachetti
Sans le code de ExaNumericLcdMidasI2C.h impossible de dire quoi que ce soit.
Geeks
Voilà donc le .h de la classe LCD.
https://framabin.org/p/?b9f84093ef50ebdd#+cOYopTYpeea4kTFxkCzhXst49oK8Fe8cvDJpdanA74=
Geeks
Et bien...
Ça fonctionne !
En fait, c'est un problème de pointeur. J'ai fini par me poser la question, est-ce que j'affecte le pointeur avec le bon endroit ? Et la réponse était pire, le pointeur n'étais tout simplement pas rempli. Rien à voir avec la classe exa... Bref !
Je met la solution au cas ou ça en intéresserais d'autres :
Donc, mon main, réduit pour les tests :
Code: [Select]
#include "menuLCD.h"        //Le chemin de ma classe qui héritera de l'objet lcd
MenuLCD menuUser(lcd); //Ici, nous instancions la classe MenuLCD avec l'objet lcd passé en paramètre pointeur
void setup () {
  Serial.flush();
  lcd.begin(16, 2); //Utilisation de la classe LiquidChristal ou de exa.. Nombre de colonnes 16, nombre de ligne 2
  menuUser.getTest(); //ici, nous affichons le contenu de getTest() qui fera appel à l'objet passé en paramètre
 //Vide pour les essais !
Voyons, donc le .h de ma classe:
Code: [Select]
#ifndef menuLCD_h
#define menuLCD_h
#include <LiquidCrystal.h>  //La librairie parente pour laquelle nous cherchons à utiliser ses membres
class MenuLCD
  public :
    MenuLCD(LiquidCrystal &lcd);  //Constructeur avec passage en paramètre de l'objet au travers d'un pointeur
    void getTest(void);
  private :
    LiquidCrystal *_lcd;  //L'instanciation de la classe liquidCrystal avec comme paramètres, ceux de l'objet pointé
La différence était ici... dans la partie private ! mais pas que...
Voyons donc le .cpp
Code: [Select]
MenuLCD::MenuLCD(LiquidCrystal &lcd) //Passage en paramètre de l'objet
  _lcd = &lcd; //Nous remplissons le pointeur avec l'objet pointé
void MenuLCD::getTest(void)
  _lcd->clear(); //Autre subtilité, nous ne passons plus par un "." mais par "->"... Car on fait référence à l'objet pointé
  _lcd->setCursor(0,0); //Colonne, Ligne
  _lcd->print("Hello world");
Bien entendu, ça fonctionne parfaitement !
Je peux donc clore ce tread...
kamill
Tu utilises inutilement par des pointeurs.
C'est quasiment identique à la solution présentée par hbachetti au post #3 sauf que sa solution est beaucoup plus élégante.
hbachetti
Je n'avais pas stocké le lcd dans la classe sous forme de pointeur, mais de référence.
Cela permettait entre autres de ne pas transformer tout tes appels _lcd.clear(), _lcd.setCursor(), etc. en _lcd->clear(), lcd->setCursor, etc.
Mais bon, cela revient au même.
