Topic: Accensione magnetica (Read 517 times) previous topic - next topic
Emanuele1993
Salve ragazzi, ho realizzato un progetto Arduino e mio obiettivo ora è renderlo impermeabile. Avevo pensato quindi all'accensione con la calamita(quindi accensione magnetica). La mia idea era quella di creare un circuito di auto ritenuta con 2 interruttori magnetici (1NA e 1NC) e 1 relè. Essendo però una realizzazione soggetta a vibrazioni, le lamelle degli interruttori magnetici potrebbero muoversi e spegnermi Arduino...qualcuno ha qualche idea oppure conosce qualche modulo che fa questo? Grazie
steve-cr
#1
May 21, 2019, 05:25 pm Last Edit: May 21, 2019, 05:25 pm by steve-cr
Un relé, per tanto che vibri, non si stacca, a meno di buttarlo dal decimo piano....
Pensi che moto da cross, ruspe, carri armati, trivelle non usino dei relé?
E se si dovesse staccare il rele significa che tutto arduino si è quantomeno dissaldato...
Io non mi fascerei la testa prima di essermela rotta.
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
docdoc
Non credo si riferisse al relè ma agli "interruttori magnetici".
Che poi non mi è ben chiaro di quali siano questi "interruttori magnetici" sta parlando di reed? E perché due? E perché uno NA ed uno NC? E quale uso avrebbero in rapporto all'alimentazione di Arduino?...
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
daysleeper
uno NA ed uno NC?
Perchè li vuole mettere l'alimentazione in configurazione autoritenuta, cioè un impulso chiude il circuito e un'altro lo apre (su pulsanti diversi ovviamente), se manca la corrente si spegne tutto e rimane spento finchè non si ri-interviene sull'accensione.
Ma perchè tutta sta complicazione per rendere stagno qualcosa? I pulsanti stagni esistono da un bel po'.
Comunque, parlando di "lamelle" sono portato che gli interruttori magnetici siano una cosa del genere, ma per essere autoritenuta i relay comunque dovrebbero esserci.
Come tutte le cose, QUANTO impermeabile? QUANTO soggetto a vibrazioni?
Se no chiunque può risponderti va bene/non va bene in base a come gli gira e avrebbe anche ragione...
Se è stupido ma funziona allora non è stupido.
Emanuele1993
#4
May 21, 2019, 06:00 pm Last Edit: May 21, 2019, 06:03 pm by Emanuele1993
Esatto:) I pulsanti non vanno bene, già provato. Questo piccolo oggetto verrà messo al collo di un cane e le vibrazioni sono quelle di un cane in movimento...secondo voi i Reed riescono a resistere a tale vibrazioni? Grazie
daysleeper
come nella che vi ho postato
Doppia sparizione...  ::)
Non ne ho idea... Dovendo proprio scommettere sul si o sul no, direi si: i cani non sono particolarmente "rigidi" e in genere non ricevono "martellate". Se mettessi il cane in una centrifuga o gli facessi fare bungee jumping potresti avere problemi di falsi interventi dei reed, ma non credo proprio tu possa avere problemi di "vibrazioni".
Emanuele1993
Va bene, ci provo allora:)
Claudio_FF
#7
May 21, 2019, 06:31 pm Last Edit: May 21, 2019, 06:33 pm by Claudio_FF
Quindi sarà a batteria, e il relè non è la soluzione, migliore... o beh, è pur vero che con tre stilo il mio termostato caldaia con relé tiene un anno e mezzo di attacca stacca...
Comunque... ma un normale interruttore elettronico? Il transistor in basso fa da bobina del relé, e quello in alto da contatto di autoritenuta:
* * * *    if non è un ciclo   * * * *
* * * Una domanda ben posta è già mezza risposta. * * *
Emanuele1993
Che transistor sono? Che resistenze? Ottima idea
Claudio_FF
La solita coppia bc337/327 va bene. Le R da 10k salvo quella tra la base del pnp e il collettore dell'npn che deve permettere di far passare nella base del pnp abbastanza corrente, la quale dipende dalla tensione di alimentazione (che non sappiamo) e dalla corrente che va fornita al carico (che non sappiamo...)
Standardoil
Domanda delle ottoemezzo:
Ma è lo stesso tracker GPS dell'anno passato?
Quello da mettere sul collare del cane?
Come è andata a finire? Sei riuscito a coprire 5 km?
Prima legge di Nelson (che sono io): fai le stesse cose sempre alla stessa maniera, quegli errori li hai già corretti
Non bado a studenti, che vadano a copiare da un'altra parte
Se io ti domando e tu non mi rispondi vuol dire che non ti serve più
Emanuele1993
No non è lo stesso:)
Comunque si, l'ho fatto utilizzando delle vecchie radio ed un vecchio smartphone. La radio1 con un GPS e Arduino comunicava mediante codice morse o rtty(non ricordo) le coordinate alla radio2 la cui uscita audio era direttamente collegata allo smartphone che con una opportuna app scriveva le coordinate e le riportava in mappa... L'ho poi abbandonato perché per aumentare il range e per non avere disturbi radio, dovevo cambiare frequenze ed aumentare la potenza. L'Italia è molto rigida su queste leggi e quindi l'ho lasciato. Mi è bastata la soddisfazione di vederlo funzionare.:)
Tornando a noi, come interruttore il sensore hall, cosa ne pensate?
Standardoil
Emanuele1993
Ottimo il progetto GPS o l'idea del sensore hall?:)
Standardoil
