Topic: Accensione magnetica (Read 513 times) previous topic - next topic
Emanuele1993
Solo che non riesco a trovare un sensore con la memoria magnetica che si comporti come un interruttore bistabile
Standardoil
Il bistabile lo fai con l'elettronica che ti hanno indicato
Prima legge di Nelson (che sono io): fai le stesse cose sempre alla stessa maniera, quegli errori li hai già corretti
Non bado a studenti, che vadano a copiare da un'altra parte
Se io ti domando e tu non mi rispondi vuol dire che non ti serve più
gpb01
Si chiamano "hall effect sensor latch" e sono sensibili al fatto che gli avvicini il polo SUD o il polo NORD di un magnete, cambiando stato solo quando si avvicina uno dei due. QUI alcune informazioni sul funzionamento ;)
Comunque, nel tuo caso, mi sembra una complicazione ... usane due NON latch ed il cicuito come ti è stato consigliato.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
daysleeper
Vantaggi del sensore hall rispetto al reed? Immunità alle vibrazioni?
Però il reed ha zero consumo quando spento, il modulo sensore hall deve essere sempre alimentato per funzionare, no?
Se è stupido ma funziona allora non è stupido.
gpb01
#19
May 22, 2019, 12:34 pm Last Edit: May 22, 2019, 12:34 pm by gpb01
Infatti, ancora più semplice, visto che le "vibrazioni" ... sono quelle di un movimento di un cane :D :D :D
Guglielmo
Standardoil
La più semplice soluzione è un latch di due transistor (come indicato) comandato da 2 reed
Meglio ancora sarebbe pulsante stagno, ma è gia stata consigliata, e scartata.
Magari volendo sbattersi un pochino, un reed con un magnete fisso su un asse, ruotare il magnete commuta il reed.
Il magnete naturalmente è fissato imperdibile, come ad esempio cucito dentro al collare,
daysleeper
Parrebbe anche a me.
Niente di particolarmente complesso con una stampante 3D, anzi, io farei un alloggiamento per il reed con una coppia di magneti che può girare attorno all'asse del reed, magari presi da vecchi motorini DC così sono anche cilindrici.
Standardoil
Emanuele1993
Per ora provo con il latch di due transistor  comandato da 2 reed ovviamente devo aspettare che questi arrivino. Vi tengo aggiornati.
Emanuele1993
Ragazzi sono riuscito ad effettuare l'accensione magnetica con un sensore hall FTC S276 4pin ricavato da una ventola per pc. Funziona alla grande:)
Standardoil
Bene, sono contento
Condividi lo schema?
Datman
#26
May 27, 2019, 04:11 pm Last Edit: May 27, 2019, 04:14 pm by Datman
Si può anche fare con un solo integrato flip flop SR (set/reset):
https://it.wikipedia.org/wiki/Flip-flop
CD4043/CD4044
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
Emanuele1993
#27
Jun 04, 2019, 07:57 am Last Edit: Jun 04, 2019, 07:59 am by Emanuele1993
Salve, scusatemi se vi rispondo solo ora. Lo schema lo trovate nel datasheet che ho allegato al post, l'unica variante è che al pin 3 non ho collegato niente,questo perché questo sensore ha la principale funzione di deviatore.
P.s. non riesco ad usare la funzione "quote":)
