Topic: modulo rf 433 un emisor y múltiple receptor  (Read 719 times) previous topic - next topic
123Angelica_Duque
hola compañeros, espero puedan ayudarme a resolver esta duda:
estoy trabajando con los modulos rf de 433 MHz (adjunto la imagen)
Tengo el código donde envío un paquete de 50 datos y en el receptor sabemos la cantidad de datos recibidos y perdidos imprimiendolos en el monitor serie:
EMISOR:
Code: [Select]
#include  <VirtualWire.h>
const int dataPin = 9;
  vw_setup (2000);
  vw_set_tx_pin(dataPin);
    const char msgChar[] =  "A";
    const char msgChar1[] =  "a";
    const char msgChar2[] =  "b";
     vw_send((uint8_t *)msgChar1, strlen(msgChar1));
     vw_wait_tx();//tiempo de esperaa enviar el siguiente mensaje
       for (int i = 0; i < 49; i++)
     vw_send((uint8_t *)msgChar, strlen(msgChar));
     //delay (300);
     vw_send((uint8_t *)msgChar2, strlen(msgChar2));
  delay (10000);
//  while (Serial.available() > 0)
//    char data[1];
//    data[0] = Serial.read();
//    vw_send(( uint8_t*)data, sizeof(data));
//    vw_wait_tx();
  //delay (200);
RECEPTOR:
Code: [Select]
const int dataPin1 = 9;
//const int dataPin2 = 10;
const int ledPin = 12;
int count = 0;
//int resul1 = 0;
//int result2 = 0;
int ISSR = 0;
  vw_setup(2000);
  vw_set_rx_pin(dataPin1);
  vw_rx_start();
//  vw_set_rx_pin(dataPin2);
//  vw_rx_start();
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, true);
  delay(300);
  digitalWrite(ledPin, false);
  uint8_t data;
  uint8_t dataLength=1;
  int m;
  if(vw_get_message(&data, &dataLength))
    if((char)data=='a')
    Serial.println ("holissss");
    count=0;
    else if((char)data=='b'){
      ISSR = 50 - count;
          Serial.print ("ISSR= ");
          Serial.println (ISSR);
    ++count;
    Serial.print ("count=");
    Serial.println (count);
El problema está en que ahora quiero conectar dos receptores en un mismo arduino y saber la información recibida por ambos
surbyte
No se puede. Solo permite conexiones punto a punto.
Si quieres mas nodos debes usar algo como nRF24l01
