Topic: methode parameterübergabe  (Read 137 times) previous topic - next topic
buddhafragt
May 26, 2019, 01:31 pm Last Edit: May 26, 2019, 01:32 pm by buddhafragt
Hallo,
ich versuche mich gerade an einer Funktion mit Parameterübergabe.
Der 3. Parameter soll optional sein, und die Funktion soll abfragen, ob ein Wert vorhanden ist oder nicht.
funktion(int wert1, int wert2, int wert3)
Also diese Situation: funktion(234, 432, ) ... (an der 3 Stelle steht nichts)
Wie bekomme ich das hin??
Gruß, Michael
combie
#1
May 26, 2019, 01:42 pm Last Edit: May 27, 2019, 09:19 am by combie
// überladen
funktion(int wert1, int wert2)
// optionaler Parameter mit vorbesetzung
funktion(int wert1, int wert2, int wert3=-1)
Der Pessimist sieht die Wolke vor der Sonne.
Der Optimist sieht die Sonne hinter der Wolke.
Mantra: Die Sonne scheint immer!
uwefed
#2
May 26, 2019, 01:51 pm Last Edit: May 26, 2019, 01:52 pm by uwefed
Wie combie schon sagt:
Das hast Du schon oft verwendet.
zB
Serial.print(Variable);
Serila.print(Variable, BIN);
Du schreibst 2 Funktionen mit dem gleichen Namen aber verschiedener Parameteranzahl.
Bei Aufruf der Funktion wird automatisch die verwendet, die den Parametern des Ausrufs entspricht.
Oder was ich nicht wußte :
Du gibst dem optionalen Parameter einen Wert in diesem Fall -1 da das in C der Wert für einen Fehler ist. Du kannst einfach unterscheiden ob kein Parameter übergenben wurde (Wert ist -1) oder einer übergeben wurde dann ist der Wert verschieden von -1.
Grüße Uwe
michael_x
Genaugenommen kannst du natürlich auch funktion (a, b, -1) aufrufen. Das kann die Funktion nicht von funktion (a, b) unterscheiden. Wenn es darauf ankommt (ankäme), geht das nur ohne default-Wert, aber mit den zwei Varianten mit demselben Namen.
gregorss
Wie schon gesagt wurde: Das nennt man das Überladen einer Funktion.
Ein Compiler unterscheidet Funktionen anhand deren Signaturen.
void funktion(char a, char b) {...}
und
void funktion(char x, char y, char z) {...}
sind für den Compiler unterschiedliche Funktionen. Du kannst einfach zwei Funktionen schreiben, die gleich heißen, aber unterschiedlich viele Parameter entgegennehmen. Oder Du schreibst
void funktion(char n, char o, char p=5) {...}
dann hat die Funktion einen optionalen dritten Parameter, der auf 5 gesetzt wird, falls beim Aufruf nicht angegeben.
Gruß
Gregor
Bei Vollmond ist Neuerde.
