Topic: données fluctuante (Read 3443 times) previous topic - next topic
wahib
bonjour, tt le monde,
j'ai un souci avec une sortie d'un capteur que je dois par la suite l'injecter dans une carte arduino, mais avant je dois lisser cette fluctuation mais franchement je ne vois pas trop comment, mettre un condensateur peut être ?????.
J'attends vos conseils les amis.
MErci d'avance.
caco74
Quelle type de capteur utilises tu ?
Est ce une fluctuations de tensions ?
Dit nous en un peu plus pour pouvoir te conseiller sur une modification.
skywodd
Bonjour,
Une moyenne courante pourrais allez peut être ?
http://arduino.cc/playground/Main/RunningAverage
ou sinon un bête condensateur de lissage (si les valeurs sorte d'un capteur de température un condensateur chimique de 1uF devrait faire l'affaire, si c'est un capteur comme un accéléromètre il faut soit un condensateur beaucoup plus petit soit faire un filtre de kalman).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
wahib
merci pour vous repenses.
oui c bien une tension de sortie qui fluctue
B@tto
Quel capteur, quelle fréquence et amlitude pour la fluctuation ....
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
wahib
au fait c'est un capteur de température, au lieu de m'afficher 50°C par exemple, L'arduino me donne des valeurs qui fluctuent au tour de 50°C avec un ecarte d'environ de 5 à 7 °C  ;
43°C ;
52°C ;
57°C ;
43°C ;
49°C ;
53°C ; etc..
B@tto
Quel capteur de température, quel montage, quel programme ...
jfs
7 messages pour ne toujours pas savoir ce qui aurait déjà du être indiqué lors du premier message... la moindre des choses, c'est de donner le plus d'informations possible, c'est tout de même toi qui est demandeur, alors fait un effort.
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
wahib
bonjour, c'est un thermocouple type T, mais bon j'ai trouvé la solution, merci a vous tous
jfs
Merci de nous faire partager cette solution ....  :smiley-mr-green:
taddot
Le minimum, dans une communauté, c'est de la faire bénéficier du résultat de tes recherches. Donc, quand tu dis "j'ai trouvé la solution", tu nous en vois très heureux. Mais si tu pouvais nous dire comment tu l'as trouvé, et qu'elle était-elle, ce serait sympa.
Edit : grilled
wahib
OK,  pour le thermocouple j'ai utilisé un conditionneur pour compenser le point de soudure froid , ce conditionneur est simple a programmer exemple pour tmax=100°C j'ai 5V a la sortie (pour protéger la carte Arduino) et pour tmin=0 j'ai 0V, ensuite pour la fluctuation j'ai mets dans le programme une boucle (i=0 à 10) dans laquelle je calcule la moyenne de la température, voila comme ça j'ai des résultats qui fluctuent légèrement environ 0.5°C.
Merci.
ojal
Bonjour,
Une âme charitable pourrait-elle apporter quelques commentaires svp  8)?
Merci  :)
jfs
En gros il a fait un mapping et ensuite il applique un filtre logiciel... sans avoir corrigé le problème hardware.
