Topic: Problème sur le code pour contrôler un servomoteur depuis un clavier (Read 2061 times) previous topic - next topic
XpBot
Bonjour,
je me remets doucement à l'arduino et actuellement je souhaite faire bouger un servomoteur depuis le clavier.
Je m'explique: Par défaut, le servo est à la position 0 et quand j'appuie sur la touche "d", il tourne d'un degré mais en fait il tourne entièrement donc qu'est ce que je dois changer?
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int cc=0;
int angle=0;
  myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  if (Serial.available()>0){
      angle = Serial.read();
      if (angle=='d'){
        cc=cc+1;
        myservo.write(cc);
        Serial.flush();
merci
skywodd
essaye ça pour voir mais je garanti rien:
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int cc = 0;
  myservo.attach(9);
  if (Serial.available() > 0){
      if(Serial.read() == 'd'){
        (cc > 180) ? cc = 0 : cc++;
        myservo.write(cc);
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
XpBot
merci pour la réponse,
non ca ne marche toujours pas comme je veux. il ne passe pas de 0 à 1° il fait 0 à 180° d'un coup
skywodd
humm bizarre, c'est un quoi comme servo ?
XpBot
Hitec HS-50
j'ai remodifié un peu le code pour avoir une rotation de 180° quand j'appuie sur une touche et je reviens à 0° quand j'appuie sur une autre mais le if pour la touche "e" ne fonctionne pas ....
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int cc = 0;
  myservo.attach(9);
  myservo.writeMicroseconds(0);
          myservo.write(4000);}
      if(Serial.read() == 'e'){
          myservo.write(0);}
skywodd
Essaye l'exemple sweep voir si ton servo répond correctement :
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
XpBot
oui mon servo fonctionne avec ce code, je vais me baser sur celui la pour la suite.
skywodd
Je viens de tester mon code avec un futuba S3003 il marche niquel ! je sais d'ou peut venir ton probléme (alimentation ? Durée d'impulsion ?).
chicotore
le HS-50 c'est pas un servo numérique ? Le S3003 c'est de l'analogique c'est sur mais le HS-50 ?
C'est juste un souvenir de mon passé de modeliste, je me rappel qu'il y avait des servos numériques et des servos analogiques  :smiley-mr-green:
skywodd
hu! j'y avais pas pensé ! Mais je crois bien que le hitec HS-50 est un analogique.
http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-50
