Topic: Amplifier tension continue (Read 5623 times) previous topic - next topic
SamoLaw
Bonjour,
J'ai une question bête.
Je souhaite amplifier une tension continue entre 0 et 3.3V vers 0V et 4.8V. En gros, j'aimerais juste "agrandir" ma plage sur ma tension continue.
J'aimerais si possible une référence d'un AOP alimenté en +5V. C'est bien un rail-to-rail qu'il faut ?
Merci  :)
68tjs
Quote
Oui .
Quote
Au hasard de gogole: {ampli opérationel "rail to rail"}
https://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=S611.8393-9999
Mais il doit exister d'autres modèles chez ton fournisseur favori.
Plus si affinité : lien vers un pdf expliquant les schémas permettant le fonctionnement  "rail to rail"
http://amesp02.tamu.edu/~sanchez/689-604rail2rail.PDF
skywodd
Bonjour,
Pour l'ampli c'est bien un "rail to rail" qu'il te faut (avec une tension de déchet max de 0.2v (Vdd=5v et Vout=4.8)) ou alors si tu peut alimenter l'aop avec du 7-8v tu peut regarder le tlc274 (beaucoup moins chère et plus commun mais avec une tension de déchet de 2v).
Pour le câblage tu peut te baser sur ce montage :
(Crédit image: http://www.elektronique.fr/cours/AOP/aop-montages-de-base.php)
Dans ton application pour Ve = 3.3 -> Vs = 4.8v
Soit R1 = 10k alors R2 = ((4.8/3.3) - 1) x 10 = 4.54K
Deux solution utiliser un potentiométre (pour une grande précision) ou utiliser une valeur normaliser proche.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
SamoLaw
Merci pour votre aide les gars.  :) :)
C'est quoi une tension déchet ? C'est la tension d'offset ? Ou bien c'est autre chose...?
skywodd
La tension de déchet c'est la caractéristique la plus importante dans ton cas ;)
Un aop dit "rail to rail" a une tension de saturation (tension max en sortie) proche de la tension d'alimentation.
La tension de déchet c'est la tension "perdu" entre la tension max en sortie (Vs sur mon schémas) et la tension d'alimentation.
