Topic: Mehrer Shields über SPI anschließen (Read 1 time) previous topic - next topic
MiXXer
Jul 11, 2011, 06:53 pm Last Edit: Jul 12, 2011, 09:51 pm by MiXXer Reason: 1
Hallo,
ich bin neu hier. Ich würde gerne einige Daten (Messwerte wie z.B. Temp, Spannung etc..) mit dem Arduino Uno verarbeiten und speichern. Gleichzeitg soll bei erreichen einer best. Temperatur oder unterschreiten einer Spannung eine SMS versendet werden.
Ist es also möglich an den Arduino einen Datenlogger anzuschließen und gleichzeitig ein GSM-Shield? Für Hilfen und Antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Magnus
MiXXer
So hab mich noch etwas schlauer gemacht.
Seh ich es richtig, das ich es wie folgt anschließen kann:
D.h auf Pin 10 leg ich z.B das GSM Modul und auf Pin 9 das SD-Modul??
Kann das klappen?
Danke
uwefed
Das klappt.
Jedes Modul braucht einen eigene Chip Select Verbindung.
Viele Grüße Uwe
MiXXer
Hat das schon jemand gemacht, was muß ich dazu in der Programmierung ändern?
Gibt es dazu ein Tutorial oder kleine Bsp.?
Mfg
uwefed
Aus dem Beispiel: http://arduino.cc/en/Tutorial/BarometricPressureSensor
den Codeschnipsel um Daten an den Baustein zu übertragen.
Code: [Select]
  // start the SPI library:
  SPI.begin();
  // initalize the  data ready and chip select pins:
  pinMode(dataReadyPin, INPUT);
  pinMode(chipSelectPin, OUTPUT);
loop(){
// take the chip select low to select the device:
  digitalWrite(chipSelectPin, LOW);             // select the device
  SPI.transfer(dataToSend);           //Send register location
  SPI.transfer(thisValue);              //Send value to record into register
  // take the chip select high to de-select:
  digitalWrite(chipSelectPin, HIGH);
Den 2. Codeschmipsel brauchst Du nur gleich zu machen mit einem anderen CS-Leitung für den 2.  Baustein.
Grüße Uwe
